juni 17, 2026, 18:10:35 pm *
avstemning
Spørsmål: Hva tipper DU sluttvekta blir på 1302RRR "Curb weight"
450-499 Kg - 4 (3.3%)
500-549 Kg - 15 (12.4%)
550-599 Kg - 19 (15.7%)
600-649 Kg - 37 (30.6%)
650-699 Kg - 30 (24.8%)
700-749 Kg - 14 (11.6%)
750 Kg ++++ - 2 (1.7%)
Stemmer totalt: 121
Sider: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 38
Skrevet av Emne: 1302RRR  (Lest 560365 ganger)
« Svar #690 på: mars 05, 2015, 10:10:47 am »
takker på vegne av trackday for støtten Glad
ser ut som det har kommet en dialog i gang med NBF og fått nøsta opp i sakens kjærne sånn att det kan bli en løsning.
da gjenstår det "bare" å få på plass det som NBF mener mangler
« Svar #691 på: mars 05, 2015, 10:18:57 am »
men har holdt på litt for det.
ferdig med gasswire opplegget
men må felle inn en bit i kaross da gasspedalen butter mot  .
full gass må man jo ha!
også bestemt meg endelig for en løsning på eksos/grenrør.
planen var først å dra det under motor og rammegaffel men blei veldig trangt under der så drar det rett il siden
kapp,sveis av originalt grenrør , kurant å holde på med da det er rustfritt , men litt tynt så litt utfordrende å sveise.
kjøpt noen 2-1 kollektorer.
lengder blir ikke helt likt som originalt da.skal bruke dette grenrøret til turboen senere.
* 20150302_211721 (Custom).jpg (115.53 KB, 800x450 - vist 501 ganger.)
* 20150302_211611 (Custom).jpg (126.96 KB, 800x450 - vist 444 ganger.)
* 20150301_222354 (Custom).jpg (126.45 KB, 800x450 - vist 450 ganger.)
* 20150304_232127 (Custom).jpg (135.78 KB, 800x450 - vist 468 ganger.)
* 20150304_232144 (Custom).jpg (145.88 KB, 800x450 - vist 499 ganger.)
« Svar #692 på: mars 05, 2015, 12:23:26 pm »
Høres ut som en større konflikt dette ja.
Er NBF et akkreditert organ som snakker på vegne av regjeringen og at det dermed blir en politisk sak, eller er det mulig å løfte opp en annen privat organisasjon til samme funksjon?
NBF er tildelt et manadat fra regjeringen for å håndtere bilsport i Norge. Så de kan man ikke ta opp konkurransen med, men de kan klages på. Vi har opplevd samme oppførsel i SCC sammenheng flere ganger. Det eneste som egentlig fungerer er dialog og masing...
« Svar #693 på: mars 05, 2015, 14:25:33 pm »
hører dette fra flere hold innen motorsport.
synd de jobber mot og ikke med.
får litt biltilsynet feeling
« Svar #694 på: mars 06, 2015, 00:37:03 am »
stod på litt i kveld og fikk laget ferdig grenrøret
deilig å være ferdig med dette da jeg har kviet meg litt til det
men gikk raskere og greiere enn fryktet  Kult
da er det bare resten av eksosen igjen  Øyerulling
prøvde å ta hensyn til kledningen som skal rundt motor og div slanger
* 20150305_213831 (Custom).jpg (129.29 KB, 800x450 - vist 462 ganger.)
* 20150305_213627 (Custom)2.jpg (43.86 KB, 338x600 - vist 457 ganger.)
* 20150305_213609 (Custom)2.jpg (45.42 KB, 338x600 - vist 427 ganger.)
* 20150305_213700 (Custom)2.jpg (34.06 KB, 338x600 - vist 418 ganger.)
« Siste redigering: mars 06, 2015, 00:40:12 am av KnastenradUndKnotenblech » Loggført
Daniel L
« Svar #695 på: mars 06, 2015, 00:43:07 am »
Ser bra ut! Glad
1971 1302 silver metallic
1974 1303s germanlooker
1986 Golf mk2
1986 T3 doka
« Svar #696 på: mars 06, 2015, 09:10:54 am »
Nice Jørn! Stor tommel opp herfra.
Keep on with the good work til tross for at NBF forsøker å sette kjepper i hjula for både det ene og det andre.
« Svar #697 på: mars 06, 2015, 13:15:13 pm »
Bare å fortsette bygging. Glad
Nok av bakveier i hokksund i værste fall Glad
RE-tek
Re-tek : Rotary engines - Custom auto electrics
« Svar #698 på: mars 07, 2015, 01:15:44 am »
« Siste redigering: mars 15, 2015, 19:05:35 pm av RE-tek » Loggført
No Pistons - No valves - No Problems
RE-tek
« Svar #699 på: mars 07, 2015, 23:53:35 pm »
i den tilstand den er i nå så er trur jeg ikke  dette noe intressant ??
da er kaross og bunnplate delt igjen (forhåpentligvis for siste gang)
siste sveis/slip før grunning og maling invendig
* 20150307_174438 (Custom).jpg (146.28 KB, 686x428 - vist 665 ganger.)
California Blue
« Svar #700 på: mars 09, 2015, 15:55:38 pm »
Dette ser utrolig bra ut Jørn. Stå på.
Fett rett og slett Kult
« Svar #701 på: mars 09, 2015, 16:12:13 pm »
takker fredrik
ser lyset i tunnelen nå anng kapp,slip bor og sveis
blir lakk på bunnplate og lakk innevndig kaross ganske snart
og da skal bunnplate parres med kaross  Kult
mest kosejobb igjen da.
« Svar #702 på: mars 12, 2015, 11:38:29 am »
mer småfikling her og der
sveist ferdig demperfester, justeringer motorfester,batterifeste og sveist ferdig området rundt gamle batterifestet++
og bunnplata er satt i grillstativet
to-do-lista på bunnplata minsker  Kult
satser på grunning og maling søndag
* 20150309_234653.jpg (59.14 KB, 800x450 - vist 518 ganger.)
« Svar #703 på: mars 12, 2015, 11:38:59 am »
* 20150309_234751.jpg (65.26 KB, 800x450 - vist 559 ganger.)
* 20150309_234915.jpg (76.94 KB, 800x450 - vist 581 ganger.)
* 20150311_225058.jpg (74.05 KB, 800x450 - vist 524 ganger.)
« Svar #704 på: mars 15, 2015, 21:31:36 pm »
i dag har bunn plata vært i den økologiske lakkboksen i møkkakjeller'n  Kult
Epoxy og Rallyzchartzmatt.
etter diskusjon med TomR som var på besøk blei det ett strøk med farge
vekt spart!
lakket ikke rammegaffel bak da jeg må klokke inn diff mot motor og gjenstår ett par sveiselarver der.
gkør det da kaross og bunnplate er skrudd sammen for siste gang
så blir å flekke over dette da .
* 20150315_141139.jpg (99.88 KB, 800x450 - vist 528 ganger.)
* 20150315_192556.jpg (80.35 KB, 800x450 - vist 522 ganger.)
« Siste redigering: mars 15, 2015, 21:38:22 pm av KnastenradUndKnotenblech » Loggført
« Svar #705 på: mars 15, 2015, 21:35:01 pm »
Norges letteste rustfrie flyndre .  Osteaktig
« Svar #706 på: april 03, 2015, 20:47:46 pm »
ting går forover og inne i den beste fasen av bygget ,:P montering!
sveist ferdig div på kaross og vært i den ordtnlige lakkboksen (miljølakkboksen utgikk pga ustabilt vær)
epoxy og lastebil lakk L90D
kaross rett fra lakkboks på bunnplate i dag Glad
sliten i høyrearmen da det var tidkrevenede å grunne+lakke med buret og alle kriker og kroker.
takk for løftehjelp av bl.a Raaen,PålAF og div guttunger! og CATO for lån av skaphenger.
* 20150331_230802.jpg (62.17 KB, 800x450 - vist 476 ganger.)
* 20150401_175054.jpg (57.85 KB, 800x450 - vist 454 ganger.)
* 20150401_175111.jpg (48.78 KB, 800x450 - vist 455 ganger.)
« Svar #707 på: april 03, 2015, 20:48:55 pm »
* 20150403_173909.jpg (78.78 KB, 800x450 - vist 483 ganger.)
* 20150403_173930.jpg (63.96 KB, 800x450 - vist 470 ganger.)
* 20150403_173943.jpg (62.6 KB, 800x450 - vist 442 ganger.)
Pål A.F.
Bosted: Vestfossen
« Svar #708 på: april 03, 2015, 21:37:16 pm »
Ser veldig bra ut Jørn  Glad
Lykke til med montering resten av påsken.
1958 T1 boble.
1960 T1 boble ragtop.
« Svar #709 på: april 03, 2015, 22:12:24 pm »
internett på hytta og greier.  Kult
« Svar #710 på: april 03, 2015, 23:43:57 pm »
prøver å finne en takspoiler no ala denne tegninga.
noen som har tips til hvor man kan få tak i slik?
har sett på boblebaard sin  men prøver å finne en litt større
Boblebaard
Bosted: Ski
« Svar #711 på: april 04, 2015, 01:02:15 am »
Min er fra Remelle, men se evt på designet på den som sitter på New Beetle RSI / New Beetle Cup bilene.
Burde ikke være umulig å lage noe likt dem.
« Svar #712 på: april 04, 2015, 10:32:02 am »
takker ,sjekker ut
« Svar #713 på: april 04, 2015, 11:52:53 am »
Har brukt alt for mange timer til å lese om dette og sett en del vindtunnell tester og fant nylig et spoiler design som jeg tror ville fungert veldig bra.
Jeg tror at en kopi av nye Audi A1 sin takspoiler ville sett rimelig bra ut og fungert mye bedre enn dem som Gerrelt lagte til å sitte på vinduet.
Med å få på en lav kamei fremme, lage plater i carbon fiber fra kamei spoileren og til det flate gulvet og evt lage flatt gulv bak med hjulopphenget bak vil hjelpe på.
I tillegg så har jo du muligheten til å bygge en skikkelig rear diffuser da du ikke har motoren å ta hensyn til. Blunker
« Svar #714 på: april 04, 2015, 13:10:22 pm »
Diffuser er planlagt Glad
TomR
« Svar #715 på: april 05, 2015, 00:23:12 am »
Inspiserte bygget i dag - meget imponerende vil jeg si - fem rattar!
« Svar #716 på: april 05, 2015, 11:47:02 am »
One of a kind :-) Ser meget bra ut :-o
« Svar #717 på: april 07, 2015, 07:51:47 am »
Gleder meg til å se video med lyd :-)
« Svar #718 på: april 13, 2015, 18:30:35 pm »
taktak
driver å strekker opp bærearmene bak
byttet hjulager og rengjort
klart for å presse inn nye foringer
men foringene er ikke symmetriske liksom, altså gummien innvendig har spor i seg som gjør att de sikkert skal monteres ì en èn gitt posisjon.
kikket i bentley og haynes og googlet men finner ingen ting
* 20150412_141042.jpg (59.28 KB, 800x450 - vist 361 ganger.)
* 20150412_141106.jpg (51.87 KB, 800x450 - vist 363 ganger.)
* 20150412_172117.jpg (43.21 KB, 800x450 - vist 335 ganger.)
* 20150412_141002.jpg (58.89 KB, 800x450 - vist 371 ganger.)
« Svar #719 på: april 14, 2015, 07:38:16 am »
Jeg ville montert dem som på det øverste bildet. Ser bare ut til å ta opp kreftene best i den posisjonen..
