« Svar #120 på: mars 28, 2020, 21:49:01 pm » |
SCC 14,257
« Svar #121 på: april 08, 2020, 18:51:50 pm » |
Idag kom det fire dekk på døra så feiret med å glassblåste og lakke de to nye felgene. Ble overraskende bra mtp. hvor skjeldent jeg lakker. Fikk endelig svar på søknaden jeg sendte til svv i oktober, virker positive fortsatt, men de regner med det går 3 måneder til før jeg hører noe mer fra dem så nedprioritere nok bilen noen måneder nå.
« Svar #122 på: april 28, 2020, 08:34:10 am » |
Etter å ha byttet alt av gir foringer og girstanga fortsatt virket som en rørepinne ble det til innkjøp av en vintage speed girstang. Overgangen fra org stang med shortshift jalla kit til vintage speed var som dag og natt og kan nesten ansees som et trafikk sikkerhetstiltak..  Driver også utskiftning av sparkeplater og dørsider da fukten hadde tatt de, sparkeplatene ble lakket med svart gummi lakk og så overraskende bra ut! Inn med litt lyddemping så er snart kupeen i mål.
« Svar #123 på: april 28, 2020, 08:39:26 am » |
Bremseskive ombygginga er ferdig, men må handle nye caliper før de kan breddes, må nesten stå i stil til resten. Blir nok en ny større bremsekraft forsterker og stålomspunne slanger når jeg først er igang. Liten kommentar: jeg knakk to og ødela et tredje svinghjern med biltema sine gjengetapper på to m12 hull da de kutter så dårlig, lånte til slutt en kvalitetstapp fra jobben og nesten uten belastning kuttet jeg de resterende 8 hullene på få minutter. Det finnes mye ok kvalitet verktøy på biltema, men borer og gjengetapper stiller seg i kategorien med bensinslangene...
« Siste redigering: april 28, 2020, 08:44:04 am av Dalland »
« Svar #124 på: april 28, 2020, 12:15:45 pm » |
Etter to timer med lufting sluttet ekspansjonstanken endelig å gulpe kjølevann. Så nå tror jeg at jeg kan si meg ferdig med motor delen av prosjektet. Nå er det litt heving framme, nye dekk og bremser igjen. Smoooooooooth lyd!
Street car 10.67/206kmt@Kjula 2014 Race car 9.49/236kmt@SCC 2017  "It seems that perfection is reached not when there is nothing left to add, but when there is nothing left to take away"
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #125 på: april 28, 2020, 20:17:09 pm » |
Sikkelig fet lyd.  Kjenner det er "litt" synd den slags motor ikke sklir rett inn i 1303.
« Svar #126 på: april 28, 2020, 21:51:13 pm » |
Hærlig.
SCC 14,257
« Svar #127 på: april 28, 2020, 22:02:12 pm » |
Sikkelig fet lyd.  Kjenner det er "litt" synd den slags motor ikke sklir rett inn i 1303. Er kanskje like så greit det ikke er rett frem å sette slikt juks i en gammel folkevogn.  Men jeg angrer ikke et sekund, kan fort ende med at denne bilen blir den mest brukte folkevognen. I alle fall frem til bobla får sprut.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #128 på: april 28, 2020, 22:48:05 pm » |
Ja det er jeg helt enig i.
Det er vell den veien jeg også går etterhvert med tanke på sprut.
« Svar #129 på: mai 03, 2020, 08:28:57 am » |
I tilfelle noen skulle ønske mer detaljer av bremseombyggingen; Oppsettet er svært enkelt egentlig, skiver fra focus mk2 (den med størst motor) har blitt maskinerte ut senterhullet og, hull for hode til hjulboltene og frihull for m12 skruer. Avstandstykket har styring på hub og styring til skiven, hjulbolter er presset i denne og den er gjenget for m12. Skiven er skrudd fast i avstandstykket med 5xM12 12.9 bolter, dette blir så presset til hubben når hjulmutrene strammes.
 PSX_20200503_081017.jpg (51.49 KB. 536x600 - vist 661 ganger.) Skulle gjerne kommet med oppdatering på caliprene, men her måtte jeg bestille nye. Satser på ferdigstillelse om noen uker.
« Svar #130 på: mai 03, 2020, 08:33:09 am » |
Hadde liggende endel ark med vibrasjon og akustisk dempeplater så når jeg først måtte bytte huntonitt platen til dørtrekket blir døra isolert med to lag og vindushevemekanismen byttet. Har jo et håp om en rolig og lun kupé.
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
« Svar #131 på: mai 04, 2020, 11:26:57 am » |
Ser flott ut! Husk berre å få plastfolien riktig på plass. Den hjelper mot både trekk, og lekkasje av 'vindusvann' både på huntonitten og inn på golvet.
1975 T2 Sika - Arbeidshest |o * o|
« Svar #132 på: mai 04, 2020, 17:02:29 pm » |
Takk, ja det var den som manglet og gjorde at jeg nå måtte lage ny plate.
Savanna67
Bosted: Oslo-Skedsmo
« Svar #133 på: mai 04, 2020, 19:05:26 pm » |
[ Vedlegg ]
Hei, finnes det ikke en skive som har nok offset slik at du kan tre den over navet? Litt mange lag med deler på denne løsningen syntes jeg. Hvilken caliper skal du bruke? Mvh Carsten
« Svar #134 på: mai 04, 2020, 22:47:25 pm » |
[ Vedlegg ]
Hei, finnes det ikke en skive som har nok offset slik at du kan tre den over navet? Litt mange lag med deler på denne løsningen syntes jeg. Hvilken caliper skal du bruke? Mvh Carsten Hei, Jeg fant ingen andre skiver med rett diameter og tykkelse som. Hadde noe bedre innpress. Har sett at det finnes mange bremse kit til busser før de fikk skiver fremme, men nesten ingenting til late bay. Om skepsisen til en ekstra komponent er vekt så er så godt som eneste vekt økning av den ventilerte skiva. Grunnen til at jeg valgte denne løsningen var så jeg kunne plassere innersiden av skiven på samme "innpress" som den originale skiven. Dette gjør at jeg kan bruke originale caliper med et 12mm avstandstykke mellom halvdelene. På denne måten slipper jeg caliper adaptere og det blir enda enklere å godkjenne ombyggingen da modifiseringen av caliprene er akkurat som kerscher sitt tuv godkjente 160hk kit til boble.
Savanna67
« Svar #135 på: mai 05, 2020, 15:23:58 pm » |
Hei, Skepsisen var at det er 4 lag med komponenter før felgen. hvor mye offset må skiven ha? Du har sikkert sjekket ut alle 278mm skivene, men f.eks Mercedes har vel en del som er 280mm med en del offset. Bare en tanke.
Mvh Carsten
« Svar #136 på: mai 05, 2020, 22:34:09 pm » |
Mvh Carsten
Jeg lette kun på 278mm den gangen så kan godt være det finnes noe som hadde kunne funka bedre. Men så lenge bolteforbindelsen er god og rustbehandlingen grei så skal ikke dette by på noen problemer. For sammenligning av skrudde løsninger så har Porsche 944 hubber sine skiver skrudd i alu hubben med fem M10 skruer, mens jeg har fem M12 skrudd i verktøystål.
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #137 på: mai 06, 2020, 11:30:34 am » |
M12 fingjenget? Er det krav til fingjenget?
Arild B, Gjøvik 1956 1200 cabriocoach restobjekt (solgt til hyggelig herre) 1972 1302S "Hulken" restobjekt 1973 412 2-dørs coupe
K.H
Bosted: Verdal
« Svar #138 på: mai 07, 2020, 18:20:26 pm » |
Krever de skiver bak også på din fikk svar på min ej20 konvertering. der vil de ha 288*23 foran og 283*10 bak
« Svar #139 på: mai 08, 2020, 09:00:20 am » |
Med forbehold om at de ikke ombestemmer seg så krevde de ikke tromler bak men redusert maks aksel last.
« Svar #140 på: mai 08, 2020, 18:15:01 pm » |
« Svar #141 på: mai 14, 2020, 13:55:34 pm » |
På mandag var jeg innom svv slik at identitet og den generelle standen på bilen ble sjekket. Hyggelig møte og tommel opp. Neste på lista er innsending av dokumentasjon på alt som er innkjøpt og svar fra SFOOR.
« Siste redigering: mai 14, 2020, 14:39:48 pm av Dalland »
Solan
« Svar #143 på: mai 15, 2020, 14:58:25 pm » |
God knall!
'52 Typ 11c Boble ragtop '65 Typ 221 Mikrobuss 11W
RZR - Aircooled cars with attitude - Vi sponser Knasten! Medlem av Prosjekt SambOen og Dugnadsgjeng Hel Ved
« Svar #144 på: mai 16, 2020, 18:28:30 pm » |
Kontrolløren sa til meg "ja så dette blir sommerprosjektet?" Nei du, dette prosjektet er snart ferdig.  Igår ble grillen på luftinntaket lakkert med samme gummi lakken, girolja ble bytta til Redline MT90, kjølesystemet ble montert og modifisert for raskere lufting og motoren er tilbake og kjører igjen. Oppdaget dessverre at vannpumpa lekker så da blir det kanskje bytting av den og reg reim allikevel. Til uka kommer ny forsyning med deler så da kan bremser ferdigstilles og frontruta byttes.
« Svar #145 på: mai 26, 2020, 23:10:44 pm » |
Viste seg å være litt klassisk rust i hjørnene på vindusrammen så etter litt mig knot var det tett. Blir nok en opplakking av fronten før ny rute og pakning skal på plass. Som vanlig baller alt på seg så vi får se om jeg eller kontrolløren får rett...
Sonic
« Svar #146 på: mai 28, 2020, 09:16:55 am » |
Bremseskive ombygginga er ferdig, men må handle nye caliper før de kan breddes, må nesten stå i stil til resten. Blir nok en ny større bremsekraft forsterker og stålomspunne slanger når jeg først er igang. Liten kommentar: jeg knakk to og ødela et tredje svinghjern med biltema sine gjengetapper på to m12 hull da de kutter så dårlig, lånte til slutt en kvalitetstapp fra jobben og nesten uten belastning kuttet jeg de resterende 8 hullene på få minutter. Det finnes mye ok kvalitet verktøy på biltema, men borer og gjengetapper stiller seg i kategorien med bensinslangene...  [ Vedlegg ] Har gitt meg selv inngangsforbud der ...
« Svar #147 på: mai 28, 2020, 10:21:32 am » |
Bremseskive ombygginga er ferdig, men må handle nye caliper før de kan breddes, må nesten stå i stil til resten. Blir nok en ny større bremsekraft forsterker og stålomspunne slanger når jeg først er igang. Liten kommentar: jeg knakk to og ødela et tredje svinghjern med biltema sine gjengetapper på to m12 hull da de kutter så dårlig, lånte til slutt en kvalitetstapp fra jobben og nesten uten belastning kuttet jeg de resterende 8 hullene på få minutter. Det finnes mye ok kvalitet verktøy på biltema, men borer og gjengetapper stiller seg i kategorien med bensinslangene...  [ Vedlegg ] Har gitt meg selv inngangsforbud der ... Noen spiller lotto og kjøper skrapelodd, jeg går på biltema...
« Svar #148 på: juni 22, 2020, 00:09:24 am » |
Jeg har en tendens til å spore litt av og undervurdere tidsbruken. Denne gang var det en dum ide om å lakke opp igjen fronten som viste seg å ta minst 20 timer bare i plukking av gammel gummi lakk...  Minst 5 timer igjen før lakking. (ingen kjemikalier hjelper)
 PSX_20200621_235547.jpg (67.59 KB. 606x600 - vist 512 ganger.) Ellers er dashen lakket på ny og førerdøra komplett igjen etter utskiftning av vindusheis.
« Svar #149 på: juni 22, 2020, 00:18:17 am » |
Høyre spindel og bremser er test montert og jeg har kommet frem til at jeg trenger ca 10mm spacere. Tenker derfor å dreie om noen original skiver slik at jeg får noe med god passform. Ellers er bremse servo oppgradert fra 7" til 9", alle rør byttet og alle slanger byttet til Goodridge stålomspunne.
 PSX_20200621_235818.jpg (47.28 KB. 488x600 - vist 592 ganger.) Venter fortsatt i spenning på svar fra svv..
