Arild t1
« Svar #390 på: juni 06, 2011, 21:52:00 pm » |
Da er motoren til Thoresen ute, så i morgen går 1915 motoren inn  Denne gangen så monterer jeg en oljtryksmåler før oppstart.
« Svar #391 på: juni 06, 2011, 22:11:26 pm » |
Kommer bortom deg med tenningslampa di, før jeg drar opp til Sem i morgen jeg da  Så vi kan kjøre sammen opp
Arild t1
« Svar #392 på: juni 07, 2011, 20:05:34 pm » |
Kommer bortom deg med tenningslampa di, før jeg drar opp til Sem i morgen jeg da  Så vi kan kjøre sammen opp  Jeg kan desverre ikke i morgen. Det er avsluttning for Steinar
« Svar #393 på: juni 07, 2011, 21:11:09 pm » |
Kommer bortom deg med tenningslampa di, før jeg drar opp til Sem i morgen jeg da  Så vi kan kjøre sammen opp  Jeg kan desverre ikke i morgen. Det er avsluttning for Steinar  han skreiv det i går, så morgen er i dag, skjønner? hehehehe
TURBO
« Svar #394 på: juni 07, 2011, 22:28:44 pm » |
Da er motoren til Thoresen ute, så i morgen går 1915 motoren inn  Denne gangen så monterer jeg en oljtryksmåler før oppstart. Hvor har du tenkt å montere oljetrykksmåleren i bilen? Driver selv med en 1915 å funderer litt på hvor jeg skal ha oljetemp og oljetrykksmåler
« Siste redigering: juni 07, 2011, 22:55:18 pm av Ingar »
Arild t1
« Svar #395 på: juni 11, 2011, 10:35:02 am » |
Da er motoren til Thoresen ute, så i morgen går 1915 motoren inn  Denne gangen så monterer jeg en oljtryksmåler før oppstart. Hvor har du tenkt å montere oljetrykksmåleren i bilen? Driver selv med en 1915 å funderer litt på hvor jeg skal ha oljetemp og oljetrykksmåler  Jeg kjøpte en brakett som er i vinkel, denne kilte jeg under askebegeret.
TURBO
« Svar #396 på: juni 11, 2011, 13:29:37 pm » |
Tenkte først å sette mine i hanskerommet jeg,men blir litt vanskelig å følge med men.....Hmmmm,tenke.......
Arild t1
« Svar #397 på: juni 11, 2011, 20:54:43 pm » |
Tenkte først å sette mine i hanskerommet jeg,men blir litt vanskelig å følge med men.....Hmmmm,tenke.......  Jeg ville nok hatt den synelig.
Arild t1
« Svar #398 på: juni 11, 2011, 21:02:35 pm » |
Glemte en ting. Motoren starter og går  Den har like fin respons nå som før havariet. Takker JEE for tekninsk bistand
« Svar #399 på: juni 12, 2011, 07:51:02 am » |
Gleder meg til å høre brølet på tirsdag
Arild t1
« Svar #400 på: juni 12, 2011, 16:16:35 pm » |
TURBO
« Svar #401 på: juni 12, 2011, 16:35:02 pm » |
Sleng inn en videosnutt a,så for vi høre åssen den går.
Gullik
59 T1,64 T1og 65mod 215
« Svar #402 på: juni 12, 2011, 22:05:13 pm » |
Håper å se denne til Tirsdag på Sem..
Seaside VW Klubb
Arild t1
« Svar #403 på: juni 12, 2011, 22:57:00 pm » |
Sleng inn en videosnutt a,så for vi høre åssen den går.  Jeg skal filme i morgen
Arild t1
« Svar #404 på: juni 12, 2011, 22:57:35 pm » |
Håper jeg og
Arild t1
« Svar #406 på: juni 13, 2011, 12:38:23 pm » |
Flott å høre det er liv igjen, lykke til!  Takker så mye  Blir å se på SCC.
« Svar #407 på: juni 13, 2011, 12:50:53 pm » |
Flott å høre det er liv igjen, lykke til!  Takker så mye  Blir å se på SCC. Har eg motoren ferdig og viljen med så kommer eg og.
Arild t1
« Svar #408 på: juni 13, 2011, 17:38:47 pm » |
Flott å høre det er liv igjen, lykke til!  Takker så mye  Blir å se på SCC. Har eg motoren ferdig og viljen med så kommer eg og.  Da håper vi at du rekker det. Har du vært på SCC før?
Arild t1
« Svar #409 på: juni 13, 2011, 17:40:33 pm » |
Hva er å regne som riktig oljetrykk? Jeg har 3 kg på tomgang og ca 4+ når jeg ruser den opp. Jeg har på CSP oljelokk med overtrykksventil.
« Svar #410 på: juni 13, 2011, 17:52:31 pm » |
Er dette ved kald eller varm motor, var høyt oljetrykk til å være på tomgang. Men for all del, er bra trøkk det.  Aldri vert på SCC før, men virke som det snart er på tide...
Arild t1
« Svar #411 på: juni 13, 2011, 18:12:44 pm » |
Er dette ved kald eller varm motor, var høyt oljetrykk til å være på tomgang. Men for all del, er bra trøkk det.  Aldri vert på SCC før, men virke som det snart er på tide...  Hei. Dette er kald motor ja  Da kan jeg puste lettet ut. Sliter litt med det som skjedde med motoren forrige gang  Ang SCC så er det absulutt å anbefale
Arild t1
« Svar #412 på: juni 18, 2011, 14:21:36 pm » |
Da er siste oljeskift i boks  Det som er deilig er at motoren går enda  Castrol 15W 50 mineral.
« Svar #413 på: juni 18, 2011, 18:46:28 pm » |
Blir jo bare bedre og bedre det her  Nu er tirsdag på Sem sikker eller?
« Svar #414 på: juni 18, 2011, 20:51:29 pm » |
Er dette ved kald eller varm motor, var høyt oljetrykk til å være på tomgang. Men for all del, er bra trøkk det.  Aldri vert på SCC før, men virke som det snart er på tide...  Jesus kan dø og stå opp så mye han bare orker. MIN tidsregning begynte SCC 2009.
Arild t1
« Svar #415 på: juni 19, 2011, 17:00:58 pm » |
Arild t1
« Svar #416 på: juni 21, 2011, 19:58:33 pm » |
Justering av 40 weber gassere?
Er det noen som har erfaring med justering av 40 mm Weber gassere. Oppsett er 2 x 40 mm. Disse er pr i dag grov innstilt! Er det noen oppskrift på dette?
Den går fint når den er kald, men fusker når den blir varm. Virker som den får litt mye.
« Svar #417 på: juni 21, 2011, 20:28:00 pm » |
K-H  T-H
« Svar #418 på: juni 21, 2011, 23:09:24 pm » |
Kan fint prøve å forklare deg men da må du oppgi så mye som mulig, dysing, halsringer, og på hvilket turtall og under hvilke forhold og hvor mye gass du holder at du har problemer.
Arild t1
« Svar #419 på: juli 02, 2011, 10:37:16 am » |
Kan fint prøve å forklare deg men da må du oppgi så mye som mulig, dysing, halsringer, og på hvilket turtall og under hvilke forhold og hvor mye gass du holder at du har problemer Skal se på oppsettet i dag. Sliter litt med å bli vant til min nye i-pad ;
