juni 04, 2026, 07:34:15 am *
Sider: 1 ... 78 79 [80] 81 82 ... 161
Skrevet av Emne: Grelland's Ghia  (Lest 2503991 ganger)
« Svar #2370 på: april 22, 2016, 12:23:19 pm »
Høres betryggende ut Glad
« Svar #2371 på: april 22, 2016, 22:07:21 pm »
Fikk lurt med meg minstemann ut i garasjen i kveld, og han begynte å vaske og montere kjøleblikk, og så fikk vi begynt å tre på litt eksosbandasje. Tror dette blir bra :
* motor med bandasje.jpg (67.94 KB. 800x451 - vist 559 ganger.)
Vanligvis monterer jeg longblokka i bilen, så skrur jeg alle delene på der, men nå tenkte jeg å montere alle løse deler i benken, og se om jeg får løftet den inn uten å ta av for mye. Innsug, spjellhus og reimhjul tar jeg etterpå
« Svar #2372 på: april 24, 2016, 22:20:12 pm »
I kveld ble eldstemann med ut i garasjen en tur, så da plundra vi litt med denne eksosbandasjen... Prøvde å tvinne litt "vanlig" rundt kollektoren, men er usikker på hvor bra det sitter, pluss det ikke ble så veldig pent med det lyse mot resten som er mye mørkere.
Har også montert viftehus, og så plundra vi litt mer med å få laget en bedre brakett for termostaten da den jeg hadde i fjor var litt "flimsy". Nå ser alt ut til å funke bra.
Neste nå er å få skiten inn i bilen, og så montere innsug og spjellhus Glad
* klar.jpg (44.02 KB. 338x600 - vist 579 ganger.)
« Svar #2373 på: april 24, 2016, 22:32:43 pm »
Eksoslakk på sprayboks så blir det 100%  Blunker
« Svar #2374 på: april 24, 2016, 22:36:09 pm »
Ok. Får teste det hvis det plager meg noe særlig  Blunker
« Svar #2375 på: april 24, 2016, 22:43:36 pm »
Da burde nok blenderproppene på varmeutblåsningen til viftehuset plage mer... Gliser
Jesper1201
« Svar #2376 på: april 24, 2016, 23:03:33 pm »
Jeg trodde denne fancy eksosstrømpa skulle bli skikkelig stram og fin hele veien jeg. Syns det ser ut som den er skikkelig pløsete, eller er det synsbedrag?
« Svar #2377 på: april 24, 2016, 23:21:33 pm »
Den er litt pløsete ja. Kan nok bruke litt mer tid på å forsøke å strekke den men, i brå svinger blir det liksom litt til overs i innersvingen.
« Svar #2378 på: april 24, 2016, 23:22:18 pm »
Hehe, Gaffa er gull.
Får vel se om jeg finner den andre blindpluggen også ja
« Svar #2379 på: april 25, 2016, 07:59:22 am »
Kan bli litt bedre med kraft men om man er pirkete kan man jo bruke litt rustfri streng og surre rund akkurat i svingen for å holde strømpa inntil.
Om det er noen vits? Absolutt ikke, men man får kanskje sove bedre om natten? Gliser
« Svar #2380 på: april 25, 2016, 08:40:26 am »
Hehe; hva gjør man ikke for nattesøvnen Glad
Sånn sett er jeg mer bekymret for den biten med vanlig bandasje rundt kollektoren; jeg er redd den løsner etterhvert. Var ikke så lett å surre stramt med så uregelmessig fasong. Har hørt noen har lagt bandasjen i varmt vann før de surrer på, er det et triks som funker?
« Svar #2381 på: april 25, 2016, 08:41:36 am »
Vann? Ja. Nesten påkrevd.
« Svar #2382 på: april 25, 2016, 08:43:08 am »
Man skal alltid fukte bandasjen før man legger den på stramt. Du ruller over den første runden slik at den er låst og deretter strammer du til og surrer eller syr den andre enden fast. Så når den tørker blir den enda strammere og dermed også finere.
« Svar #2383 på: april 26, 2016, 14:47:03 pm »
Prøvde vanntrikset på den siste biten, og det var lettere å få den stram i alle fall. Så får vi se når den har blitt varm:
* bandasje2.jpg (34.22 KB. 480x270 - vist 589 ganger.)
Ellers så har jeg fått gjort mye småplukk som må på plass før motoren går inn i bilen, men når tror jeg jammen den er klar. Hadde jeg bare hatt litt bedre tid nå så kunne jeg fått den inn i bilen også. Får se om jeg får lurt med meg eldstemann ut en tur i kveld; han er like stor som meg, så da klarer vi nok å løfte motoren ned fra benken sammen Blunker
« Svar #2384 på: mai 12, 2016, 22:07:37 pm »
Endelig litt garasjetid i dag Glad
Har fått luftet clutch-opplegget og testet at det funker, og eneste jeg trenger nå er en stopper som gjør at ikke stempelet bunner i sylinderen før pedalen treffer veggen.
Fikk også hjelp av guttungen til å løfte litt, så nå er motoren endelig på plass, så da er det like før Glad
« Svar #2385 på: mai 19, 2016, 22:29:53 pm »
Mye hyttebygging og 17-maifeiring om dagen, men har i alle fall kommet i gang med å kople på alle ledninger og sensorer. Viftehuset er på plass, så noen timer til nå så er jeg klar for oppstart
* det hjelper.jpg (51.34 KB. 800x451 - vist 513 ganger.)
« Svar #2386 på: mai 20, 2016, 20:55:07 pm »
Med en ubrukelig rygg er det ikke mye jeg klarer å skru, men i kveld hjalp minstemann på 10 meg med å skru på innsug, spjellhus og det meste av slanger; fordel å ha litt mindre hender en de gulrotknippene jeg er utstyrt med Blunker
* engine.jpg (61.68 KB. 800x451 - vist 537 ganger.)
Et par timer på sofaen nå, så kanskje jeg klarer å lure meg ut med guttungen igjen, så får vi inn generator og stag, så er vi klare for oppstart Glad
« Svar #2387 på: mai 21, 2016, 23:19:13 pm »
Juhu Glad
Fikk hjelp av både eldstemann og yngstemann i kveld, så da fikk vi alt på plass.
Men jeg må krabbe under og justere clutchen, siden den ikke frir ut når jeg tråkker clutchen i bunn, så jeg får ikke lagt inn gira.
« Svar #2388 på: mai 22, 2016, 08:43:52 am »
Grattis med oppstart. Med hydraulisk clutch skal du så å si ikke ha noe slakk noen plass. Hverken ved pedal eller bak ved armen. Ta tak i armen på kasse og press den nedover. Juster deretter inn med mutteren slik at når du neste gang presser armen nedover så har du såvidt litt frigang. Nå kan du teste om du klarer få frigi clutchen. Hvis ikke må også slarken fremme ved pedalen justeres.
« Svar #2389 på: mai 22, 2016, 10:07:49 am »
Da er sesongen i gang for din del  Gliser Fett
« Svar #2390 på: mai 23, 2016, 00:55:25 am »
OK, tenkte det var sånn det hang sammen. Har kanskje litt mye slark ved pedalen også, siden jeg ville være sikker på at masteren gikk helt tilbake når jeg lufta.
« Svar #2391 på: mai 23, 2016, 00:55:55 am »
Ikke helt; men en kveld til nå så hjelper det Glad
« Svar #2392 på: mai 23, 2016, 08:30:21 am »
Grattis med oppstart igjen Roy!
« Svar #2393 på: mai 23, 2016, 08:33:03 am »
Jeg må bare spørre;
Ny kam er på plass? Dere kjørte inn kammen etter alle kunstens regler først?
« Svar #2394 på: mai 24, 2016, 21:51:50 pm »
Jupp, skal være på stell Glad
Ellers har jeg kjørt et par runder rundt kvartalet, men har noe batteritrøbbel, så må få satt inn et nytt batteri med strøm, siden det jeg hadde i ser ut til å ha tatt kvelden.
Strammet opp clutchen som du beskrev, Kalle, og ganske riktig kunne jeg presse inn armen et par cm med håndmakt før den tok, så når jeg fikk strammet opp den slakken gikk det fint. Synes pedalen er tung, men når jeg tenker meg om var den det i fjor også. Har Kennedy stage II trykkplate.
Ser med glede at jeg tilsynelatende har fått normalt oljetrykk, og det setter jeg pris på etter så mye strul Glad
Må jobbe et par sene kvelder nå, men det er meldt sommervær inn mot helga, så da får vi satse på litt cruising på solkysten.
Ser tydelig at hele bilen er klar for en grundig vask etter et år i garasjen når den kom ut i dagslys. Kanskje jeg skal driste meg til litt voks også...
Ellers kan jeg melde om at eksosbandasjen ikke er sort lenger, og det lukter dritt av det som brenner av Blunker
« Svar #2395 på: mai 24, 2016, 22:27:44 pm »
Hehe, så mye for den gratis farginga av bandasjen... Gliser
Har den oppført seg greit ellers?
Og ja kennedy stage to er veldig hard, hva annet kan man forvente, men har du 400 nm som må temmes? Øyerulling
« Svar #2396 på: mai 24, 2016, 22:31:08 pm »
Pussig det der. Jeg har Stage 4 og veldig kort arm bak men lett pedal.
« Svar #2397 på: mai 24, 2016, 22:41:15 pm »
Du har stor utveksling på pedalen. Foten langt oppe på pedalen, og bitteliten arm på mastersylinderen
« Svar #2398 på: mai 24, 2016, 22:54:35 pm »
tenkte jeg skulle eksperimentere litt med utvekslingen på pedalen, men ønsker ikke å borre for mange hull i pedalen heller. Er jo litt kraft når man tråkker til litt.
Eldstemann driver og designer en cnc-fres som kan ta opp til 30x30cm så kanskje vi kan lage oss et eget pedalsett etterhvert Blunker
« Svar #2399 på: mai 24, 2016, 23:12:25 pm »
Må vel flytte rundt på masteren for å endre utveksling?
