« Svar #1560 på: april 22, 2016, 10:09:35 am » |
stemmer. Gene berg leverte ferdig korta hockey stick til min kasse husket jeg nå. har du sjekket att koplingen ikke treffer nesekon når du skyver hockey stick inn?
Jada, satte den i 1.gir, monterte koblingen og så at det fremdeles var 11mm klaring til nesekon. (Før jeg kappte  ) Ikke plass til simmering, men det er messingforing, og Kevin sa at de brukte dem uten mer tetting.. Hvis han hadde valgt nesekon beregnet for simmering, måtte staget ha blitt kortet ned.
« Svar #1561 på: april 22, 2016, 15:40:09 pm » |
Hvilken startmotor vil passe til 091 kasse med T1 motor? Har en automatstarter fra før. Eller bør jeg kjøpe en slik? https://weddleindustries.com/products/1000288/1002197
« Svar #1562 på: april 23, 2016, 14:26:30 pm » |
Jeg trengte heller ikke lage plass til 930 knutene på min 02
SCC 14,257
« Svar #1563 på: april 26, 2016, 08:35:42 am » |
Ja, da fikk jeg tilpasset gafler og motorfestene. Sveist skjøten jeg kappet vekk en del av. Er ikke så redd for svekking av struktur der.
 IMG_6937.jpg (61.23 KB. 800x600 - vist 557 ganger.) Måtte slipe litt i girkassen for å få plass til motorfestet
 IMG_6942.jpg (59.99 KB. 800x600 - vist 553 ganger.) ..og så må jeg slipe til motorfestet så det passer så godt som mulig før jeg sveiser det fast. På bildet har jeg kun slipt litt, jeg så at jeg kunne løfte ca 5mm til før girskifter var midt i hullet.
« Svar #1564 på: april 28, 2016, 07:48:20 am » |
Når jeg kjøpte denne bilen, betalte jeg 8.000,- for den. Jeg lovte min daværende samboer at jeg ikke skulle bruke mer enn 5.000,- på den. I en slik god ånd var jeg å kjøpte henger i går, så bilen kan stå tørt på vei til løp. 2013 Brian James med reservehjul, sylinderlås på draget kjørt mindre 200mil.
erikaa
« Svar #1565 på: april 28, 2016, 20:21:18 pm » |
Regner med du må ha brukt over 50.000 nå! (hvis hun spør)
Sonic
« Svar #1566 på: april 28, 2016, 20:43:52 pm » |
Kult att du kom med den kommentaren Erik !!!  091 gearkasse krever iaf . en T- 3 (buss -83-87 ) starter .. en kraftigere kan vel behøvs ved innkjøring ...dobble fjärer og annet tull .. (som du burde kjøre inn uten pga kammen ) eller burde en std starter gjøre jobben  mvh
« Siste redigering: april 28, 2016, 20:47:02 pm av Sonic »
« Svar #1567 på: april 28, 2016, 23:30:41 pm » |
Org 6V på min bil
Sonic
« Svar #1568 på: april 29, 2016, 18:15:08 pm » |
 Startbenk.jpg (57.71 KB. 800x600 - vist 555 ganger.) Har du 091 kasse så når ikke std T-1 starter skikkelig inn til svinghjulet ... må ha WBX lengde på startern , til T-1 motor /svinghjul , va vel det som var spørsmålet  , el ikke  ...som i denne .. mvh
« Siste redigering: april 29, 2016, 18:26:40 pm av Sonic »
« Svar #1569 på: april 29, 2016, 22:27:28 pm » |
[ Vedlegg ] Har du 091 kasse så når ikke std T-1 starter skikkelig inn til svinghjulet ... må ha WBX lengde på startern , til T-1 motor /svinghjul , va vel det som var spørsmålet  , el ikke  ...som i denne .. mvh Det kommer an på hvilket clutch hus som er brukt på kassen, min kom med 091 diffhus og 002 clutch hus.
« Svar #1570 på: mai 02, 2016, 08:31:17 am » |
Regner med du må ha brukt over 50.000 nå! (hvis hun spør)  Har ny samboer som synes det er greit
« Svar #1571 på: mai 02, 2016, 08:33:30 am » |
[ Vedlegg ] Har du 091 kasse så når ikke std T-1 starter skikkelig inn til svinghjulet ... må ha WBX lengde på startern , til T-1 motor /svinghjul , va vel det som var spørsmålet  , el ikke  ...som i denne .. mvh Det kommer an på hvilket clutch hus som er brukt på kassen, min kom med 091 diffhus og 002 clutch hus. Jeg får vel rett og slett måle litt tenker jeg .. Har automatstarter, men usikker på huset. Skal være 091 hus, men uten ekstra fester på toppen.
« Svar #1572 på: mai 02, 2016, 08:58:43 am » |
[ Vedlegg ] Har du 091 kasse så når ikke std T-1 starter skikkelig inn til svinghjulet ... må ha WBX lengde på startern , til T-1 motor /svinghjul , va vel det som var spørsmålet  , el ikke  ...som i denne .. mvh Det kommer an på hvilket clutch hus som er brukt på kassen, min kom med 091 diffhus og 002 clutch hus. Jeg får vel rett og slett måle litt tenker jeg .. Har automatstarter, men usikker på huset. Skal være 091 hus, men uten ekstra fester på toppen. Mål avstanden fra anleggsflaten for motorblokken til anleggsflaten for starteren. Sammenlign med en boblekasse. Er ca 10mm forskjell hvis det er 091 clutch hus. Funderer på hvilken bil som kom med type 4 kasse uten de øvre festene på clutch huset, kan det være 411/12?? Bay hadde i alle fall hele veien etter hva jeg har fått med meg.
« Svar #1573 på: mai 02, 2016, 14:19:29 pm » |
type 4 kasse er en helt annen kasse enn til type 2 (091/002) men type 2 bilene Bay er jo levert med type 4 motor og type 1 motor. de clutchusene deres er nok 002 (for 1600 type 1 motor) og opptil 215mm clutch
« Svar #1574 på: mai 02, 2016, 16:01:13 pm » |
Så da skal type 1 starter passe? eller?.. blir lettere forvirra nå..
tezer
Bosted: Hamar Hedemarken
« Svar #1575 på: mai 02, 2016, 19:17:39 pm » |
002 hus bruker vanlig t1 starter!091 hus må du ha transporter starter! men hvis du shimser i mellom starter og hus.så kan du bruke starter til 091 kasse på 002 hus men ikke omvendt!
Vw 1302
tezer
« Svar #1576 på: mai 02, 2016, 19:23:12 pm » |
måla på om du har 002 lengde på huset er å måle på inngående akslingen, på 002 så skal den være 16 mm målt fra kanten på huset der den møter motoren og 091 kasse er 27mm
Vw 1302
« Svar #1577 på: mai 03, 2016, 07:38:57 am » |
min inngående aksling stikker utenfor ca 25mm husker jeg. Så da har jeg sikkert som noen tidligere har nevnt, et tidlig 091 clutch hus som da ikke hadde de øvre festene. Da får jeg bestille meg en t4 starter.
« Svar #1578 på: mai 03, 2016, 07:45:19 am » |
Det kommer jo an på om du har type 4 eller type 1 inngående aksel? Eller forutsetter du type 1 på 002 og type 4 på 091 ved de målene der? Her finner du alle detaljene du skal sjekke Jan Olav http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=601250
« Siste redigering: mai 03, 2016, 07:48:46 am av BERGER »
« Svar #1579 på: mai 03, 2016, 08:01:13 am » |
Det kommer jo an på om du har type 4 eller type 1 inngående aksel? Eller forutsetter du type 1 på 002 og type 4 på 091 ved de målene der? Her finner du alle detaljene du skal sjekke Jan Olav http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=601250Det var jo en utrolig bra link! Da har jeg funnet ut at det clutchhuset mitt er 002 og at dette kun ble brukt i 1971. Det var det eneste året 002 huset kom med clutchlager guide. Da passer både SR15 og SR17 starterne, jeg har begge på lager. Så da velger jeg SR17 (automat T1) Takk for hjelpen.
« Svar #1580 på: mai 19, 2016, 08:05:22 am » |
Joda, får gjort litt innimellom.. I dag skal jeg operere vekk brillene, så blir nok noen dager uten verksted er jeg redd. Men har fått gjort dette:
« Svar #1581 på: mai 19, 2016, 08:10:19 am » |
..og begynt å montere forsterkning for dempertårn og rammegaffel, uertan foringer over alt smørt med grafittfett, montert QA1 demperne med custom foringer. Montert 29mm torsjonsfjærer, malt alt som er slipt og sveist, montert mutterniter på alle plasser jeg hadde karrosseriskruer.
« Siste redigering: mai 19, 2016, 08:13:41 am av Formula Vee »
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #1582 på: mai 22, 2016, 00:55:59 am » |
Har stødemperene samme virkning når de monteres slik som du har gjort, aksling nedover og reservoar på topp ?
T1 1969 Stepside pickup T1 1951 "Voltswagen" T1 1970 Baja, MONGOL RALLY 2020 Godkjent BT 1952Tempo Matador
"Cut weld and drive"
« Svar #1583 på: mai 22, 2016, 12:32:24 pm » |
Jeg lurte og på det, så jeg spurte Richie Webb. Han kjører med sine montert slik. Det gikk helt fint.
« Svar #1584 på: mai 22, 2016, 13:51:28 pm » |
Eneste eg kan komme med er at på koni er det viktig å ha de riktig vei og dra de helt ut og inn noen ganger hvis de har ligget lagret, dette var for å lufte de. Merket faktisk markant forskjell..
« Svar #1585 på: mai 25, 2016, 07:56:58 am » |
Har kommet litt lengre i å legge opp vannslanger under bilen sammen med clutchslangen, montert clutchpumpa. Satte i nittermuttere i kanalforsterkningen og brukte 25mm klammer til vann, var og plass til clutchslange i samme klammeret. Fått planlagt og laget slanger i forhold til hvor jeg skal plassere CMS (Clutch Management System)for å kunne rekke det fra førerstolen.
« Svar #1586 på: mai 25, 2016, 08:01:28 am » |
Men oppdaget en kjempe ingeniør tabbe i går kveld. Stoppearmen på hjelpesnekka til styringen på høyre side tar borti ene bensinrøret ved sving. Dette ble ikke oppdaget under planlegging da hjulet sto i maks utslag.. Så jeg må redesigne plassering eller utforming av det ene røret. Ikke så farlig så lenge det blir oppdaget nå, men kjedelig å gjøre arbeid om igjen.
« Svar #1587 på: mai 25, 2016, 10:24:01 am » |
Er det så farlig, skal ikke du kjøre "rattlås racing"?...
« Svar #1588 på: mai 25, 2016, 11:00:32 am » |
Må nesten spinne slavesylinderen 180 rundt om du skal få luftet bra..
« Svar #1589 på: mai 26, 2016, 08:39:05 am » |
Må nesten spinne slavesylinderen 180 rundt om du skal få luftet bra..  Ha ha  Det kom ikke jeg på.. Det passer fint, da jeg ikke har laget hull for gjennomføring til CMS enda.. Har du festet din bedre? Eller skal den liksom bare ligge å flyte løst?
