juni 17, 2026, 23:54:04 pm *
Sider: 1 [2] 3 4 ... 29
Skrevet av Emne: Berger`s raser bil, "Rabalder"  (Lest 355646 ganger)
« Svar #30 på: desember 12, 2010, 16:56:55 pm »
Ble litt jobbing i dag Glad
Har fått kappet bort litt foran. Mulig det går mer, men tar ikke noe mer før buret er bygget.
* DSC04303_web.jpg (107.91 KB. 800x536 - vist 611 ganger.)
* DSC04304_web.jpg (110.38 KB. 800x536 - vist 598 ganger.)
Prøvemontert girkassa, den skal nå rengjøres og ses over.
* DSC04302_web.jpg (141.18 KB. 800x536 - vist 881 ganger.)
Klargjort og demontert forstilling og irs armer som går til sandblåsing til uka
* DSC04305_web.jpg (122.31 KB. 800x536 - vist 801 ganger.)
« Svar #31 på: desember 12, 2010, 17:35:17 pm »
Du gjør mye jobb med karroseriet for å lette bilen men går for en forstilling i stål? Og hva med jekkfester og unødig metall på flyndra? 600 - 650kg er jo mulig, 20kg = 10hk.
« Svar #32 på: desember 12, 2010, 17:43:47 pm »
Vel, det blir en vurdering av hvor mye jobb det drar med seg. Klart at det å fjerne unødvendig stål er mye for å lette bilen, men like mye for å lage plass og lett adkomst til motor og girkasse. Jekkfestene skal bort, støtdempertårn skal bort + litt andre modifikasjoner av flyndra. Gulvplatene skal få bli...for denne gang  Øyerulling
Forstillinga er jeg fortsatt usikker på, ser at alu brukes av noen, men mange går for stål også, og da blir jeg litt skeptisk. Sikkerhet er viktig for meg, så antagelig blir det stål. Men den skal lettes litt da;)
« Svar #33 på: desember 12, 2010, 17:50:08 pm »
Jeg spør fordi jeg er nysgjerrig; gir IRS noen særlige fordeler for en slik bil? Eller er det kun for å få ting til å passe med girkassa? Svingakselen er vel en god del lettere i så måte?
« Svar #34 på: desember 12, 2010, 18:16:52 pm »
Detta vert veldig morro å fylga med på! Klar til scc og vel so det går eg ut ifrå? Glad
Du skal ikkje berre skjera av fronten og klaska på glassfiberfront, pleksitak og alu golv.. Forrestn vist "daukjøttet" skal selgast so er eg intrisert
« Svar #35 på: desember 12, 2010, 18:20:20 pm »
skal du bruke 002 kasse som på bildet eller 091 ??
husk att 091 kassa er litt lengre...
« Svar #36 på: desember 12, 2010, 18:34:31 pm »
Om du veier den orginale stammen uten torjsons staver. Så skal jeg veie en i alu. Tror ikke det er så mye å hente i vekt der...
« Svar #37 på: desember 12, 2010, 18:36:32 pm »
tippe det er att buss kassa er en del mer solid enn svingkasser.
vekten av drivakslene og røra på en svingkasse er jo en del tungre enn IRS aksler
« Svar #38 på: desember 12, 2010, 21:48:54 pm »
Kombinasjon, hadde en busskasse, så den er grei å bruke. Mer solid enn boblekassa.
IRS gir også litt mer stabil hjulvinkel som kjent. Litt enklere å skru på også, hvis en tenker på dette med å ta ut/inn kassa Glad
« Svar #39 på: desember 12, 2010, 21:50:25 pm »
så det blir 002?
intressant å se hva en 3 ribbers tåler i såfall
« Svar #40 på: desember 12, 2010, 21:50:38 pm »
Nja, foreløpig har jeg lyst til at det skal være litt boble igjen. Litt for at det ser best ut og litt for latskap  Øyerulling
Har lovet bort noe av daukjøttet alt..
« Svar #41 på: desember 12, 2010, 21:52:41 pm »
så det blir 002?
Ja, 002 frem til den ryker, så blir det 091. Er vel ikke noen forskjell på lengden, er det ikke bare forsterket clutch hus som gjør at man trenger lenger bolter til motor? Byttet jo kasse i SCC bussen, og det ga ingen forskjell noe sted?
« Svar #42 på: desember 12, 2010, 21:54:20 pm »
Ja, det er en interessant sammenligning. Skal veie den når den er demontert.
« Svar #43 på: desember 12, 2010, 21:54:37 pm »
jo fordi 091 har lenger "drevsats" og da lengre mellomhus.
resten av delene er like lange(nesekon, hus, og clutchus
tror det dreier seg om hele 1cm  Sjokkert
« Svar #44 på: desember 12, 2010, 22:02:38 pm »
Ok, tror ikke det skal utgjøre noe problem  Blunker
« Svar #45 på: desember 12, 2010, 22:04:51 pm »
skal du bruke kassa "AS is" eller oppgradere drevsatsen?
ZF?
« Svar #46 på: desember 12, 2010, 22:08:28 pm »
ZF?
Bruke den som den er først. Kunne godt tenke meg en ZF ja, får se om jeg får råd. Har du noe liggende?
« Svar #47 på: desember 12, 2010, 22:10:42 pm »
mulig  Hemmelig
« Svar #48 på: desember 12, 2010, 22:11:29 pm »
Siden du bygger ræserbil så vil du vel kanskje senke tyngdepunktet?
Med IRS kan du jo bare heve torsjonsrøret bak og hvile på laurbærene... da har du senket ALT bortsett fra angrepspunktet til fjærplatene.
ALIEN
« Svar #49 på: desember 19, 2010, 22:07:41 pm »
om jeg ikke husker feil, er en stål forst.stamme tom for grease 11 kg og en alu stamme 4 kg... om du har grease i stammen, er det rundt 3 kg oppå disse 11 kg altså 14 kg...
Alien
SCREWDRIVERS  #3
« Svar #50 på: desember 20, 2010, 01:50:27 am »
Her går det fremover ja. Kult å se! Har du gjort noen tanker ang utseende? tenker farger og slikt. Synes selv det er vanskelig. hehe
« Svar #51 på: desember 20, 2010, 08:19:46 am »
Har ikke tenkt så mye på det enda, blir vel et år i primer først  Blunker
« Svar #52 på: desember 20, 2010, 09:21:30 am »
Alien
Se det, veldig interessant. 3 kg grease er vel strengt tatt ikke nødvendig. Bytt til uretanforinger så sparer man på greasen også. Men når vi snakker om vekt så burde man også vurdere vektfordeling. Batteri frem, tank så langt frem som overhodet mulig og som JHU skriver - tyngdepunktet.
« Svar #53 på: desember 20, 2010, 09:27:17 am »
Alien
Vurderer å heve torsjonsrørene bak slik JHU foreslår, men er usikker på om det er verdt jobben??
Batteri og tank skal stå helt fremme ja Glad
« Svar #54 på: desember 20, 2010, 09:32:18 am »
Alt som er med på å bidra til en mer stabil ferd nedover stripa er verdt jobben. En annen fordel er jo at du får good looks med på kjøpet.
« Svar #55 på: desember 20, 2010, 20:28:57 pm »
Det går det...
« Svar #56 på: desember 28, 2010, 15:44:24 pm »
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,31389.msg312578.html#new
Om du skal endre på IRS'n din er dette noe å kikke på først  Glad
« Svar #57 på: januar 13, 2011, 19:58:34 pm »
I morgen bærer det av gårde til Hammerworks Glad
Bur skal bygges, og den skal bygges om til IRS.
Gleder meg!
* DSC04474_web.jpg (98.74 KB, 800x536 - vist 696 ganger.)
* DSC04475_web.jpg (125.25 KB, 800x536 - vist 641 ganger.)
« Svar #58 på: januar 13, 2011, 20:27:46 pm »
Har samla endel motordeler, så det blir nok ikke så lenge til den skal begynnes på Glad
Nye 044 topper med 44x37,5 ventiler kom i går.
* motordeler.jpg (122.28 KB, 600x800 - vist 736 ganger.)
* topp.jpg (106.98 KB, 800x600 - vist 648 ganger.)
* topp2.jpg (91.19 KB, 800x600 - vist 644 ganger.)
« Svar #59 på: januar 13, 2011, 22:16:02 pm »
Du prøver å stroppe stumt denne gangen?
