august 06, 2026, 04:23:02 am *
Sider: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 95
Skrevet av Emne: Studenten som skal bygge muskler! Total overhaling, hint av porsche...  (Lest 1763641 ganger)
HenrikF
« Svar #270 på: august 11, 2011, 10:43:11 am »
Hvorfor ikke bestille 0.10' shims, bruke dem som de er og heller dreie av litt på sylindrene? De må vel være bedre å maskinere enn shimsene....
1969 Type 3 Fastback - Laila
« Svar #271 på: august 11, 2011, 10:45:26 am »
Du skrev 0.01 inch på sms, eg kunne gjerne hatt 0.1 inch shims..
HenrikF
« Svar #272 på: august 11, 2011, 10:53:40 am »
å, taztefeil Rekker tunge Men som sagt var de ikke på lager i norge, måtte bestilles inn fra nederland. så regn med en uke i hvert fall.
Her er de du ville ha
« Siste redigering: august 11, 2011, 10:57:35 am av HenrikF » Loggført
tmbryhn
« Svar #273 på: august 11, 2011, 11:10:34 am »
Ahh, det forklarer saken ja! Enig med maskineringsbiten. Liker å sanke erfaring her selv når jeg har muligheten, hehe.
Blir gøy å se bilder fra prosessen.
Til ettertanke:
Gullik
59 T1,64 T1og 65mod 215
« Svar #274 på: august 11, 2011, 11:18:31 am »
Med en del erfaring på området plansliping, vil jeg oppfordre deg til å følge nøye med og kjøre veldig fine "kutt". Noe jeg har konstatert ved plansliping av tynne (ca 3 mm) plater er at det blir en kjennbar "bølgeform" på bitene som virker til å matche stripene/magnetfeltene på magnetbordet.
Dette vil du jo raskt se på mikrometeret.
Ellers gleder jeg meg over å følge tråden din her, og snapper opp litt etterhvert. Stå på videre!
Akkurat det du snakker om der lå eg å tentke på utover natta.
Kom frem til at det greieste var å ta en stålplate/del som var planslipt å legge oppå, da slipper man det ujevne underlaget.
At eg tar litt sånn tunge veier er enkelt å greit bare for å lære mest mulig og maskiner selv. Glad
Tmbryhn: er ikke fresing, er stort slipehjul, blir utrolig fin overflate. Blunker
Da vil du nok ikke få shimsene til å sitte på magneten desverre, for all del prøv men vær forsiktig.
Har laget noen bulker inne i skapet på plansliper'n med ting som har sitti for dårlig fast. Det har helst vært herdede biter med glødeskall på, som har pakket seg i skiva og forårsaket høy varmegang. Så det er vel ikke dette som er mest skummelt for deg. Kjøp et ekstra shims da så du ikke sitter der med et for lite om det skiter seg.
« Siste redigering: august 11, 2011, 11:20:02 am av Gullik » Loggført
Seaside VW Klubb
« Svar #275 på: august 11, 2011, 11:35:07 am »
Du Dalland... Du som kan med sånn kalkulator & sånn:
Hvor mange minutter vil en 3 liters spylertank holde på 15psi trykk med 0,4mm dyse?
Du kan forutsette at trykket er stabilt fra full til tom tank.
tmbryhn
« Svar #276 på: august 11, 2011, 11:54:33 am »
Det spørs hva slags medium som skal floiwe igjennom dysa di. Snakker vi vann, spylervæske, luft? Temperatur?
En må kjenne tettheten til massen for å kunne komme opp med et høvelig greit svar.
Til ettertanke:
Andersen Racing
Bosted: Spydeberg
« Svar #277 på: august 11, 2011, 14:52:32 pm »
mye bedre å frese av stemplet litt på toppen for exsakt vende høyde
« Svar #278 på: august 11, 2011, 15:00:24 pm »
Å planslipe shimsene er en nødvendighet. Du har helt rett i at det som regel er noe jallashit. Vært nødvendig på alle de jeg har benyttet.
Men jeg har gjort det for hånd med vannslipepapir på en glassplate da...  Øyerulling
« Svar #279 på: august 11, 2011, 17:38:12 pm »
Gullik: Godt å høre litt på forhånd, eg har selv aldri tatt i appartet mer enn når det var avslått.
Kåre: Vis det ikke lar seg gjøre å slipe shimsene så dreier eg nok av sylinderne i bunnen, alt for tynn kant til å holde fast i bunnen.
Og har heller ikke noen god måte å feste en sylinder i fresebenken.. (eller kanskje sette sylinderen i blokka for så å frese) ?
Forumla vee: Spør Henrik, det er han som kan matte, og fluid faget kommer dette semesteret... Øyerulling
Berger: flott sagt, shimsene som alt annet i motoren tas ikke ubearbeidet i bruk.
« Svar #280 på: august 11, 2011, 22:02:21 pm »
Tipper 1kg/dm3 er uhyre nærme uansett om det er vann eller vann/spylerveske.
Klarer du å regne dette ut please?
« Svar #281 på: august 11, 2011, 23:29:52 pm »
Har ikke snøring eller formler til å regne sånt ut. Øyerulling
tmbryhn
« Svar #282 på: august 12, 2011, 00:01:24 am »
Ikke på strak arm. Sjekk litt på google. Mye bra info og en del gode formelsamlinger der.
"Flow, pressure" osv.
Til ettertanke:
HenrikF
« Svar #283 på: august 12, 2011, 01:04:32 am »
Litt sent på kvelden for slikt, men her er noe som kanskje kan brukes: http://www.pipeflowcalculations.com/pipeflowtheory/flow-through-nozzles-and-orifices.php
edit: fant denne her. puttet inn noen ca-tall og fikk rundt 2 dl/min ut. http://www.autojet.com/techcenter/flow_calculator.asp
« Siste redigering: august 12, 2011, 11:19:26 am av HenrikF » Loggført
« Svar #284 på: august 12, 2011, 12:59:41 pm »
Fikk hjelp på PM, 3L tanken vil vare ca. 3.5 minutter på fullt trykk. Det vil si teoretisk ca. 50 stk 4 sekunders drag 0-100kmt...
Og da holder det lenge nok til at mor mi opplever det som ubehagelig å bli kjørt til butikken... (Ikke at det er et mål altså)
Men ikke la oss ødelleg tråden din mr. Dalland.
« Siste redigering: august 12, 2011, 13:01:22 pm av Formula Vee » Loggført
« Svar #285 på: august 12, 2011, 13:57:06 pm »
Flott du fikk svar, selv om du totalt ødela hele tråden min!
Nei fysj nå får eg bare gi opp hele prosjektet når sånn kommer å avsporer det hele.. Gliser
Neida, bare greit med litt tørrprat mens det ikke skjer noe her.
Men kom hjem til en gledelig overraskelse, utleieren har lagt en egen uteplass for meg å stå å skru.
Eget låsbart skap til sprayflasker, gul skrustikke og spesial lagt hylle til kompressoren!
Er ikke tvil om at eg er bortskjemt med flott utleier! Gliser
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #286 på: august 12, 2011, 14:04:02 pm »
Lortunge!
T1 1963
T1 1974 -03
sandvik996tt
« Svar #287 på: august 12, 2011, 17:07:59 pm »
Vil ikke det gi ubalanse i motoren  ?
« Svar #288 på: august 12, 2011, 17:27:29 pm »
jeg ville aldri frest ned noen av stemplene (hvis f.eks veiven ligger skeivt).
frese i bunnen av sylindrene er uproblematisk, og nødvendig hvis veiven f.eks ligger skeivt eller usentrert mot den ene eller andre siden.
på min 1915 var det en ca. 0,7mm forskjell på vendehøyden fra 1og2 til 3og4. freste ned sylindrene forskjellig og funket strålende
« Svar #289 på: august 12, 2011, 17:41:14 pm »
Ikkje om alt vert vektbalansert etterpå vel
men eg ser ikkje heilt for meg korleis fresing, dreiing av sylindarane på nokon måte kan hjelpa vist stempelet er over sylindaren??
« Svar #290 på: august 12, 2011, 18:03:07 pm »
Fordi både du og eg tistlo leste automatisk sylindre!
Å frese av over 2mm på AA stemplene gidder eg bare ikke å gjøre, byr bare fremtidige problemer.
Dessuten er det i alle fall lite igjen vis det skal slipes lommer til ventilene osv..
« Svar #291 på: august 12, 2011, 18:23:01 pm »
Jeg vet hva jeg gjør på neste motor!
Wiseco stempler og lange sylindre Blunker
« Svar #292 på: august 12, 2011, 19:09:12 pm »
Hvorfor?
Skal du bygge en veldig fancy motor eller har du bare lyst til å bli fattig? Gliser
Det hele handler bare om valg av råder, hadde eg brukt 5.4 eller org lengde så hadde stempelet ikke kommet over kanten.
Hvorfor kjøpe lange sylindre du bare må dreie mye av?
Har ikke fått rørt motoren i dag av den enkel grunn at det var mye kjekkere å stå å arbeide ute i sola når det ligger fine jenter å soler seg 3 meter fra der eg står å skrur.  Kult
Merkelig nok tok det imponerende lang tid å bytte gummipakning på baklyktene... Gliser Øyerulling
« Svar #293 på: august 12, 2011, 19:24:29 pm »
Lange mahle sylindrene og wiseco-stemplet setter deg tilbake 490$
Mahle B kit kostet 428$ når de var tilgjengelige, men blir dyrere når de kommer tilbake..
Og med tanke på de siste smiingene av mahlestempler som var shabby, kontra Wiseco som lager stemplet til mye snasnr motorer, så er valget mitt enkelt :-
Hva slags kit har du?
« Svar #294 på: august 12, 2011, 19:28:34 pm »
Det er hverken fancy eller dyrt å kjøpe lange nok sylindre som dreies ned.
Ville heller gjort det enn å korta ned på stemplene hvertfall
T-1
Praise the lowered...
« Svar #295 på: august 12, 2011, 19:29:24 pm »
Hvorfor?
derfor du har svikta meg idag? svimball! Blunker
« Svar #296 på: august 12, 2011, 19:52:36 pm »
Damn, hadde glemt av det ja..
Eg vet ikke veien ut engang, kommer sikkert bortom etter jobb i morgen.
Vis eg husker riktig så kostet AA settet 169$, flottere stempel trenger eg ikke i denne motoren, så er mye penger spart..
« Svar #297 på: august 12, 2011, 20:12:24 pm »
får AA stempler til $99. det skal inn i oxyen min, etter bl.a å ha lest resultatene fra din kontroll Dalland Glad
« Svar #298 på: august 13, 2011, 07:03:03 am »
Hvorfor?
bilder?
« Svar #299 på: august 13, 2011, 09:24:02 am »
Kom dessverre ikke på å ta bilde av damene, men skal få opp noen flere motor bilder, helst i løpet av kvelden. Blunker
