juni 24, 2026, 22:47:00 pm *
avstemning
14.00
13.80
13,60
13,40
13.20
13.00
12.80
12.60
12.40
12.20
12.00
Sider: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 109
Skrevet av Emne: 1302 RSL  (Lest 1549433 ganger)
« Svar #540 på: april 25, 2012, 22:09:48 pm »
Woooop wooop!
« Svar #541 på: april 25, 2012, 22:12:02 pm »
FETT! Gliser Gleder meg til å se tallene!
« Svar #542 på: april 26, 2012, 09:14:32 am »
Er bare 13 dager til Dyno Day hos Anders Ringstad!
« Svar #543 på: april 26, 2012, 09:32:06 am »
Flott lyd!
Skikkelig spent på dynoen, men litt kjipt det ikke blir ekte svinghjul hk i denne omgangen.
Men uansett, selve grafen er det som er spennende! Glad
« Svar #544 på: april 26, 2012, 09:33:57 am »
Flott lyd!
Kan ikke klage på lyden Blunker
Skal be om å få hk tall på bakhjulene i tillegg til omregnet hk til svinghjul.
« Svar #545 på: april 26, 2012, 09:37:16 am »
Det er ikke vanskelig å få til ;-) Spennende spennende Gliser
« Svar #546 på: april 26, 2012, 09:56:55 am »
Ekte svinghjulshk? Med mindre man tar motoren ut av bilen og leverer den til noen som har bremsebenk a la stuskaen til Jee så vil man alltid få effekten på hjulene som deretter blir omregnet til motoreffekt.
Feks, 2332 NA:
* 2332.jpg (42.54 KB. 640x910 - vist 657 ganger.)
Her er også resultatet i KW (1KW = 1.36hk) Vi ser både faktisk effekt og kalkulert driverktap.
« Svar #547 på: april 26, 2012, 10:52:39 am »
Uansett så er det det som er ut på hjula du får brukt.
Hjelper ikke med aldri så mye hester om girkassa sitter fast.
For min del mener jeg det ikke er viktig om man får det ene eller det andre, det viktige er jo å få sett at motoren går skikkelig over hele registeret, resultatet er jo bare ett tall, det varierer fra benk til benk, sted til sted, og dag til dag.
Klart det er moro å se effekten, men for min del så er som sagt det viktigste å få sett kurven over hele registeret. Og det er moro.
Uansett lykke til!
« Svar #548 på: april 26, 2012, 11:14:14 am »
jepp
selv mener jeg hjul HK er det mest "riktige" da det dreier seg om hva man får ut av pakka.
på en rullende lan devel så måler man jo bare driverkstap ubelastet.
den måler vel hvor mye driverket bremser rullene nedover i hastighet.
på en fullt belastet girkasse er det nok mere tap enn i en ubelastet en.
og er tapet i en girkasse mer eller mindre ett gitt HK antall (uansett innput) eller er det altid prosentvis...?   Gliser
« Svar #549 på: april 26, 2012, 12:52:14 pm »
Hvis du har rett i det KK så er vel en rullende landevei riktigere å bruke? Er vel svært vanskelig å kjøre uten hjul og dekk? For et dekk som klemmes til bakken av bilens vekt går vel tyngre rundt enn ett som ligger ved siden av bilen?
« Svar #550 på: april 26, 2012, 12:54:57 pm »
Kanskje det har noe å si hvordan bilen er stroppet på den rullende landeveien også...?
 Rekker tunge Sorry, kunne ikke å dy meg  Osteaktig
« Svar #551 på: april 26, 2012, 13:21:40 pm »
Som alltid, uklokt å stroppe i hjulene  Blunker
« Svar #552 på: april 26, 2012, 13:27:36 pm »
Hehehe, veldig bra svart!  Osteaktig
Der_Butzelmann
Bosted: Nærbø
« Svar #553 på: april 26, 2012, 20:06:20 pm »
X2
-73 1303S WBX
-69 Buggy, kort
-91 T4 Multivan
-04 Touran
« Svar #554 på: april 26, 2012, 20:56:42 pm »
Hjul hester er kanskje det mest fornuftige å se på men fungerer ikke like bra å sammenligne med...
(Når vi skal sammenligen motorer)  Øyerulling
« Siste redigering: april 26, 2012, 21:47:43 pm av Dalland » Loggført
« Svar #555 på: april 26, 2012, 21:01:32 pm »
Spørs vel hva man sammenligner Glad Enten er det motoren, eller bilen...
« Svar #556 på: april 27, 2012, 05:57:19 am »
Vi får det til... Osteaktig
Sammenligning av motorer gjøres best i motor benk, sier seg selv. Veldig heldig for oss, på østlandet, at erik har fått igang stuska'n.
« Svar #557 på: april 30, 2012, 20:01:49 pm »
Vært litt stille de siste dagene. Fikk hentet en ny Holley 12-804 - Holley Fuel Pressure Regulators 1-4 psi (rød), da den som står i Putte nå har gått helt bananas. Takk til vwrc som hadde en liggende.
Problemet oppstå da jeg og junior var ute å cruiset i helgen. Merket at motoren begynte å lugge for så å hoste å spytte "flammer". Kom så vidt hjem for egen maskin... Hæ
Ved nærmere inspeksjon så så viser måleren for bensintrykk 6-7 psi når tenningen er på (Bensinpumpen er mao på). Når motoren er i gang faller trykket ned til under 3-2,5 psi.(Regulatoren er innstilt på det laveste 4 psi). Dette med den blå Holley regulatoren (4-9 psi) Så hvis alt går etter planen så skal jeg få montert på ny regulator i løpet av onsdagen.
Blir litt ekstra jobb da jeg må demontere viftehuset for å komme til regulatoren som er montert på brannveggen.
« Svar #558 på: april 30, 2012, 20:19:59 pm »
"Ble" den slik under kjøring?
« Svar #559 på: april 30, 2012, 20:25:00 pm »
Regulatoren har tidligere også kødder med trykket. Så jeg har ved en tidligere tur merket at bensintrykket har synket. Motoren begynner å "lagge". Men problemet ble værre slik at motoren fusket til den stoppet nå i helgen. Så ja det skjedde under kjøring.
« Svar #560 på: april 30, 2012, 20:25:19 pm »
Jeg satt mine IDA'er til 3-3,5PSI
Kan det være noe annet? F.eks at fordeler har løsnet litt? Og dermed vridd seg..
« Svar #561 på: april 30, 2012, 20:28:43 pm »
Regulatoren sliter å med å regulere et stengt system med mindre du har et t/r system. Derfor vil du oppleve et høyt trykk når motoren ikke sviver. 2.5-3 psi med motoren igang er ok så lenge mengden er der. Holley regulatorene er MIAJ (Made In Asia Junk) Noen ganger funker dem helt ok (for en periode) og andre ganger er dem helt på jordet.
« Svar #562 på: april 30, 2012, 20:31:03 pm »
Mjao, min trykkmåler viser samme trykk med tenning på og motor i gang, så da er det i så fall to separate feil.
Ikke noe jeg har brukt så mye tid med feilsøking på som bensintrykk, viktig med pumpe og regulator av høy kvalitet.
Kalle har sikkert et poeng, det er som han sier lettere for en regulator å levere konstant trykk med retur. Sikkert en grunn til at alle moderne biler har dette.  Glad
« Svar #563 på: april 30, 2012, 20:37:17 pm »
Alle moderne biler har heller ikke gasser, og overleverer mengde og trykk på bensinsiden før mue returneres til tanken.
« Svar #564 på: april 30, 2012, 20:44:10 pm »
For all del, jeg har ikke hatt retur på min motor og aldri hatt problemer. Men det kan jo hende det er flere veier til Rom?
Noen bedre asfaltert enn andre?
« Svar #565 på: april 30, 2012, 20:48:31 pm »
Helt garantert. Hadde jeg ikke vært lat hadde jeg lagt opp retur, også med gassere..
« Svar #566 på: april 30, 2012, 20:53:17 pm »
Her er litt regulator info... Av den skjeldent gode typen:
http://www.centuryperformance.com/fuelish-tendencies-understanding-fuel-pressure-and-volume-spg-140.html
« Svar #567 på: april 30, 2012, 21:05:09 pm »
Men hvis regulatoren er innstilt på å gi Max 4 psi så skal den uansett ikke gi mer enn 4 psi.
Eller tar jeg helt feil?
« Svar #568 på: april 30, 2012, 21:10:37 pm »
Hva slags pumpe?
Min gir 5,5PSI
Og struper ned til 3,5PSI
« Svar #569 på: april 30, 2012, 21:12:17 pm »
Å det var vår frelser Gene Berg som sa at man skal bruke Holley Blue pumpe med Holley Rød regulator. Dette uten noen form for retur Blunker
