mai 15, 2026, 19:18:50 pm *
avstemning
14.00
13.80
13,60
13,40
13.20
13.00
12.80
12.60
12.40
12.20
12.00
Sider: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 109
Skrevet av Emne: 1302 RSL  (Lest 1506790 ganger)
« Svar #960 på: august 28, 2012, 22:55:54 pm »
Flott! La meg få noen minutter så lister jeg opp alt som kan være galt  Gliser
Vet du hva som var problemet på min? Eksosflensen på 1'ern var ca 3cm fra toppen.. Skikkelig eksoslekkasje som nå er tettet  Øyerulling
« Svar #961 på: august 28, 2012, 22:56:24 pm »
Jeg tror en løfter har blitt ødelagt og noe av den har kommet inn i mellom fordelerdrevene.
Notert  Gliser
« Svar #962 på: august 28, 2012, 22:58:00 pm »
Du har gjettet du Erlend!
Enkel fix mao.
« Svar #963 på: august 29, 2012, 13:46:09 pm »
Jeg henger meg på med fordelerdrev.
Steike, det var mye spon. muligens et lager også mtp. det lave oljetrykket.
Synsing er gøy Gliser
Får håpe det ikke er mye som har gått galt.
« Svar #964 på: august 29, 2012, 13:47:16 pm »
Håper ikke skadene er for store. Blir spennende å se hva som har gått galt.
TURBO
« Svar #965 på: august 29, 2012, 15:43:59 pm »
Kjiipt med spon Gråter Kjell Bjarne,Elling og jeg tror det er tefftingen.
« Svar #966 på: august 29, 2012, 15:45:04 pm »
Håper Kjell Bjarne og Elling har rett!
Hans
« Svar #967 på: august 29, 2012, 18:12:59 pm »
Er nok ikke teftingen det der nei. Ser dessverre ut til å være de doble fustasjeopphengsforkoblingene som har konket.  Hemmelig
Nå må du splitte så det kan bli øl på oss Glad
o 1958/64 T1 Ragtop
o 1957 T1
o 1989 T3
« Svar #968 på: august 29, 2012, 18:23:30 pm »
Skal få splittet blokka så snart som mulig!
Spanderer øl på alle som gjetter rett.
« Svar #969 på: august 29, 2012, 20:47:39 pm »
Til info så er de CB Performance toppene solgt. Så da er det ingen vei tilbake Blunker
« Svar #970 på: august 29, 2012, 21:36:10 pm »
:O kan bli spennende detta Gliser
justandy
Bosted: moss
« Svar #971 på: august 29, 2012, 21:50:37 pm »
tror det er igangsetterstopperensomharløsnetfast.. Gliser vis ikke det tror jeg det er et lager som har "smuldret" vekk
« Svar #972 på: august 29, 2012, 21:54:51 pm »
Men lageret er da ikke laget av messing....
justandy
Bosted: moss
« Svar #973 på: august 29, 2012, 22:06:22 pm »
da er det jo det andre jeg skrev da  Gliser da er det vel noe annet i motoren din da  Hæ er det så mye messing i motoren da?
« Svar #974 på: august 29, 2012, 22:09:28 pm »
Fordelerdrevet er i messing.
cato®
Bosted: Oslo/Mjøndalen
« Svar #975 på: august 29, 2012, 22:24:27 pm »
Tipper rådelager
justandy
Bosted: moss
« Svar #976 på: august 29, 2012, 22:24:40 pm »
nei da tror jeg heller at det er igangsetterstopperensomharløsnetfast  Gliser
« Svar #977 på: august 29, 2012, 22:38:44 pm »
Tipper rådelager
Det er notert.
« Svar #978 på: august 29, 2012, 23:08:12 pm »
Ut med bensinpumpa og lys nedi, da ser du fort om drevet er drit. Men hvilke lyder osv lagt den når det gikk drit og er den låst nå?
« Svar #979 på: august 29, 2012, 23:13:47 pm »
Motoren går rundt.
Lyden er litt vanskelig å beskrive. Men det er metallyd, klonking, hammring.
« Svar #980 på: august 29, 2012, 23:21:40 pm »
Motoren går rundt.
Går rotoren rundt når du roterer motoren? Glad
« Svar #981 på: august 30, 2012, 07:26:56 am »
Motoren går rundt.
Motoren starter opp med en gang. Testet det to ganger på SCC etter havariet.
« Svar #982 på: august 30, 2012, 09:57:08 am »
Kanskje du har glemt noe inni der? Gliser
HenrikF
« Svar #983 på: august 30, 2012, 10:10:44 am »
Veivlager!
1969 Type 3 Fastback - Laila
Andersen Racing
Bosted: Spydeberg
« Svar #984 på: august 30, 2012, 10:24:05 am »
jeg tipper
vist olje lampa lyser så er det rådelager
ellers så tipper jeg løfter
er det unormalt mye ventilklaring på noen ventiler ? kansje kamen har mistet herdinga og er slitt ned sammen med en løfter
eller kansje løse bolter på kam eller svinghjul på vei av
er det sett skruer på veiva for å komme til oljekanalene ? kanske 1 er på vei ut og treffer noe i blokka på sin vei rundt
Mvh  AR
« Svar #985 på: august 30, 2012, 10:41:40 am »
Bare for å avklare litt, motoren starter og går slik den står nå. Den har oljetrykk. Det er en variabel dunkelyd på samme turtall.
« Svar #986 på: august 30, 2012, 11:40:47 am »
Takk Øyvind
billit1
Bosted: Tromsø, men av og til Kongsvinger.
« Svar #987 på: august 30, 2012, 14:38:33 pm »
Har egentlig ikke peiling, men har lyst til å være med på å tippe..
Mine penger settes på rådelager, og håper på minimalt skadeomfang.
Kim
VW 1300S -74 Automat
Volvo 740 -89
Suzuki GSF 600n
Er det godt nok for VW, så er det godt nok for meg..
« Svar #988 på: august 30, 2012, 15:08:22 pm »
Kim
Notert  Glad
« Svar #989 på: august 30, 2012, 17:07:16 pm »
De gamle eller de du har nå?
