Splitboy
« Svar #390 på: september 10, 2015, 13:14:48 pm » |
Vi liker å se deg jobbe 😉 så ser frem til å følge! Blir veldig bra dette!
BABOON
Bosted: Kolsås
« Svar #391 på: september 18, 2015, 23:09:37 pm » |
Lakkeringsrunde nr 2. Nå har jeg hatt nok maling og truffet på de fleste vanskelige områdene. Det å ta av maskeringen er alltdi gøy. Dette blir bil.
Etter at disse bildene er tatt har jeg også lakkert innvendig. Det tok 6 timer å maskere/dekke til områdene som ikke tåler lakkstøv. Selve lakkeringen tok 1,5 timer. Det er ikke rart at det koster penger for hellakkering hos de proffe. Ekstremt tidkrevende. Nå gleder jeg meg til å komme tilbake til garasjen for å se resultatet etter at lakkstøvet har lagt seg. Et par sig la jeg merke til. Mulig at jeg også vil ha et klarlakkstrøk på dashbord og på dørene for bevaring i forhold til slitasje/riper. Biltema 2k malingen får litt lett riper.
« Svar #392 på: september 18, 2015, 23:11:40 pm » |
Tommel opp!!
Lurer på å ta motorrommet mitt iløpet av vinteren, så tar gjerne imot et tips eller to neste gang begge er i garasjen
flatfour
« Svar #393 på: september 19, 2015, 00:02:49 am » |
Nydelig!
Lundby
« Svar #394 på: september 19, 2015, 08:15:01 am » |
Bruker du 2k båtlakk fra Biltema?
bergrenner TLF 90910383
BABOON
Bosted: Kolsås
« Svar #395 på: september 19, 2015, 09:41:15 am » |
Jepp, det er den.
ALIEN
« Svar #396 på: september 19, 2015, 10:09:35 am » |
Jepp, det er den. Hvordan oppfører den lakken seg mot annen lakk?? Er det no problem å lakkere over? Alien
« Svar #397 på: september 19, 2015, 10:40:03 am » |
2k lakken fra Biltema er ikke noe problem å lakke over med annen 2 k billakk. Det er 2K polyuretan acryl lakk som vel er det samme som de fleste andre "billakker" har også brukt herder fra spieshecker i biltema lakken uten problem
ellers blir dette bra vegard!
BABOON
Bosted: Kolsås
« Svar #398 på: september 19, 2015, 17:19:04 pm » |
Jepp, det er den. Hvordan oppfører den lakken seg mot annen lakk?? Er det no problem å lakkere over? Alien [/ Lakket over med ppg klarlakk på bunnplata. Det gikk fint. Det eneste jeg har merket med denne lakken er at den virker hardere og kan flake av. Merker dette spesielt når maskeringen skal dras av.
BABOON
Bosted: Kolsås
« Svar #399 på: september 20, 2015, 22:41:16 pm » |
Tok meg en tur innom i kveld bare for å se på resultatet. Ikke helt fornøyd, men jeg tror jeg skal la mye av det gå. eg må minne meg selv på at mengden av dette blir usynlig og forsvinner i andre deler som tar fokus. Må tenke litt på dette. I tillegg hadde min 6 timers maskeringsjobb sluppet litt støv inn i bagasjerommet. Det suger.. Ellers blir neste økt understellsmasse til skjermer, bagasje og motorromslokk.
BABOON
Bosted: Kolsås
« Svar #400 på: september 22, 2015, 22:42:33 pm » |
Yes, det går fremover. Maskering av skjermer, panser og motorlokk for litt "understellsbehandling" Alle glassfiberdelene var ganske tynne og jeg er redd for å få stjerne i lakken hvis det kommer et steinsprut fra hjula. Bare 3,5 timer maskering i dag  Har sprøytet på et ganske tykt lag og jeg håper at dette tørker og blir ganske hardt i løpet av en uke eller to.
BABOON
Bosted: Kolsås
« Svar #401 på: september 22, 2015, 22:43:36 pm » |
Noen bilder til
Snakehollywood
« Svar #402 på: september 23, 2015, 13:25:07 pm » |
kult!
ALIEN
« Svar #403 på: september 23, 2015, 13:32:12 pm » |
Hva endte valget på??
Anders
BABOON
Bosted: Kolsås
« Svar #404 på: september 23, 2015, 13:54:10 pm » |
Det er biltema sin fiberforsterkede. Litt usikker på tørketid og håper på at det går bra
BABOON
Bosted: Kolsås
« Svar #405 på: september 29, 2015, 10:36:31 am » |
I kveld er det ny runde i garasjen. Håper at den svarte massen har tørket. I kveld blir det maskering av alle svarte områder og forhåpentligvis montering av skjermer og panser for grønnlakkering. Etter forrige langkveld må jeg si at det å maskere og lakkere på samme dag kan bli litt for krevende. Dumt å være sliten og forhastet når sprøyta skal svinges rundt. Ser an hvor langt jeg kommer i kveld.
« Svar #406 på: september 29, 2015, 11:28:41 am » |
hva slags grunning lakker du oppå og er det mattet/rengjort skikkelig før lakk.? der det flakker av asså. skjer jo med all lakk hvis det ikke er gjort. normalt må man matte ned lakk grunning hvis man ikke overlakkerer innen ca 24 timer. sånn tommel regel. biltema lakken er jo rimelig men trur ikke den er noe dårligere. men mer att f. eks den sorte ikke er skikkelig sort. de har spart litt på fargestoffer. sammenlignet med f. eks en ren. sort mixefarge fra spieshecker. er litt sånn gråskjær i den.
BABOON
Bosted: Kolsås
« Svar #407 på: september 29, 2015, 13:29:11 pm » |
hva slags grunning lakker du oppå og er det mattet/rengjort skikkelig før lakk.? der det flakker av asså. skjer jo med all lakk hvis det ikke er gjort. normalt må man matte ned lakk grunning hvis man ikke overlakkerer innen ca 24 timer. sånn tommel regel. biltema lakken er jo rimelig men trur ikke den er noe dårligere. men mer att f. eks den sorte ikke er skikkelig sort. de har spart litt på fargestoffer. sammenlignet med f. eks en ren. sort mixefarge fra spieshecker. er litt sånn gråskjær i den. Det er sant. Den har litt annen svart farge, men fin nok til sitt formål. Angående flaking tenker jeg mest på når jeg drar av maskeringstapen. I stedet for et kleen cut får den litt taggete skjøt. Den virker litt mer porøs. Når det gjelder grunning har jeg brukt Jotun Epoxy. Prøver også å være nøye med rengjøring, men dette er jo i en støvete garasje med resultat dertil. Det må også nevnes at alle stedene som har fått svart farge ikke har fått samme nøyaktige nedsliping som utvendig på karosseriet. Jeg er ikke så nøye at helt usynlige steder er fint nok slipt.
« Svar #408 på: september 29, 2015, 14:18:23 pm » |
bruker fineline tape ved Teiping? gir bedre resultat ved skjøting. og dra av fineline rett etter lakk så blir det finere skjøter.
BABOON
Bosted: Kolsås
« Svar #409 på: september 30, 2015, 08:04:15 am » |
Hva med blandingsforholdet her da? Greit å vite før jeg står midt i det. Please help😀
« Svar #410 på: september 30, 2015, 09:28:38 am » |
Jeg ber alltid om dataark, der pleier det å være lettfattelig informasjon som hjelper en glad amatør.
« Svar #411 på: september 30, 2015, 10:13:07 am » |
er ikke det bare base farge? i såfall er det ikke herder i det , men det står tynnertype og blandingsforhold på siste bilde?
ALIEN
« Svar #412 på: september 30, 2015, 11:51:36 am » |
Det spannet der kjenner jeg igjen, ikke mye data blad med der gitt 😄 Sjekk med en lakerer, men mener det er nesten 50 % tynner og ingen herder.. Husk at metallic base skal makkeren med klar lakk innen 24 timer (om jeg husker rett) Anders
BABOON
Bosted: Kolsås
« Svar #413 på: september 30, 2015, 12:56:55 pm » |
Kult da er blandingsforholdet og planen klar. Da blir det mest sannsynlig grønn farge på hele bilen på neste tirsdag med et enkelt klarlakkstrøk som kan mattes ned til de forskjellige feltene.
PS. Den understellsmassen fra Biltema har ikke tørket eller blitt hard på 1 uke, som fryktet.
« Svar #414 på: september 30, 2015, 13:59:31 pm » |
står 1 del farge og en del tynner på spannet ja. det med tynning er jo også en smaksak og litt avhengig av dysa i sprøyta. og husk subbe lett over før farge å med klut eller fiiiiint papir
Lundby
« Svar #415 på: oktober 03, 2015, 15:41:29 pm » |
Den tørker laaaaaangsomt og har du lagt tykke lag tar det lenger tid
BABOON
Bosted: Kolsås
« Svar #416 på: oktober 04, 2015, 10:33:44 am » |
Nå har jeg tittet litt på hvordan resultatet blir. Understellsmassen tørker tilslutt og blir slik jeg vil at det skal være. Bildet er av min 61 modell som jeg sprøytet på slik guffe på våren i år.
BABOON
Bosted: Kolsås
« Svar #417 på: oktober 06, 2015, 00:58:08 am » |
Et stemningsbilde fra gasskammeret. 4 lag base og 1 skikkelig strøk med klarlakk. Nå skal dette mattes ned og deretter starter feltlakkeringene med flake  Nå blir dette skikkelig gøy etterhvert.
« Svar #418 på: oktober 06, 2015, 01:11:49 am » |
Såpass ja!! Dette må sjekkes ut
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #419 på: oktober 06, 2015, 01:29:29 am » |
Kult med bil som skal ha flake, lenge siden jeg har sett en bil med det, blir helt sikkert flott.
Interesang lakkeringsmetode med bilen hengende i taket :-)
T1 1969 Stepside pickup T1 1951 "Voltswagen" T1 1970 Baja, MONGOL RALLY 2020 Godkjent BT 1952Tempo Matador
"Cut weld and drive"
