juni 17, 2026, 18:05:33 pm *
avstemning
Spørsmål: Hva tipper DU sluttvekta blir på 1302RRR "Curb weight"
450-499 Kg - 4 (3.3%)
500-549 Kg - 15 (12.4%)
550-599 Kg - 19 (15.7%)
600-649 Kg - 37 (30.6%)
650-699 Kg - 30 (24.8%)
700-749 Kg - 14 (11.6%)
750 Kg ++++ - 2 (1.7%)
Stemmer totalt: 121
Sider: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 38
Skrevet av Emne: 1302RRR  (Lest 559902 ganger)
« Svar #720 på: april 14, 2015, 08:36:43 am »
Foreslår at du dreier deg noen i POM heller. Blunker
« Svar #721 på: april 14, 2015, 09:47:19 am »
gummi er såååå fint atte  Kult
« Svar #722 på: april 15, 2015, 00:29:41 am »
vel anng gummiforingene så passer det jo fint med den fine tegningen til JHU.
planen er å ersatte fjørplata med noe uniball greier til spissingsjustering og ett sted må det flexe noe da.
POM blir vel for tight til dette
så vi prøver detta først
nå er de pressa inn i allefall
* IRS.jpg (15.7 KB. 418x397 - vist 375 ganger.)
* 20150414_174214.jpg (43.8 KB, 800x450 - vist 488 ganger.)
« Svar #723 på: april 15, 2015, 15:52:56 pm »
Nå er vel tingen med uniball at dem tar opp vridningen så derfor kan du ha helt stumme foringer ellers.
Det funker sikkert greit uansett. Du får heller gi lyd om du vil ha noen foringer dreid. Blunker
« Svar #724 på: april 15, 2015, 16:09:33 pm »
Når den indre foringen er stum.
Hvordan justerer er du spissing da..?
« Svar #725 på: april 15, 2015, 18:15:45 pm »
Nevermind...
Dagens brainfart... Gliser
« Svar #726 på: april 15, 2015, 23:14:24 pm »
Fint med forslag.
Godt det bare var en brainfart
Ellers har jeg outsourcet litt jobb på tannstanga pga mye å gjøre om dagen.
Alltid morro med nye USA deler....
Slakk de luxe i tannstanga.
Det vil jeg ikke ha i 200kmt+
"LYNET" er rette mannen til dette.
Sjølve rack'en  var 0.85mm skeiv, mest sannsynlig pga varmebehandling . Den klarte lynet og rette i pressa.
Så måtte sjølve huset freses ned for å få bort mere slakk
Neste blir å gå over tenna pga lugging /cogging
* Tannstang fres 2.jpg (40.21 KB, 448x600 - vist 501 ganger.)
* Tannstang sjekk-1.jpg (72.21 KB, 800x598 - vist 526 ganger.)
Randeberg
Bosted: Stavanger, Rogaland
« Svar #727 på: april 18, 2015, 23:10:24 pm »
ang den tegningen til JHU så burde vell dette kittet fra red9 være kuren?
* Rear Coilover Kit IRS Bug.jpg (53.45 KB, 750x600 - vist 382 ganger.)
« Svar #728 på: april 18, 2015, 23:26:48 pm »
Hadde det vært meningen at våre biler skal ha coilovers så hadde dem laget støtdempertårna relativt mye kraftigere en hva dem er.
« Svar #729 på: mai 02, 2015, 21:46:02 pm »
da var tannstanga ferdig.
mye jobb å rette opp yankeejobb
oppsummeringsitat fra ansvarlig ingeniør Lynet:
"Tok først 0.2mm i sporet, pusset tenner og målte på nytt. Tok deretter 0.4mm til, dvs. totalt frest ned 0.6mm i sporet.
Tok av 0.45mm på kantene, sjekket deretter klaring ved å legge inn shims for å se hvor mye som gjenstod. Tok 0.3mm til, dvs. totalt frest ned 0.75mm på kantene."
høyt verdsatt. lønn får du i himmelen Lynet Gliser
så mens Lynet tok seg av dette har jeg pusla litt med uniball bak
brukte opprinnelige fjørplata og sveiste om den , kjøpt cromoly/kevlar  uniball i solid dimensjon og bestilte aluemner.
måle kappe frese dreie borre
har også bestilt monoball til den indre foringa etter å ha sett på å lage sjøl ut av løse foringer, men mye jobb så da kjøpte jeg meg litt tid.
* 20150424_194726.jpg (42.54 KB, 800x450 - vist 510 ganger.)
* 20150425_222156.jpg (54.18 KB, 800x600 - vist 513 ganger.)
* 20150501_154530.jpg (79.14 KB, 800x450 - vist 477 ganger.)
« Svar #730 på: mai 02, 2015, 21:48:03 pm »
* 20150501_134636.jpg (56.66 KB, 800x450 - vist 505 ganger.)
* 20150501_200955.jpg (44.57 KB, 800x450 - vist 484 ganger.)
« Svar #731 på: mai 02, 2015, 21:50:27 pm »
praktiske tester viser vel att dempertårn tåler coilovers fint
« Svar #732 på: mai 02, 2015, 21:52:22 pm »
også har jeg fått i hus nye skjermer
endelig god plass. i allefall bak. der 10cm breddet
foran må det gjøres noe da CSP ikke hadde mer enn 4cm .
takk til Raaen for fraktfri frakt Glad
* 20150502_174612 (1).jpg (72.61 KB, 800x450 - vist 586 ganger.)
« Svar #733 på: mai 02, 2015, 21:55:04 pm »
dette blir bare bedre og bedre Glad
« Svar #734 på: mai 02, 2015, 21:55:39 pm »
montert ATV kjølevifte
* 20150424_000423.jpg (66.54 KB, 800x450 - vist 624 ganger.)
« Svar #735 på: mai 02, 2015, 21:57:11 pm »
montert litt forstillingsdeler.
* 20150501_201013.jpg (57.41 KB, 800x450 - vist 677 ganger.)
« Svar #736 på: mai 02, 2015, 22:11:06 pm »
 Sjokkert Sjokkert Sjokkert Målløs  Sjokkert Sjokkert Sjokkert
« Svar #737 på: mai 02, 2015, 22:19:58 pm »
tak ja det går seg til .
Randeberg
« Svar #738 på: mai 02, 2015, 22:21:47 pm »
helt rått arbeid. har du planer om å forsterke dempertårna for sikkerhets skyld?
« Svar #739 på: mai 02, 2015, 22:24:18 pm »
lite forsøk på enhånds mobilkamerafilming og demo av indre foring ved camber justering
her sitter det en midlertidig swedol foring for mockup.
ganske mye utslag på den indre foringa.
Jærva
Bosted: Østlandet.
« Svar #740 på: mai 02, 2015, 22:25:42 pm »
X2
« Svar #741 på: mai 02, 2015, 22:30:39 pm »
det er gjort , mest pga vippeanordningen til inboard demperene Glad
* 20141229_215848 (Custom).jpg (63.86 KB, 800x450 - vist 642 ganger.)
Solan
« Svar #742 på: mai 04, 2015, 08:42:40 am »
Helt rått  Sjokkert
'52 Typ 11c Boble ragtop
'65 Typ 221 Mikrobuss 11W
« Svar #743 på: mai 06, 2015, 22:09:52 pm »
fått sydd sammen kjøleslangene til motoren og el.vannpumpa
sveist sammen noen syrefaste koplinger
* slangemekk.jpg (64.74 KB, 438x600 - vist 593 ganger.)
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #744 på: mai 07, 2015, 23:09:36 pm »
Detta er helt rått Jørn.. Håper jeg får tid til en svingom opp i kjelleren din neste gang jeg er på østlandet.. Glad
Må jo bare sees live.
Petter'n.
« Svar #745 på: mai 09, 2015, 21:19:50 pm »
blir her utover sommern jeg petter'n  Kult
Monoball greiene til bærearmen har dukket opp
påsje bruker 12mm bolt  og vw bolten er 14mm  og stor krage  og stort hode
så mere modifisering måtte til  Øyerulling
dreid ned bolter og borret/brotchet opp spacerene til monoballen
* 20150508_184500.jpg (76.24 KB, 800x450 - vist 432 ganger.)
* 20150508_164156.jpg (75.31 KB, 800x450 - vist 440 ganger.)
* 20150508_174540.jpg (75 KB, 800x450 - vist 416 ganger.)
* 20150509_121256.jpg (78.34 KB, 800x450 - vist 450 ganger.)
« Svar #746 på: mai 09, 2015, 21:24:25 pm »
også blir det "because racecar" løsning på skjermbreddere
beholder flared skjermene og forer ut med indre delen av stålskjermer
siden forskjermer må breddes uansett og liker looken på flared
må massere bakre delen en del pga buen , men skal gå i sikkemaskinen
så blir den bolta eller poppa fast i skjermen
* 20150508_140558.jpg (57.25 KB, 800x450 - vist 465 ganger.)
* 20150508_155203.jpg (47.47 KB, 800x450 - vist 510 ganger.)
* 20150508_155221.jpg (58.36 KB, 800x450 - vist 572 ganger.)
« Svar #747 på: mai 09, 2015, 21:29:27 pm »
kjededrift ....  Sjokkert
« Siste redigering: mai 12, 2015, 21:29:59 pm av KnastenradUndKnotenblech » Loggført
Hans
« Svar #748 på: mai 11, 2015, 22:01:00 pm »
videoen finnes ikke Trist
Sitat
"Motorcycle ch..." YouTube-kontoen tilknyttet denne videoen, er sagt opp på grunn av flere tredjepartsvarsler om brudd på opphavsretten.
o 1958/64 T1 Ragtop
o 1957 T1
o 1989 T3
« Svar #749 på: mai 12, 2015, 19:22:02 pm »
Helt drøyt
