juni 17, 2026, 19:16:55 pm *
avstemning
Spørsmål: Hva tipper DU sluttvekta blir på 1302RRR "Curb weight"
450-499 Kg - 4 (3.3%)
500-549 Kg - 15 (12.4%)
550-599 Kg - 19 (15.7%)
600-649 Kg - 37 (30.6%)
650-699 Kg - 30 (24.8%)
700-749 Kg - 14 (11.6%)
750 Kg ++++ - 2 (1.7%)
Stemmer totalt: 121
Sider: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 38
Skrevet av Emne: 1302RRR  (Lest 560577 ganger)
« Svar #930 på: november 15, 2015, 10:47:22 am »
Hva med moment Jørn?
« Svar #931 på: november 15, 2015, 14:43:02 pm »
det er hele 110-120Nm i moment originalt   Øyerulling
litt teoretisk økning her
så med E85 +8-10%
turbo +50-60%
så får kanskje 180-210nm
men er ikke bekjymret for lavt moment i det hele tatt.
det er effekt som får en bil fortest rundt banen.(selvom det er noen gjeterord som sier "torque wins races")
men da er man tilbake til hvordan motorens moment/effekt kurver ser ut mot girkasse utveksling
en bred moment kurve gir også bredt HK register
og de er veldig bra på denne motoren
eller viktigere ,gjennomsnitts effekt i det turtallsområdet motoren jobber på i girene
girer jeg på rundt maks effekt vil turtallet dette ned til det laveste ca 8000-9000 o/min , og det mellom 1. og 2. gir
+ att den er drevet ned sammenlignet med en Motorsykkel . så moment på hjula blir høyere
dessuten skal jeg ikke trekke henger opp Lierbakkene og har 6 trinns kasse som gir meg godt utvalg i hjul moment Glad
HK er jo tross allt bare Nm x turtall      , så har man lite  Nm øker man bare turtallet Gliser
Hans
« Svar #932 på: november 15, 2015, 23:28:10 pm »
Sitat
 Gliser Gliser
o 1958/64 T1 Ragtop
o 1957 T1
o 1989 T3
« Svar #933 på: november 16, 2015, 08:06:34 am »
Selvom det er noen gjeterord som sier "torque wins races
Er vel kanskje derfor Turbo Porscher så og si alltid er raskere rundt baner en sine turtallsvillige RS søstre. Og det er vel også en del av
forklaringen hvorfor de raskeste klassene på Le Mans er dominert av dieselbiler.
« Svar #934 på: november 16, 2015, 13:53:08 pm »
ja for det er jo  bare motor som teller..  Øyerulling
NA Formel 1 biler er jo også trege saker pga lite moment
"the 2006 2.4 litre Toyota RVX-06 V8 engine produces 552 kW (740 bhp) at 19,000 rpm and outputs 274 Nm"
« Svar #935 på: november 16, 2015, 15:00:06 pm »
Ja snitteffekten er høyere
Le mans 24H dreier seg om mere en HK/Nm
ikke glem , Diesel biler er mere drivstoff gjerrige Glad slipper mange pitstopp.Og  snitteffekten på de er uansett  relativt bra ja.
« Svar #936 på: november 30, 2015, 10:01:19 am »
Har du veid den i det siste?
Den ser så utrolig rå ut at den er en vinner bare der den står. Fantastisk arbe!
Jærva
Bosted: Østlandet.
« Svar #937 på: november 30, 2015, 20:56:00 pm »
Dette er en sannhet med litt modifikasjoner.....
Min erfaring fra klubbmesterskap /klubb-kjøring er at det ikke var alltid turbo-porschene som gjorde det best... Hovedregelen var vel heller at hvis RS-bilene ikke vant så var de i hvertfall ikke langt unna. Hvilken type bane det er har nok mye å si. Nurbürgring = turbo-bane, mens våler eller rudskogen nok er like mye en "RS"-bane.
« Svar #938 på: desember 01, 2015, 00:44:34 am »
venter på Jula Club tilbud på badevekter Glad
« Svar #939 på: desember 02, 2015, 11:43:46 am »
ellesrs fått gjort ferdig bærearmer bak.  sveisa inn avlastningsplater til demper opplegget og stabstag.
grunnet og malt.
var ikke så snadder å sveise i de brukte armene.  mye forurensning i aluminiumen. sveiset lett over for å få ut møkka slipe bort.  repeat.
* 20151122_143620.jpg (44.09 KB, 800x450 - vist 595 ganger.)
* 20151122_144053.jpg (39.18 KB, 800x450 - vist 575 ganger.)
* 20151125_201239.jpg (64.28 KB, 800x450 - vist 628 ganger.)
« Svar #940 på: desember 02, 2015, 11:48:06 am »
har også laget til en del skiver hylser etc til bakstilling
og dreid til foringer for stabstagene. og endestopp så ikke stabstaget sklir sideveis
* 20151128_151812.jpg (43.38 KB, 800x450 - vist 572 ganger.)
* 20151130_204724.jpg (54.58 KB, 800x450 - vist 558 ganger.)
* 20151130_213628.jpg (72.57 KB, 800x450 - vist 561 ganger.)
* 20151201_223644.jpg (43.29 KB, 800x450 - vist 567 ganger.)
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #941 på: desember 02, 2015, 12:06:31 pm »
Isteden for all denne reduksjonen av vekt måtte det vært enklere med ny løftebukk....ser den har maks 1000 kg:)
Marius
« Svar #942 på: desember 02, 2015, 14:10:57 pm »
Knall! må passe på å kjøpe med sexylubben funksjon ;-)
« Svar #943 på: desember 02, 2015, 14:13:36 pm »
Begynner å få noen timer i fres og dreiebenk gitt. Ser porno ut.
« Svar #944 på: desember 07, 2015, 00:08:46 am »
[/quote]
[/quote]
ja du er sugen på kjøpe de når jeg er ferdig?   Gliser
« Svar #945 på: desember 07, 2015, 00:13:29 am »
ja timene flyr i gammal manuell maskin
bare å lage denne lille braketten
først kappe til emne fra litt rester
så frese alle kanter rette.
måle opp litt.
frese spor
merke opp hull
over til bormaskin og borre div hull
så siste runde i fresen
* 20151203_183806.jpg (66.94 KB, 800x450 - vist 516 ganger.)
* 20151203_183822.jpg (56.02 KB, 800x450 - vist 520 ganger.)
* 20151203_185531.jpg (68.64 KB, 800x450 - vist 509 ganger.)
* 20151203_200754.jpg (76 KB, 800x450 - vist 527 ganger.)
« Svar #946 på: desember 07, 2015, 00:15:36 am »
en av delene til kjedestrammer
lagde en i først omgang
men pga slark i kulelagerene så vrei diffen seg litt ved stramming , så jeg måtte lage samme på andre siden
blir også feste for speedo sensor som leser boltene til CV ledd
* 20151202_230230.jpg (71.67 KB, 800x450 - vist 540 ganger.)
* 20151203_204253.jpg (59.61 KB, 800x450 - vist 493 ganger.)
« Siste redigering: desember 07, 2015, 00:21:24 am av KnastenradUndKnotenblech » Loggført
« Svar #947 på: desember 07, 2015, 00:19:30 am »
også sjekket klaring fra staget til demper mekanismen mot drivaksel
( bilde er av en mock up aksel )
blir vel ca 10-15mm klaring på nærmeste punkt
all klaring er god klaring?
og ett snitt bilde av en T3 drivakse jeg kappet for miock up , man ser tydelig herdinga i ytterkant  av aksel , var hardt å dreie i  .
* 20151205_184921.jpg (59.32 KB, 800x450 - vist 538 ganger.)
* 20151205_172345.jpg (65.21 KB, 800x450 - vist 549 ganger.)
« Svar #948 på: desember 09, 2015, 01:52:41 am »
blei litt extra ærbe i kveld også med montering av drev på diffen
normalt på de siste prosjektene mine tar ting dobbelt så lag tid som man trur
men med denna bilen er jeg nok oppi 3 gangen!
drevet bak er 2 delt type ( da kan man bytte drev uten å demontere diffen)
tipper utgangspuntet før drevet blei kappet er veldig tight passform mot diff
hullene i diffen var 27/64" ca 10.8mm og 10.6 i drevet. 27/64" bolter er ikke lagervare i møkkakjellern
nærmeste jeg har er 10mm bolter så drevhalvdelene kom ikke helt på riktig plass og skapte større avtstand  mellom tenna i skjøten
merket det også på att kjedet ikke la seg riktig på drevet
hadde drevet vært i èn del hadde det nok gått fint.
fra fabrikk så er det 2 styre hylser i diffen mot drevhalvdelene, men det hjalper lite pga det 2 delte drevet og det var litt "spenn" i halvdelene.
så måtte dreide en alu styring (fra en skadet 7075 støtstang Glad ) og brotchet opp drevet
presset den inn i diffen og varmet drevehalvdelene litt slik att det utvidet seg nok til å smette over styringen
* 20151208_230245.jpg (57.33 KB, 800x450 - vist 470 ganger.)
* 20151208_231606.jpg (42.12 KB, 800x450 - vist 505 ganger.)
* 20151208_231844.jpg (37.94 KB, 800x450 - vist 483 ganger.)
« Svar #949 på: desember 09, 2015, 01:53:58 am »
lik avstand
* 20151208_233305.jpg (39.48 KB, 800x450 - vist 512 ganger.)
* 20151208_233319.jpg (43.5 KB, 800x450 - vist 499 ganger.)
Sveinf
« Svar #950 på: desember 09, 2015, 11:07:54 am »
Fyf... MYE ARBE, ja! Sjokkert
Meen det blir veldig gjennomarbeida, så langt jeg kan se...
Du kommer til å få mye moro med denna til våren! Gliser
« Svar #951 på: desember 11, 2015, 00:55:03 am »
fikk igjen kjedet fra Monsterbike i dag
de har "nagla" det til riktig lengde
så måtte teste litt Rekker tunge
gjenstår litt på justering av drev/kjede posisjon.
skulle frese litt til i dag men da røyk seff motoren til matinga på TOS'en Trist
« Svar #952 på: desember 11, 2015, 00:56:33 am »
og antar dette er helt normalt att kjedet "reiser" seg litt på fremdrevet?
« Svar #953 på: desember 11, 2015, 09:38:13 am »
Ja det er helt normalt. Du kan se det i noen av animasjonene her:
« Svar #954 på: desember 11, 2015, 11:16:08 am »
phu
« Svar #955 på: desember 13, 2015, 21:37:13 pm »
i helga har jeg pusla litt med styring.
sjekket bumpsteer i ca høyden bilen får OK
gikk for vw ledd i stedet for nye ettermarkedsledd da vw ledda var tightere.
brukte en sånn styreaksel fra -02/03 da jeg hadde en NOS på lager
måtte lage en splines adapter fra tannstanga til vw leddet. blir brukt som en extra sikkerhet innvendig i tillegg til sveis.
* 20151212_175815.jpg (52.68 KB, 800x450 - vist 446 ganger.)
* 20151213_193115.jpg (27.03 KB, 800x450 - vist 448 ganger.)
* 20151213_161048.jpg (64.74 KB, 800x450 - vist 502 ganger.)
* 20151213_171548.jpg (66.75 KB, 800x450 - vist 515 ganger.)
« Svar #956 på: desember 14, 2015, 11:30:35 am »
Det burde blitt sterkt nok ja  Osteaktig
Lærerik tråd å følge med på dette. Flott inspirasjons kilde  Glad
« Svar #957 på: desember 14, 2015, 12:30:48 pm »
sånne ting som detta syns jeg det er det greit att er "sterkt nok"
blir liksom litt andereldes når man har hatt pølsefinga borti det meste på bilen og tenker " er det sterkt nok?" "kan det ryke?"
« Svar #958 på: desember 16, 2015, 00:05:38 am »
prøver her å
ufrivillig stopp i fresinga.
matemotor til TOS'en har streika.
noen som har motor?
flensmontert.
min 1kw
max 1400 rpm.
130mm hull
ca 165 mm boltdiameter.
20mm aksel
6mm kile spor.
230v 3 fas
* 20151210_221236.jpg (64.31 KB, 800x450 - vist 451 ganger.)
« Svar #959 på: desember 17, 2015, 09:12:06 am »
Har du vurdert å vikle den om? Jeg leverte inn en brent 7,5kw motor og fikk den viklet om til 11kw av en fyr i Kvinesdal for noen år tilbake...
