Sonic
« Svar #30 på: juni 05, 2020, 23:07:24 pm » |
Ja , ble nye Wiseco m/turbo krysspinne .. Skal ikke ha di i motorn , på hylla i soverommet ..!!!   mvh/E
« Siste redigering: juni 05, 2020, 23:14:51 pm av Sonic »
Sonic
« Svar #31 på: juni 05, 2020, 23:10:50 pm » |
. 1,5 x 1,5 x 4 .. satser på 0,10-0.12 klaring stemplel / cyl ...
« Siste redigering: juni 06, 2020, 11:16:35 am av Sonic »
Sonic
« Svar #32 på: juni 05, 2020, 23:12:12 pm » |
...Kjører vi 2 bar trykk på dette , så havner vi kansje på 250 Hk -... 1600ccm !! Men då skjærer ramme og råde lager på 300m ... så 1,4 bar med 250 Hk er målet .. På ingen måte record , men en morsom sak i en 650 Kg buggy .
« Siste redigering: desember 16, 2020, 01:21:22 am av Sonic »
vw61
Bosted: Sande
61 boble
« Svar #34 på: juni 07, 2020, 18:30:41 pm » |
Litt jobb før buggi'n er klar også ser jeg
Sonic
« Svar #35 på: juni 07, 2020, 20:22:28 pm » |
 gammalt foto , plattan klar , gearboks i ,, dra litt el ...  . men visst allt tar tid .. Mvh/E
« Svar #36 på: juni 07, 2020, 22:21:07 pm » |
Vil da gå rikelig fort dette.  Håper den blir å se på scc!
Bug_Man
« Svar #37 på: juni 07, 2020, 23:45:18 pm » |
Vil da gå rikelig fort dette.  Håper den blir å se på scc! God tid til scc nå, over et år om smitte begrensningene opprettholdes
Sonic
« Svar #38 på: juni 08, 2020, 21:22:05 pm » |
I min alder , må jeg ta det i mitt tempo .. flere år siden jag var på SCC så lysten finns absolutt ..  Mvh/E
Bug_Man
« Svar #39 på: juni 08, 2020, 22:15:19 pm » |
Vil da gå rikelig fort dette.  Håper den blir å se på scc! God tid til scc nå, over et år om smitte begrensningene opprettholdes No shit Sherlock..  Det er fullt fres hos finske naboer. Første treff førstkommende helg
« Svar #40 på: juni 09, 2020, 00:16:39 am » |
I min alder , må jeg ta det i mitt tempo .. flere år siden jag var på SCC så lysten finns absolutt ..  Mvh/E "I min alder"  Scc 2021 regner jeg med å se buggyen din konkurrerende mot en buggy som nylig fikk et Japans hjerte. Satser på at svenskene og tyskerne kan sammen slå Japan.
Sonic
« Svar #41 på: juni 09, 2020, 20:36:14 pm » |
Slapp av gutter ! samme for meg hva dere skriver .. men ikke i denne tråden kanskje Vel ting tar tid , jobber typ 25 timer i døgnet, og deler fra USA henger fast i Belgia ..!! Mvh/E
Sonic
« Svar #42 på: juni 09, 2020, 23:33:03 pm » |
I min alder , må jeg ta det i mitt tempo .. flere år siden jag var på SCC så lysten finns absolutt ..  Mvh/E "I min alder"  Scc 2021 regner jeg med å se buggyen din konkurrerende mot en buggy som nylig fikk et Japans hjerte. Satser på at svenskene og tyskerne kan sammen slå Japan. Tullball eller ? ulike klasser isf .. Japan skrot i Japan , Veivaksel av det mest flexible jag har sett , Slipning ?!! nej , hel skiten bøjer seg Testet skikkelig på Koeniggsegg ..Ved slitasje blir det ny aksel til 15000:- så vidt jeg vet.. Dalland ; kunne jo satt inne noe bedre , ikke gå snarveien , 16V Golf KR med rundt 200 HK  , når det alikevel er en bruksbil .... Men , gjør et forsøk .. Mvh/E ...
« Siste redigering: juni 09, 2020, 23:41:03 pm av Sonic »
Sonic
« Svar #43 på: juni 09, 2020, 23:54:08 pm » |
Vannsøl eiier annet ikke med , 1600 Challege klassen er : 69x85,5 luftkjølt , (1585ccm ), m/turbo eller uten .. kun 2 klasser .. lystgas stiller i overlading .. E 85 ok , fri portning , fri kompr,,, fri bil , fri vekt ..  Så -- en velbyggd 1600 ccm N/A eller et gigantisk turboaggregat så er du med .. Mvh/E
« Siste redigering: juni 09, 2020, 23:58:23 pm av Sonic »
« Svar #44 på: juni 10, 2020, 09:51:09 am » |
Vannsøl eiier annet ikke med , 1600 Challege klassen er : 69x85,5 luftkjølt , (1585ccm ), m/turbo eller uten .. kun 2 klasser .. lystgas stiller i overlading .. E 85 ok , fri portning , fri kompr,,, fri bil , fri vekt ..  Så -- en velbyggd 1600 ccm N/A eller et gigantisk turboaggregat så er du med .. Mvh/E Veldig kjekt at noen har dratt i gang denne konkuransen!  Men hva er det som skal sammenlignes? Time slip eller effekt?
Sonic
« Svar #45 på: juni 10, 2020, 18:57:58 pm » |
Kjøres på Time slip ..  Denne klassen ,(PPR Micke og Johan Dryselius ide !), er nå dratt i gang i UK også .. Spiller ingen rolle hvor du kvaler inn Tipper n/A 150 HK , overl .. 300 nåt ... å kvale sist inn med 75 HK er jo toppen .. Mvh/E
« Siste redigering: juni 10, 2020, 23:39:15 pm av Sonic »
Sonic
« Svar #46 på: juni 12, 2020, 20:59:10 pm » |
Genialt som alltid fra JPM , noen år nå . Fullflow og oljeprimer i ett .. (gløm ikke å kjøre moturs  ) God helg .. Mvh/E
vw61
Bosted: Sande
61 boble
« Svar #47 på: juni 12, 2020, 21:28:43 pm » |
Ikke dum den, og faktisk ikke så ille pris heller👍
Sonic
« Svar #48 på: juni 16, 2020, 18:12:58 pm » |
Liten oppdatering : klar med å sveise dit dyseholderne i 48 IDA innsug (som ikke finnes å få tak i !!) Motorn blir ca 40 mm smalere en orginal pga . pinnhøyde i stemplene .. Hjelper lite ! tror ikke denne går i boble uten seriös kutting
Sonic
« Svar #49 på: juni 16, 2020, 18:14:07 pm » |
generös oppladbarhet ..
Bug_Man
« Svar #50 på: juni 17, 2020, 09:21:39 am » |
Ser bra ut! Du tror ikke du vil få noen problemer med wall wetting med slik dyseposisjon?
Sonic
« Svar #51 på: juni 17, 2020, 10:01:18 am » |
Nej tror ikke det med overtrykk ...  Blir E 85 og Lucas (Delphi ) 1260 cc dyser .. Litt av poenget med dette var å skape mye volum i trykkbokser og venteluft i systemet , derfor 48 IDA størrelse ... Mvh/E
« Siste redigering: juni 18, 2020, 17:51:38 pm av Sonic »
Sonic
« Svar #53 på: juni 17, 2020, 13:36:49 pm » |
Denne pakka kom i posten ... (totalt 6 ukers ventetid og høy pris ) Hadde jeg visste det hadde jeg fixet alt her i Sverige ... Råd : tenk deg om før du bestiller fra Utlandet .  sparer litt tid iaf .... Mvh/E
« Siste redigering: juni 18, 2020, 17:50:49 pm av Sonic »
« Svar #54 på: juni 17, 2020, 14:49:35 pm » |
Nej tror det med med overtrykk ...  Blir E 85 og Lucas (Delphi ) 1260 cc dyser .. Litt av poenget med dette var å skape mye volum i trykkbokser og venteluft i systemet , derfor 48 IDA størrelse ... Mvh/E Er vel plenumene som angir volumet, ikke innsugene? Blir vei en kul motor dette
Sonic
« Svar #55 på: juni 17, 2020, 16:19:52 pm » |
Ja , det står .. hadde plenum som var til 48 IDA derfor dette .(bilde over .). Hvor mange Hk som kommer ut av dette vet ingen , det som er kult . 100-200-300 HK   Volumet er forstatt 1584 ccm med org. uporta topper . Mvh/E
« Siste redigering: juni 17, 2020, 16:26:47 pm av Sonic »
Sonic
« Svar #56 på: juni 20, 2020, 23:27:32 pm » |
Går klart over styr dette .. ikke motor men support , gearboks, chassie mm.. alt er så morsomt .. har du sagt A må du si B ....  Mvh /E
Sonic
« Svar #58 på: juni 22, 2020, 01:00:20 am » |
Ja sånn er det , selv om ikke motoren er så stor !!.. Chassie er et vanlig 1500 automat fra -70 . Preparert med nye bunnhalvdeler , innlagt tube for clutchvire mm. såndblåst og lakkert .. Rammehode lagt 8 gr. , GB stag fremre gearboks hus . Skiver fram , tromler bak . Bilstein bak og avo fram .. Gearboksen er noe spesiell (og dyr !!) Alu Rhinohus , 3,88 R/P Rancho/Finsk gearstack dog ring , Weddle alu spole og 091 knuter m/930 CV joint på hjemmepolerte aksler .Spesielgjorte bussninger for skiftegafler og trykksmøring .50mm ! tykke 7570 aluminium gavler ..Hus dreid for SKF lager til mainstack . Bør holde til 5-600 HK ... (haha ) Nok om det . I ferd med å sette sammen longblokka nå ..Tide å ta kvelden , opp kl 07:00 , snekre på så kassa får påfyll ..
« Siste redigering: juni 22, 2020, 01:11:43 am av Sonic »
« Svar #59 på: juni 22, 2020, 08:57:21 am » |
Derfor det blir dyrt med stor motor, mange som ikke vil innse det før de har ødelagt oppgradertymse deler.. Meg selv inkludert.
