« Svar #2010 på: mars 03, 2013, 23:30:02 pm » |
innimellom jobbing på ny motor ser jeg litt på bilen også, og i dag var det prøvemontering av seter:
 seat.jpg (112.67 KB. 600x597 - vist 678 ganger.) Var frøktelig lav rygg på de, men gode å sitte i
« Svar #2011 på: mars 03, 2013, 23:32:44 pm » |
Knekker jo korsryggen viss du krasjer med dissa  Men kul stol da
« Svar #2012 på: mars 04, 2013, 00:27:45 am » |
Den er vel konstruert for dverger
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #2013 på: mars 04, 2013, 00:29:14 am » |
Roy er jo ikke store kar'n!
Arild B, Gjøvik 1956 1200 cabriocoach restobjekt (solgt til hyggelig herre) 1972 1302S "Hulken" restobjekt 1973 412 2-dørs coupe
« Svar #2014 på: mars 11, 2013, 23:40:55 pm » |
hehe nei, bare en liten pusling  Ellers fikk jeg montert på et par nye bakdekk i dag som skal matche de nye framdekka:
 rear wheel.jpg (118.45 KB. 600x354 - vist 599 ganger.) Håper de sklir innunder bakskjermene
« Svar #2015 på: april 10, 2013, 23:07:31 pm » |
Rydda litt i garasjen, så da fikk jeg rulla Ghian ut av vinterlagringshjørnet, så da fikk jeg hjelp av guttungen som satt på de nye bakhjula. Klaringa er sånn ca 1 cm til skjermen "kl 2" og det er jo perfekt:
 deep6-2.jpg (47.7 KB. 555x600 - vist 596 ganger.) Og sett bakfra er det betydelig mer klaring, og her kan man også se at disse deep-6 hjula har bredere felgkant:
 deep6.jpg (69.44 KB. 600x555 - vist 629 ganger.) Tror det blir bra jeg  Satte på batteriladeren for å fyre opp skiten, men etter en natt på laderen fikk jeg meg en overraskelse:
 batteri.jpg (134.23 KB. 500x527 - vist 629 ganger.) Det sydet og putret når jeg skulle ta av ladingen, og batteriet har som man kan se vokst ut av holderen sin  Jammen bra det ikke tok fyr... Så nå må jeg fikse et nytt batteri før jeg kan ut og trille litt... Ellers så traff jeg tilfeldigvis lakkereren i går, og han hadde kapasitet til å fikse den bulka forskjermen, men jeg får se om jeg kanskje skal bruke penga på motoren nå og heller ta en litt større jobb på den forskjermen neste vinter, da det er mer moro under lakken enn det som kom fra mitt lille møte med en fortauskant....
« Svar #2016 på: april 10, 2013, 23:50:29 pm » |
Æsja, det batteriet så ikke mye bra ut nei. Godt det ikke smeltet helt.
« Svar #2017 på: april 10, 2013, 23:54:59 pm » |
vedlikeholdslading under vinteren anbefales
« Svar #2018 på: april 11, 2013, 07:29:15 am » |
Ble fint med nye felger Roy!
 This is my simple religion: -Be cool -Don't be an asshole
« Svar #2019 på: april 22, 2013, 13:59:00 pm » |
Takker, Øyvind. Ble ikke mye tid til skruing i helga, men en snau time ble det, og da fikk jeg skrudd fast et sete, byttet batteri, justert spissing og vasket den en runde, så da måtte jeg ut på en liten prøvetur, og det var jammen en god følelse
 first trip 2013.jpg (69.09 KB. 650x368 - vist 673 ganger.) Synes hjula satt som et skudd i skjermen, men det er fortsatt litt småfiks før jeg føler den er helt klar for å oppgraderes til pendlervogn igjen.
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #2020 på: april 22, 2013, 14:17:21 pm » |
Utrolig hva du får gjort på en snau time
You'll never walk alone  Proud member of Senkemafia'n
Hulken
« Svar #2021 på: april 22, 2013, 14:26:29 pm » |
Utrolig hva du får gjort på en snau time  Har du ikke hørt ordtaket? "Når Roy skrur står tiden stille."
« Svar #2023 på: april 22, 2013, 17:50:04 pm » |
hvordan batteri satt du inn nå?
Pål - 1959 T1 Rag Top (Ö\_!_/Ö) I once thought that I was wrong and I was right. I was wrong
« Svar #2024 på: april 22, 2013, 17:58:04 pm » |
det vil du ikke vite  hadde et biltema stående som passet på høyden. Er litt trangt under baksetet
« Svar #2025 på: april 22, 2013, 18:39:37 pm » |
Gratulerer med 100tusen visninger
« Svar #2027 på: april 22, 2013, 23:26:35 pm » |
det vil du ikke vite  hadde et biltema stående som passet på høyden. Er litt trangt under baksetet Ah, du mener en pose med syre
« Svar #2028 på: mai 06, 2013, 21:12:13 pm » |
fiksa litt småting for å gjøre klart til PKK denne uken, så ikke så mye å vise frem. men guttungen på 7 og jeg har hatt et lite prosjekt med å få montert en god gammel skiltramme jeg hadde liggende:
 skiltramme.jpg (105.53 KB. 700x454 - vist 677 ganger.) Ellers får vi håpe alt er på stell før onsdag
« Svar #2030 på: mai 11, 2013, 20:34:01 pm » |
Gratulerer Roy!
« Svar #2031 på: juni 03, 2013, 00:53:53 am » |
Takker, og Ghian har fungert som bruksbil helt til denne uken, da begynte den å kødde litt med meg, men jeg skrur tiden et par uker tilbake først. På en av mine daglige turer til jobb, skjedde noe rart. Helt plutselig hørt jeg et smell og en flap-flap-flap lyd, og bilen gikk som ei bøtte møkk. Hmm tenkte jeg dette høres ut som vakuum-trøbbel, og ganske riktig; det som hadde skjedd var at den vakuumslangen jeg har koplet mellom innsugene, og som gir signal til MAP-sensoren i sprutet hadde løsnet og blitt sugd inn i vifta. Jeg fikk hostet og harket meg hjem, og jeg hadde noen meter igjen av maken slange, så jeg satte på ny. En liten prøverunde rundt kvartalet, og alt var som det skulle. Men så viste det seg at når jeg dro på litt høyere turtall kom det en merkelig lyd, og enkelte ganger kom flap-flap-lyden også. Sammen med en del vibrasjoner, så jeg stoppet og fisket frem restene av den avrevne slangen i vifta. Nå gikk alt som det skulle. Men nei da... etter ytterligere noen dager, merket jeg at motoren begynte å kutte ut, spesielt på høye turtall. Jeg mistenkte at bensinfilteret var tett, siden det tilsynelatende gikk over når jeg kjørte pent, så jeg tenkte kanskje filteret var nesten tett, og at jeg brukte opp det som var i slangene etter pumpa når jeg tråkka til litt, og at det fylte seg opp igjen når jeg slapp opp. Så jeg parkerte den et par dager i påvente av å få tak i nytt filter, og det fikk jeg handlet i går, så i dag startet jeg dagen med å bytte filter, og ut på tur. Og det gikk fint en stund, men så begynte den å jukse igjen.... Jeg har montert en bensintrykkmåler i motorrommet, så jeg prøvde å se på dette samtidig som jeg ruste, men trykket var stabilt, så det virket mer som et elektrisk problem, at den kuttet både fuel og spark i perioder. Jeg fant noe dårlig kontakt i en sikring, og så var det ut på tur igjen, men da stoppet den... Det er forøvrig første gang den har stoppet langs veien; jeg har blitt tauet en gang tidligere, men da var det en bensinlekkasje som gjorde at jeg ikke turde kjøre. Da var det bare å ringe til mor, og hun kom å hentet meg. Det eneste positive oppi dette var at det kjørte EN boble forbi mens jeg stod i veikanten, og selvsagt snudde vedkommende og kom tilbake for å spørre om jeg trengte hjelp  Veldig hyggelig, og hun hadde tilogmed en sikring som jeg manglet, men det hjalp dessverre ikke... Så etter at Mor hadde hentet meg, så begynte jeg å mistenke tenningsbryteren. Jeg hadde observert at releene til fuel-pumpa og hovedreleet klikket voldsomt rett før den stoppet, så jeg mistenkte at det var dårlig kontakt. Jeg har til tider problemer med å stoppe bilen med tenningsbryteren så jeg tenkte den kunne være sliten i "på"-stilling også. Men nei.... Så satte jeg meg ned igjen med pc-en koplet opp for å se om jeg kunne se noe rart, og etter en stund la jeg merke til at TPS-senoren ikke responderte på bevegelser på pedalen. Det har normalt sett ikke så stor konsekvens for hvordan motoren går, men jeg dukket baki motorrommet, og det viste seg at ledningen til TPS-sensoren hadde blitt dratt med i dragsuget når vacuumslangen røk, og hadde fått seg et par runder i vifta, så den var kuttet tvers av. Det er +12V, jord og signal i de tre lederne, så det kan godt hende at disse tampene har ligget og lagt poweret til jord og kuttet hele sprutet... Kabelen ble skjøtet og sikret, og da var endelig alt som det skal igjen  Litt for sent til å komme seg til Varna, men akkurat nå er jeg bare glad jeg slipper å kjøre Golf på jobb i morra. Skulle egentlig ha vasket Ghian i dag, men det er bedre å kjøre skitten Ghia enn ingen Ghia
« Siste redigering: juni 03, 2013, 09:19:28 am av grelland »
Annelie
« Svar #2032 på: juni 03, 2013, 21:08:42 pm » |
Da var det bare å ringe til mor, og hun kom å hentet meg. Det eneste positive oppi dette var at det kjørte EN boble forbi mens jeg stod i veikanten, og selvsagt snudde vedkommende og kom tilbake for å spørre om jeg trengte hjelp  Veldig hyggelig, og hun hadde tilogmed en sikring som jeg manglet, men det hjalp dessverre ikke... Bare hyggelig det Bra du fikk ordna det da
« Siste redigering: juni 03, 2013, 23:14:07 pm av Annelie »
« Svar #2033 på: juni 03, 2013, 21:48:23 pm » |
Der var du ja  Takk igjen
Annelie
« Svar #2034 på: juni 03, 2013, 23:14:36 pm » |
« Svar #2035 på: juni 03, 2013, 23:23:19 pm » |
Ja det er godt sug i vifta. Den drar til seg det meste. Det værste jeg har fått inni der var en liten bit med plastfolie. Sånn knitrende plast fra en godtepose. Dæven som det bråket.
« Svar #2036 på: juni 04, 2013, 08:59:14 am » |
Vifta blåser opptil 6-700 liter i minuttet, faktisk
« Svar #2037 på: juni 04, 2013, 10:22:30 am » |
Det verste jeg har fått inn i vifta var bensinslangen! Scary! Da lærer man at det ikke skal ligge løse ting bak viftehuset  Godt du fikk alt på stell igjen Roy
« Svar #2038 på: juni 04, 2013, 14:20:48 pm » |
Ledningen til turtelleren er ikke noget særligt at få ind i viften heller
« Svar #2039 på: juli 25, 2013, 22:51:04 pm » |
lite å melde her, og det er som vanlig gode nyheter. Ghian går og går, og jeg bruker den daglig. Etter å ha skrudd litt motor i dag ryddet jeg litt i hyllene og kom over amerikafangerne.. Så jeg tenkte jeg skulle montere bakfangeren for å se hvordan den ser ut. Og slik ble det:
 bumper.jpg (108.14 KB. 700x467 - vist 555 ganger.) Synes personlig det er bedre med euro-fangere, men jeg har ikke noen pene fangerhorn til euro-fangere, så da blir det slik inntil videre  Har også handlet et par 135 dekk for å prøve å få litt mindre subbing foran, så disse må legges på felgene først
