juni 19, 2026, 01:41:25 am *
avstemning
Spørsmål: 1
under 80hk pr liter
80-90hk pr liter
90-100hk pr liter
Over 100hk pr liter
Sider: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 40
Skrevet av Emne: '67 1500, Cal-looker  (Lest 471130 ganger)
« Svar #810 på: juni 10, 2012, 18:00:49 pm »
Om det var en del av det trykksatte olje systemet ville du nok sett lekkasjen når motoren gikk. Med andre ord bør du kunne finne denne lekasjen uten å faktisk kjøre den i benk. Kanskje du kan påføre noe pulver som vil henge igjen der oljen dukker opp? Men å tette lekkasjen er kanskje mindre enkelt å gjøre i bilen.
« Svar #811 på: juni 10, 2012, 23:07:54 pm »
En annen ting:
Bobla er litt nervøs og kjøre så mistenker at det er for mye/lite toe in foran.
noen som vet ett oppsett som funker bra?
Må få stivet opp bakakselen og for den er litt overalt  Gliser
« Svar #812 på: juni 10, 2012, 23:38:31 pm »
En annen ting:
Lite caster skaper nervøs bil, rompa er alltid overalt når det kommer til boblane. Glad
« Svar #813 på: juni 10, 2012, 23:44:14 pm »
Har castershims, men er ikke fryktelig lav
« Svar #814 på: juni 12, 2012, 09:13:09 am »
Måtte visst være innlagt på sykehus eller lignende for å få utsettelse på EU...  Øyerulling
« Svar #815 på: juni 12, 2012, 10:07:40 am »
vist bilen "står på vinterlagring" kan du få flytta kontrollmånad til ein valgfri
« Svar #816 på: juni 12, 2012, 10:09:40 am »
Vinterlagring i juni? Tror ikke engang BT går på den...  Øyerulling
« Svar #817 på: juni 12, 2012, 16:48:38 pm »
At du ikke har fungerende motor bruker å fungere som utsettelse grunnlag... eller delvis restaurering...   jeg betaler årsavgift på alle mine... flere har ikke vært Eu på 8 år. Men det bør vel nevnes at de ikke er på veien.
« Svar #818 på: juni 12, 2012, 17:55:31 pm »
En annen ting:
Har du byttet gummiforingene på svingarmene?
Ellers er det jo mykere torsjonsstaver på 67 og nyere, pga Z-staget. Blir stivere hvis du bytter til < 66 torsjonsstaver.
« Svar #819 på: juni 12, 2012, 22:44:05 pm »
Ikke gjort noe bak nei..
Spiser viftereimer som vanlig, men så at det er 4-5mm forskjell oppe og nede på reimhjulene. Tydelig at DPR-veiven enten er "kortere" eller maskinert, for med org. veiv var hjulene helt på linje.
Godt det kommer shims i posten snart (dette kurerer vel sikkert litt av oljetempproblemene og)
« Svar #820 på: juni 13, 2012, 15:30:07 pm »
Da blir det EU-kontroll 25. juni
« Svar #821 på: juni 14, 2012, 17:37:48 pm »
Pakke #1 levert på døra av DHL. annen var på vei bort da jeg kom hjem fra jobb så rakk han akkurat.
Ikke noe stress å kjøpe ting på div. forum når det kommer innpakket i 764millioner lag avispapir og bobleplast, surret i gaffatape, pakket i pakk, og 2 lag gaffa rundt det igjen!!
* bilde5.JPG (131.19 KB. 640x478 - vist 420 ganger.)
* bilde6.JPG (110.15 KB. 640x478 - vist 374 ganger.)
* bilde7.JPG (103.52 KB. 640x478 - vist 406 ganger.)
* bilde8.JPG (92.35 KB. 640x478 - vist 406 ganger.)
SAW-aksler og pulverlakkede rør.
« Svar #822 på: juni 14, 2012, 22:36:45 pm »
Kjedet meg istad så pelte fra hverandre en WBX-blokk  &Oslash;yerulling
Lurer på hva den skal bli..
« Svar #823 på: juni 15, 2012, 01:07:49 am »
Jeg tipper på.. litt stresset  Gliser
« Svar #824 på: juni 15, 2012, 01:11:47 am »
Skal ikke se bort ifra det nei Osteaktig
Store forbrenningskamre for å si det sånn....  Kult
« Svar #825 på: juni 17, 2012, 14:45:23 pm »
Høylytt tikkelyd fra 3/4...  Sint
Ikke lenge siden jeg sjekket ventilene heller. Lashcap kan jo ha hoppet av, eller så er det noe annet humbug. Sideveis klaring f.eks.
Motor kjøler seg ned nok nå til at jeg kan sjekke.
Kan forøvtig huke av S3 på listen..  &Oslash;yerulling
Dessverre den gamle, 2000-2002 eller noe. Men like artig hver gang.
« Svar #826 på: juni 17, 2012, 17:11:52 pm »
Løst skrudeksel på vippearm. eksos 4 var bra løs gitt. Alt er skrudd sammen igjen, og torquet på nytt. (gjorde ikke ejg dette ved montering?)
Nappet av 1/2 og og gav den siden samme behandling
« Svar #827 på: juni 17, 2012, 18:57:09 pm »
De går sikkert borti ventildekselet. Gi det noen rapp med kulehammeren der du ser riper.
« Svar #828 på: juni 17, 2012, 22:05:10 pm »
Hva mener du går borti? Armen eller sidedekslene?
Ikke noe etter hva jeg kan se.
Nå er iallefall bilen så klar for EU som jeg kan få den (minus en liten oljelekkasje) så neste mandag blir'e.
Raskt etterfulgt av godkjennelse og deretter girkassebytte  Gliser
« Svar #829 på: juni 25, 2012, 08:56:24 am »
Eu-kontroll klokken 16.00 Glad
TURBO
« Svar #830 på: juni 25, 2012, 09:01:04 am »
Good løøøk! Glad
haz
Bosted: Sagene
« Svar #831 på: juni 25, 2012, 10:09:03 am »
Lykke til! Og morsomt å treffe på deg midt på natterstid a gitt..
« Svar #832 på: juni 25, 2012, 10:13:32 am »
Hehe.. Ble en lang gåtur gitt Glad
« Svar #833 på: juni 25, 2012, 16:12:24 pm »
Da var bilen på bukken :-)
« Svar #834 på: juni 25, 2012, 17:15:16 pm »
Hmm.
4(!) toer feiler  Gliser
Oljelekkasje motor
Feil justert kjørelys
Manglet splinter på indre styrestagmuttere
Skilt i ruta og ikke foran.
Easy peasy. Og tar girkassebytte i samme slengen..  Blunker
TURBO
« Svar #835 på: juni 25, 2012, 17:47:45 pm »
Eu-kontroll på Tilsynet eller verksted?
« Svar #836 på: juni 25, 2012, 18:28:28 pm »
Verksted ja.
Var ikke klar over splintene og lysene, men olje og skilt visste jeg jo om :-P
« Svar #837 på: juni 25, 2012, 20:06:53 pm »
Easy peasy buddy Blunker
« Svar #838 på: juni 25, 2012, 23:21:07 pm »
Motor er tatt ut av bil, og har stått på benken noen timer. Poppet av toppen på 3/4 siden og ser ikke ut til at det er noen åpenbare feil. Motoren er helt oljetett over midten av sylindrene, så det er IKKE kjøleren (jaja.. det hadde vært for lett)..
Har noen noensinne opplevd å lekke olje mellom sylinder og blokk?
Alle tre casesavere som ikke er dype ser ut til å være tette, og ingen sprekk/hull i blokka  Gliser
Kanskje det er sprekk inne i dyphullscasesaveren?
Pakker om sylindrene imorgen/iløpet av uken, og lar det stå til.. Digg å få sett at løftere etc er helt smoothe.. Og måtte ikke engang til med superduper-tilsettninger fra unaiten  &Oslash;yerulling
Tar av kjøleren og renser den med whitesprit for å se om det hjelper på kjølingen. Og back to 20W50 racing mineral btw.
Trond: sendt klipsene?  Gliser
« Svar #839 på: juni 26, 2012, 01:18:58 am »
Det kan fort lekke der ja. Men det er jo ikke oljetrykk bak der. Så de vil lekke omtrent like mye når den står, som når den går.
Det kan hjelpe og slipe et dreneringsspor i "two-step" borringen. Så oljen får renne tilbake i sumpen, isteden for å ligge mellom step-kanten og bunn av sylinderen.
Mat inn med guggelure  Osteaktig
