« Svar #480 på: januar 15, 2016, 08:32:20 am » |
Over 15 grader har jeg fått til. Nærmere 20 grader de fleste gangene.
Treg herder har jeg ikke tenkt på da jeg har trodd at den raske var mer effektiv og egnet til garasjelakkering.
Mest vant til PPG systemet men med rask herder der så kan du lakke ned til 12 grader, men når du har en lakk som den så er det nok en fordel å gi den lang herdetid for flytens skyld. Klarer du ca 18-20 grader og bruker vanlig eller treig herder så kan du evt kjøre opp temperaturen med en gang du er ferdig å sprøyte så mye du klarer. Så lenge du får nok luft i lokalet er det helt greit å ha oppi 60 grader, noe jeg tror du sliter med i en garasje da..  Våtsliper du kun klarlakken eller kommer du til flakes lakken? Blir det mye farge forskjell?
Lundby
« Svar #481 på: februar 22, 2016, 17:10:34 pm » |
Nå lå denne tråden på side 2 V,skjer det noe?
bergrenner TLF 90910383
BABOON
Bosted: Kolsås
« Svar #482 på: februar 29, 2016, 22:28:20 pm » |
Jepp, det skjer noe hver uke. Dessverre er det ikke annet enn sliping å melde om. Jeg har hatt 2 dager fri fra jobb for å få litt fortgang. Nå står bilen ferdig maskert og klar for videre lakkering innvendig. I morgen er det lakkering og muligens noe å vise frem. Jeg er forresten drit lei av å slipe
BABOON
Bosted: Kolsås
« Svar #483 på: mars 09, 2016, 22:22:26 pm » |
Nå dere, begynner det å skje ting. Deler går ut av lakkbua. Foreløpig kun noen retningsvisere, men allikevel noe som er ferdig.
Bilde 1. Baboonen i slipemodus. Man kan jo lure på hvor mange slipetimer jeg har hatt totalt siden jeg begynnte på prosjektets grunnarbeid.
Bilde 2. Viser nesten ferdigslipt tak. Her kan en klase med sølvflake vises på grunn av for lite klarlakk å slipe på. Allikevel veldig mye bedre enn den sinnsyke appelsinhuden som var der tidligere.
Bilde 3. Maskering for å lakkere innvendig. Jeg var ganske misfornøyd med min innvendige lakkering. Derfor benyttet jeg sjansen til å fore på med mer flake. Svart base gir en syk effekt, viste det seg.
Bilde 4. Siiiig. Jeg trodde jeg hadde lært, men neida.. Det er maskeringen som slipper lakken og gir mengder med sig. Ny sliperunde på selve dashbordet er bestillt.
BABOON
Bosted: Kolsås
« Svar #484 på: mars 09, 2016, 22:30:09 pm » |
Men nå kommer selve kremen på kaka. Jeg er faktisk selv veldig fornøyd med hvordan et siste strøk legger seg.
Bilde 5. Nyflaket etter sliping av sig. Her kommer det en runde med sliping til før siste strøk.
Bilde 6. Kanal helt ferdig med siste strøket. Fornøyd med hvordan lakken flyter ut og gir lite bølger/appelsin.
Bilde 7. Kanal med speilbilde. Speilbildet fantes ikke før sliping.
Bilde 8. Innvendig lakkering på dørene.
BABOON
Bosted: Kolsås
« Svar #485 på: mars 09, 2016, 22:35:48 pm » |
Siste bilde for denne gang. Dette er hanskeromslokket som henger. Dette vil jeg sammenligne med siden på bilen der jeg har fryktet at lakken vil flyte dårligst ut. Hanskeromslokket gir meg en trygg følelse på at dette kan jeg få til. Bra speilbilde uten store bølger. Neste uke vil dørene bli lakkert på utsiden, altså ferdig lakkert og skal ut av lakkbua. Jeg skal også slipe dashbordet for siste gang og legge et strøk. Kanskje jeg får plass til motorlokket også i denne lakkrunden. I tillegg er det sist innkjøpte spannet med klarlakk straks tomt. Jeg må gå til innkjøp av spann nr 4. Det betyr 30 liter klarlakk
« Svar #486 på: mars 09, 2016, 23:25:20 pm » |
Speilbilde på kanalen  . Du glemmer hele slipejobben den dagen Gasser'n din blir trillet ut i lyset for første gang. Dette blir groomt BABOON
SCC 14,257
Splitboy
« Svar #487 på: mars 09, 2016, 23:47:42 pm » |
Helt herlig lesning og bilder - dette blir sjef!
BABOON
Bosted: Kolsås
« Svar #488 på: mars 10, 2016, 12:08:12 pm » |
Mest vant til PPG systemet men med rask herder der så kan du lakke ned til 12 grader, men når du har en lakk som den så er det nok en fordel å gi den lang herdetid for flytens skyld. Klarer du ca 18-20 grader og bruker vanlig eller treig herder så kan du evt kjøre opp temperaturen med en gang du er ferdig å sprøyte så mye du klarer. Så lenge du får nok luft i lokalet er det helt greit å ha oppi 60 grader, noe jeg tror du sliter med i en garasje da..  Våtsliper du kun klarlakken eller kommer du til flakes lakken? Blir det mye farge forskjell? Har glemt å besvare disse spørsmålene. Jeg har forsøkt å slipe kun i klarlakken, men det er noen korn som treffes av slipepapiret. Det lilla feltet bak bakruten ble veldig dårlig med tanke på dette. Flake-kornene blir sølvfarget og ødelegger hele effekten. Her får jeg bare få på et klistremerke eller male på noe tekst/pinstripe/logo.
« Svar #489 på: mars 10, 2016, 13:10:12 pm » |
Dette blir sinnsykt bra! Etter hvert som bilen begynner å bli veldig verdifull, har du kontroll på forsikring? Typiske sånne ting vi glemmer..
BABOON
Bosted: Kolsås
« Svar #490 på: mars 10, 2016, 14:39:47 pm » |
Takk og godt poeng. Dette har jeg absolutt ikke kontroll på. Jeg får ta grep.
ALIEN
« Svar #491 på: mars 11, 2016, 07:30:28 am » |
Mest vant til PPG systemet men med rask herder der så kan du lakke ned til 12 grader, men når du har en lakk som den så er det nok en fordel å gi den lang herdetid for flytens skyld. Klarer du ca 18-20 grader og bruker vanlig eller treig herder så kan du evt kjøre opp temperaturen med en gang du er ferdig å sprøyte så mye du klarer. Så lenge du får nok luft i lokalet er det helt greit å ha oppi 60 grader, noe jeg tror du sliter med i en garasje da..  Våtsliper du kun klarlakken eller kommer du til flakes lakken? Blir det mye farge forskjell? Har glemt å besvare disse spørsmålene. Jeg har forsøkt å slipe kun i klarlakken, men det er noen korn som treffes av slipepapiret. Det lilla feltet bak bakruten ble veldig dårlig med tanke på dette. Flake-kornene blir sølvfarget og ødelegger hele effekten. Her får jeg bare få på et klistremerke eller male på noe tekst/pinstripe/logo. Det er ikke mulig å bruke "sprittusj" eller tilsvarende og sette spissen ned på korn for korn? For å dempe sølv effekten..  A
BABOON
Bosted: Kolsås
« Svar #492 på: mars 11, 2016, 11:03:29 am » |
Mest vant til PPG systemet men med rask herder der så kan du lakke ned til 12 grader, men når du har en lakk som den så er det nok en fordel å gi den lang herdetid for flytens skyld. Klarer du ca 18-20 grader og bruker vanlig eller treig herder så kan du evt kjøre opp temperaturen med en gang du er ferdig å sprøyte så mye du klarer. Så lenge du får nok luft i lokalet er det helt greit å ha oppi 60 grader, noe jeg tror du sliter med i en garasje da..  Våtsliper du kun klarlakken eller kommer du til flakes lakken? Blir det mye farge forskjell? Har glemt å besvare disse spørsmålene. Jeg har forsøkt å slipe kun i klarlakken, men det er noen korn som treffes av slipepapiret. Det lilla feltet bak bakruten ble veldig dårlig med tanke på dette. Flake-kornene blir sølvfarget og ødelegger hele effekten. Her får jeg bare få på et klistremerke eller male på noe tekst/pinstripe/logo. Det er ikke mulig å bruke "sprittusj" eller tilsvarende og sette spissen ned på korn for korn? For å dempe sølv effekten..  A Sikkert, men det er totalt sett litt mer enn "en million" sølvprikker. Jeg velger heller å gjøre meg ferdig nå og fikser det til på et senere tidspunkt. Jeg har jo noen kule Cyclone Headers klistremerker som jeg hadde tenkt å bruke uansett.
BABOON
Bosted: Kolsås
« Svar #493 på: mars 16, 2016, 21:24:45 pm » |
Tirsdagen gikk med til siste sliperunde, teiping og lakkering. Veldig fornøyd med denne kvelden. Alt gikk på skinner denne gangen og malingen fløt fint ut. Neste tirsdag blir det lakkering av karrosseriet utvendig
Rocket-Racing
Bosted: Sande i Vestfold
« Svar #494 på: mars 17, 2016, 00:12:33 am » |
Stor tommel opp! Glasurit sin lakk ble i gamle dager ofte omtalt som "Papegøye-lakk" Det nye nå er altså "Bavian-lakk"
« Svar #495 på: mars 17, 2016, 16:37:49 pm » |
SIKLE!  Begge tomler opp herfra!
« Svar #496 på: mars 20, 2016, 17:41:53 pm » |
Blankt dette her gitt, regner med at fingertuppene dine er like blanke
BABOON
Bosted: Kolsås
« Svar #497 på: mars 20, 2016, 18:49:52 pm » |
Blankt dette her gitt, regner med at fingertuppene dine er like blanke  Jeg har funnet ut at en slipedag i uken er nok. Fingeravtrykkene vokser tilbake på en uke. Takk forresten.
« Svar #498 på: mars 21, 2016, 23:59:31 pm » |
Var å tittet litt isted.. Sykt kult. Og det luktet klarlakk overalt
BABOON
Bosted: Kolsås
« Svar #499 på: mars 22, 2016, 08:51:44 am » |
Var å tittet litt isted.. Sykt kult. Og det luktet klarlakk overalt  Tja. Det gikk vel ikke så bra som jeg hadde håpet. Skal du i garasjen i kveld? Trenger litt løftehjelp over på bunnplata..
« Svar #500 på: mars 22, 2016, 09:50:33 am » |
Var å tittet litt isted.. Sykt kult. Og det luktet klarlakk overalt  Tja. Det gikk vel ikke så bra som jeg hadde håpet. Skal du i garasjen i kveld? Trenger litt løftehjelp over på bunnplata.. Det er vel muligheter for en liten garasjetur. Når tenkte du?
BABOON
Bosted: Kolsås
« Svar #501 på: mars 22, 2016, 13:15:39 pm » |
Var å tittet litt isted.. Sykt kult. Og det luktet klarlakk overalt  Tja. Det gikk vel ikke så bra som jeg hadde håpet. Skal du i garasjen i kveld? Trenger litt løftehjelp over på bunnplata.. Det er vel muligheter for en liten garasjetur. Når tenkte du? Jeg stikker ut rundt 16, men må bygge om buret til Porschegutta først. Fredrik kommer sikkert rundt 20. Passer vel best rundt da..
BABOON
Bosted: Kolsås
« Svar #502 på: mars 23, 2016, 21:11:13 pm » |
Nå da, endelig. Karosseriet er ute av lakkbua. Det var en befrielse. Selve lakkjobben var ganske stressende og jeg feilberegnet mengden som skulle lakkeres. Kort sagt, hver gang bavianen løper ut av lakkbua er det fare på ferde. Denne gangen spurtet jeg  En hel gjeng sig og mye "silikon/fett" prikker. Det så helt jævelig ut, men når det hele var tørket så det faktisk ikke så dårlig ut. Alt i alt veldig fornøyd. Bilde 1. Endelig ute av bua. Alt er lakkert. Bilde 2. Fresh og nyrestaurert (og fremdeles like ren og pen) bunnplate er forent med sin nye jakke. Jeg tror de er en god match. Hip og trendy som eieren  Bilde 3. Siste rest i lakkbua. Skjermer og panser fikk en runde. Ingen problemer denne gangen og fløt fint ut. Bilde 4. Nylakkert skjerm. Etter dette fikk jeg skrudd på en dør og tankene vandrer videre til hva som først skal gjøres. Jeg tror vinduer og dører blir prioritert slik at bilen blir lukket og holdes ren innvendig.
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #503 på: mars 23, 2016, 21:45:37 pm » |
God-diddely-DANG!! Skikkelig eye-candy! Dette blir jo bare helt rått! Lykke til videre, og god påske
Bubblelicious & Bubba, getting their filth on
ALIEN
« Svar #504 på: mars 23, 2016, 23:11:33 pm » |
Baboon for president
California Blue
« Svar #505 på: mars 23, 2016, 23:49:43 pm » |
Dette blir helt konge ass. Utrolig kult å se bunnplata og karosseri sammen :-) Brikkene faller på plass. Må kvesse blyanten igjen. Er ikke lenge til det skal males litt både her og der B-)
« Svar #506 på: mars 24, 2016, 00:56:51 am » |
Relativt kult å se blikket ditt idet vi la ned på karosseriet.. To steg tilbake, og man så at alle timene med gnikking og gnuing var verdt det. Dette blir helt sjef.. Ingen tvil om at det blir en skikkelig eye catcher av en bil!
BABOON
Bosted: Kolsås
« Svar #507 på: mars 24, 2016, 08:57:01 am » |
Takk alle sammen. Jeg gleder meg fremover til nye og rene mekkeklær, silkehansker og ny motivasjon.
« Svar #508 på: mars 31, 2016, 17:38:31 pm » |
Dette blir bare så bra Vegard  Har du funnet noen løsning på skjerm/dekk problemet? Ser at det er flere gassere som sliter med det samme
201m 8,063 sek. 136,42km/t 402m 12,708 sek.176,81km/t...
BABOON
Bosted: Kolsås
« Svar #509 på: mars 31, 2016, 19:38:32 pm » |
Jeg vil si at 9 av 10 med flared bakskjermer har samme problem. Jeg gir meg selv kun to valg. Skjermer uten flare eller litt større dekk. Felger, aksler og spacere er et ikketema.
På tirsdag setter jeg den ned i front for å få et mer riktig bilde.
