juli 31, 2026, 18:40:31 pm *
Sider: 1 ... 8 9 [10] 11 12 13
Skrevet av Emne: Cheap'o trimming av en gammel sliter  (Lest 168739 ganger)
Jon T
« Svar #270 på: mars 10, 2009, 15:53:23 pm »
Hvilken silikon legger dere mellom sylinder/blokk og sylinder/topp?
Endre D
« Svar #271 på: mars 10, 2009, 16:02:04 pm »
Rød pakningssilikon for høye temperaturer fra cheap'tema ( kr 44,90)
Røten bay - be gone!
Endre D
« Svar #272 på: mars 11, 2009, 23:05:41 pm »
Vippene likte seg strakts litt bedre med den justerbare støtstanga. Fikk montert opp og begynt på vippearmsgeometrien..
Begynte med å måle totalt kamløft, bruker måleuret på ventilretaineren til dette;
Dette klokket inn på 12,64mm (Engle's cam-lift specs sier 9,95mm x 1.25 vipper = 12,44.)
Spenner så opp fjøra til halvt løft og sjekker geometrien - her er vippetøyet montert uten shims og man ser at det trengs litt justering. Målet er en rett linje gjennom justerskruen i vippa og ventilen ved halvt løft;
Bildet lyver litt, men her er vinkelen blitt veldig bra - det måtte tre par shims til for å oppnå dette (2.54mm totalt)
Passet også på å justere støtstanga etter antall shims - her er resultatet, sammenlignet med en original stang;
La også i litt plastelina når jeg først hadde greiene sammen - ingen tegn til problemer med ventil/stempel klaring
« Siste redigering: mars 12, 2009, 00:39:26 am av Endre D » Loggført
Lundby
« Svar #273 på: mars 12, 2009, 10:10:35 am »
Jeg kunne lest hele tråden på nytt(nok en gang:)men type viper bruker dere?Cato
Endre D
« Svar #274 på: mars 12, 2009, 10:51:37 am »
Tja, si det.. Det er noe jeg kjøpte av Trond Dahl engang i tiden - vet ikke hva de kommer fra, men det må være noe originalt da det er vw merke i støpen på dem. Utvekslingen er 1.25 og det er skrudde ender, de ser meget bra ut faktisk.
HansO
« Svar #275 på: mars 12, 2009, 11:47:15 am »
WBX vipper kanskje??
1960 T-1
1965 T-1
1988 Opel Omega (Til salgs)
1993 Honda CBR600F
1998 BMW 520iAT
2001 Chrysler PT Cruiser
Sulten og tørst, bil først!
Kjør fort, ta sjanser.
Lundby
« Svar #276 på: mars 12, 2009, 16:45:52 pm »
Driver og lurer på valg av viper selv om dagen,hvorfor brukte du ikke 1:4?det er vel her man kan hente litt mer "guffe"enkelt.
« Svar #277 på: mars 12, 2009, 16:48:28 pm »
WBx har ikke 1.25, de er like som Type1 men med kraftigere justerings skrue.
De vippene er vel OEM VW som er borret/maskinert slik att de blir 1.25: i stedet for 1.1:1
Endre D
« Svar #278 på: mars 12, 2009, 16:54:18 pm »
Brukte 1.25 vipper av 2 åraker; At jeg hadde disse liggende fra før, og at Engle anbefaler 1.1 eller 1.25 vipper til w110 kammen. Glad
Endre D
« Svar #279 på: mars 12, 2009, 16:56:54 pm »
Det kan godt stemme faktisk - de ser ihvertfall solide ut.
Lundby
« Svar #280 på: mars 12, 2009, 17:21:07 pm »
Sorry,min feil.1:1 er jo org så klart og du brukte 1:25.Det er disse 2 jeg må velge mellom også.
Endre D
« Svar #281 på: mars 14, 2009, 13:28:00 pm »
Jeg er litt i tenkeboksen når det gjelder eksos til denne motoren.. Den skal i en bruksbil og jeg hadde derfor tenkt å bruke varmepotter og "ormbo", men bilen har en suverent fungerende Eber - så det er egentlig ikke noe problem med varme.. Hvor mye kan det være å hente på å bruke en skikkelig merged-header, koster det mer enn det smaker?
Filip/purity
Bosted: Karmøy og Oslo
« Svar #282 på: mars 14, 2009, 15:58:00 pm »
Nå husker ikke jeg om dere har større ventiler i toppene enn originalt, men er eksosventilene større vil en jo ikke få det meste ut av dette uten å skaffe varmebokser med større rør (dette har blant andre CSP) eller evt. gå over til J-tubes. Med hensyn til kostnad er selvsagt J-tubes det billigste, og når bilen har fungerende bensinvarmer hadde jeg ikke lurt så mye på det.
Men skal du først ha noe annet enn et ordinert "made in china" effektanlegg, som er fully merged og gjerne ceramic coated eller i rustfritt havner fort prisen på 5000 og oppover...
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
Endre D
« Svar #283 på: mars 14, 2009, 17:49:41 pm »
Joda, jeg vet hva et skikkelig anlegg koster - og det er neppe duket for noe grymme greier her. Spørsmålet mitt retter seg mer mot collector-delen av anlegget, og hvorvidt man henter mye på å bruke en merged collector vs. den mer "stutte" standard ormbo typen (på dette motoroppsettet spesifikt). Det finnes en hel del billige grenrør der rørene samles på en smidigere måte enn den variantene der de fire rørene møtes i en "knyttneve" med flens direkte påmontert.. Når det gjelder j-tubes, hvordan ser egentlig en varmeboks ut inni - er det kun en innbygget j-tube? I såfall vil vel kombinasjonen kjip ormbo/j-tubes være fullstendig bortkastet, kontra å bruke varmebokser?
« Svar #284 på: mars 14, 2009, 18:04:51 pm »
Er ikke rørdiameteren det som gjør at flowen begrenses når du bruker org. varmebokser?
Espen S. Andresen
Bosted: Ellingsrudåsen, Oslo
tlf 94 38 27 88
« Svar #285 på: mars 15, 2009, 16:34:26 pm »
En varmeboks er en innebygget j-tube, så vidt jeg vet. Så lenge rørdimmen er det samme, tjener man nada på å bruke j-tubes istedet.
Men; langt mer interessant; har du eksempler på de forskjellige (billige) variantene av grenrør?  Hvilke er smidige, og hvilke er ikke?
Jeg er nemlig på jakt etter grenrør sjøl, og har std. dim på porter og rør foreløpig.
Vurderer et turbotrip-anlegg, sånt:
er det den "stutte " typen?
Budsjettet tilllater ikke anlegg i 5000,-klassen, men vil gjerne ha noe bedre enn dagens, som er dette:
« Siste redigering: mars 15, 2009, 16:37:01 pm av Espen S. Andresen » Loggført
Endre D
« Svar #286 på: mars 15, 2009, 18:33:53 pm »
Ja de to du viser til her er den typen jeg tenker på som "stutte", det ser vel også ut som selve potta er den største forskjellen på de to?
Billig er som vanlig et relativt begrep, men jeg tenker mer på et grenrør av eksempelvis denne typen;
http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=ACC%2DD%2D2008
Endre D
« Svar #287 på: mars 16, 2009, 12:36:58 pm »
Ny milepæl nådd i går Glad.
Først ble toppene grundig rengjort og nye fjærer (enkle HD), samt cromoly retainers og keepers montert;
Toppene ble deretter montert, og longblock'en er klar  Gliser
Her er grenrøret som diskuteres prøvemontert.. Kvaliteten på dette er bortimot horribel, og flensen peker nedover i en snodig vinkel.. Jeg har heller ingen potte til dette (og kan ikke se for meg hvilken som skulle passe med den flensvinkelen..), og det heller nok mot å skaffe et annet komplett anlegg.
« Svar #288 på: mars 16, 2009, 12:38:27 pm »
Kanskje ein kombinert stinger og wheeliebar..? Gliser
Torgeir
« Svar #289 på: mars 16, 2009, 12:47:23 pm »
 Osteaktig Osteaktig Osteaktig Osteaktig Osteaktig
* betaling.jpg (108.38 KB, 800x533 - vist 737 ganger.)
« Siste redigering: mars 16, 2009, 12:59:03 pm av Torgeir » Loggført
Endre D
« Svar #290 på: mars 16, 2009, 13:12:08 pm »
LOL  Osteaktig
(Januarutgaven av Gatebil MagaZin, inkludert kalender, donert av Ola som takk for lån av støttebukker. Selve bladet var så hinsides dårlig at jeg ble oppriktig provosert og det gikk rett i søpla - men kalenderen fant seg på mystisk vis tilrette i verkstedet.. Red. anm.)
ola
« Svar #291 på: mars 16, 2009, 13:22:50 pm »
Det var det beste jeg kunne oppdrive i frustrasjon av å ikke finne "rånern" i hyllene på 3-4 forskjellige bensinstasjoner i stavanger.
folket her er visst for hippe og urbane for rånern...
« Svar #292 på: mars 16, 2009, 13:28:34 pm »
http://www.raanern.no/abon.lasso
Have fun, go mad!
« Svar #293 på: mars 16, 2009, 14:56:25 pm »
Gratulerer med longblock!!! Glad
Endre D
« Svar #294 på: mars 17, 2009, 00:18:32 am »
Fant et særdeles interessant bilde i forhold til varmebokser/j-tubes diskusjonen.. Det viser innsiden av en varmeboks kontra en j-tube. Varmeboksen er altså slett ikke et innebygd rør, men har en snodig bølgeform på innsiden.. Tror jeg har mer tro på flow'en i j-tubes jeg.
« Svar #295 på: mars 17, 2009, 00:57:28 am »
Kult bilde... fryktelig mye større areal i varmeboksen men..
Endre D
« Svar #296 på: mars 17, 2009, 01:03:04 am »
Ja arealet er jo myye større, men det diskuteres en del på andre forum rundt turbulens, potensielle ulemper ved rør/bølgekammer/rør designet etc. Jeg vetta fanden, har ikke snøring på fysikk - men jeg inbiller meg at luftstrømmen vil bli "jevnere" gjennom et rett rør?
« Svar #297 på: mars 17, 2009, 01:12:42 am »
Vis overgangen før og etter varmeboksen er gjevn så vil jeg ambefalt varmeboksen da dimmen er større og varmere eksosrør=større fart.
Men må da kunne få tak i J-tubes i større dim enn det da...
« Svar #298 på: mars 17, 2009, 08:19:52 am »
Veldig interessant bilde ja! Det har vist seg før at Volkswagens ingeniører ikke var helt bak mål, så jeg vil tippe at flowen gjennom den varmepotten er ganske så lik som gjennom det røret. Antagelig har de kompanser med større volum i røret mot den ugunstige formen som avgir bedre varmen.
Et annet interessant spørsmål som dukker opp er om ettermarkedsvarmepottene er laget på samme måte...?
Hadde jeg skulle valgt et eksosanlegg til den motoren, hadde jeg valgt varmepotter og et vanlig ormbol slik du har prøvemontert på motoren her. Gleden av varmepottene (ganske slitsomt å fjerne kveldsdugg på ruta med bensinvarmer) er langt større enn gleden av bortimot nullkommanix bedre flow Blunker
Endre D
« Svar #299 på: mars 17, 2009, 08:53:28 am »
Ja det er mulig du har rett i at det blir liten forskjell, og i såfall så gir jo varmepottene åpenbare fordeler som du sier.. I tillegg ligger det et sett varmepotter her, så det forenkler jo saken ytterligere  Øyerulling.
Såvidt jeg har lest meg til er ikke (de fleste) ettermarkedspotter konstruert på samme måte, men snarere med en rett j-tube gjennom "boksen". Dette gir logisk nok mye dårligere varme, samtidig som det antakelig er vesentlig billigere å produsere.  Glad
