juli 14, 2026, 07:58:05 am *
Sider: 1 ... 10 11 [12] 13 14 15
Skrevet av Emne: Sv: T1. 69 . Nå med fungerende 1915.  (Lest 184674 ganger)
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #330 på: april 26, 2011, 22:05:26 pm »
Konge Blunker Har fått smaken på 1915 motor etter i dag jeg  Øyerulling
Men skeptisk til om jeg skal prøve å bygge den selv når jeg kan nada om motor Glad
You'll never walk alone
                  Proud member of Senkemafia'n
Arild t1
« Svar #331 på: april 26, 2011, 22:12:41 pm »
Det er en dyr måte å lære på ja Blunker
Men hvis du bruker tid og er nøye så går det nok greit. Tabben som jeg gjorde er bare veldig irriterende i ettertid. 2 forbaskede o-ringer som ikke skulle være der Rekker tunge
Polo 2006
Mob 90875437
Arild t1
« Svar #332 på: april 28, 2011, 18:42:45 pm »
Jeg skal få målt blokka i morgen. Dette for å finne ut om den har slått seg etter at den skjerte seg.
Hvis noen har en blokk som er ferdig maskinert til 94mm syl så er jeg interesert, hvis blokka er skrap.
Polo 2006
Mob 90875437
« Svar #333 på: april 30, 2011, 09:03:04 am »
Jeg sender 1915 motoren min til Andersen Racing neste uke,så plukker han motoren og jeg får den tilbake som turbolongblokk.
Alt utover longblokk har jeg kontroll på, men jeg tar ikke sjansen på åpne opp, måle, bytte ut og sette sammen. Er redd for å gjøre feil siden jeg ikke har gjort det før...
« Svar #334 på: mai 01, 2011, 20:28:05 pm »
ja hva sa motor guruen oppi der?
1959 Ragtop
Bosted: Revetal
Ny motor :-)
« Svar #335 på: mai 02, 2011, 15:50:57 pm »
At blokka er 100%
Mitt tlf nr er : 94 54 19 72
Arild t1
« Svar #336 på: mai 02, 2011, 15:54:14 pm »
Jeg må takke JEE for super service. Det viste seg at blokka er OK Glad
Ser litt lysere på motor fronten nå Gliser
Stor takk JEE.
Polo 2006
Mob 90875437
« Svar #337 på: mai 02, 2011, 16:44:02 pm »
Er mye myte rundt det der med fjærtrykk. Man tar somregel i så det rekker... og litt til. Og resultatet blir mindre hk pga motstand og høyere slitasje.
Og godt er det, med de antikvare kamprofilene på markedet. Ventilflyt skjer lenge før du hører det.
Arild t1
« Svar #338 på: mai 05, 2011, 19:38:22 pm »
Plukka ut fremre og bakre oil pressure relif valve. De er like! Skal ikke den fremre ha en innsnevring??
Hvis det er tilfelle så har jeg satt inn 2 like Sint
Polo 2006
Mob 90875437
« Svar #339 på: mai 05, 2011, 21:29:22 pm »
Selve stemplene fremme og bak er like.
« Svar #340 på: mai 06, 2011, 09:17:24 am »
I noen motorer er de like, og i andre ikke.
Arild t1
« Svar #341 på: mai 06, 2011, 20:38:42 pm »
Går det an å finne dette ut med motor nr?
Polo 2006
Mob 90875437
« Svar #342 på: mai 06, 2011, 21:48:49 pm »
I din blokk er de like. Har aldri opplevd noe annet i en orginal blokk. Men det bestyr ikke at det ikke finnes :-)
Det med innsnevring er litt lenger og skal øke oljetrykket. Og er ikke orginalt.
Arild t1
« Svar #343 på: mai 07, 2011, 20:09:19 pm »
Takker så mye for svar JEE. Jeg har bestilt veiv og råder, så slutten av mai så skal den nok gå igjen Osteaktig
Polo 2006
Mob 90875437
Arild t1
« Svar #344 på: mai 07, 2011, 20:24:42 pm »
Ha dde bilen på EU kontroll Rekker tunge
1. Oljelekasje . Er fikset. Her hadde en dyktig mekanikker tettet støtestang hylsene med silikon. Er det mulig Rekker tunge
2. Løst batteri . Er fikset
3. Bremseslange hang ned . Er fikset
4. Bærekuler høyre side oppe og nede. Disse var slitt? Kjørt ca 15 mil siden jeg bytta??. Byttes til uka.
Var jo ikke så galt det Gliser
Polo 2006
Mob 90875437
« Svar #345 på: mai 07, 2011, 20:45:59 pm »
Syns du er flink jeg og gleder meg til å få igjen en nyoverhalt motor Osteaktig
Arild t1
« Svar #346 på: mai 07, 2011, 20:59:21 pm »
Polo 2006
Mob 90875437
Arild t1
« Svar #347 på: mai 20, 2011, 20:01:53 pm »
Da var veiv, råder, veivlager og kamlager kjøpt inn. Glemte rådelager.
Det er alltid en fornøyelse å handle hos Unneberg. Både Karl Fredrik og Tommy er service innstilt og så blir det alltid en hyggelig prat.
Takker for god service gutter Glad
Polo 2006
Mob 90875437
« Svar #348 på: mai 20, 2011, 20:35:50 pm »
Var det du dreiv med, syns det så ut som du hindret di i å ta telf og ekspidere andre jeg Osteaktig Osteaktig
Arild t1
« Svar #349 på: mai 20, 2011, 21:13:20 pm »
Artig du Osteaktig
Fikk EU godkjent bilen i dag Glad
Polo 2006
Mob 90875437
« Svar #350 på: mai 20, 2011, 21:17:40 pm »
Artig du Osteaktig
Gratulerer  Glad
Arild t1
« Svar #351 på: mai 20, 2011, 21:26:18 pm »
Artig du Osteaktig
Gratulerer  Glad
Takker så mye Glad
Tror jeg tar meg en kald øl nå Gliser
Polo 2006
Mob 90875437
« Svar #352 på: mai 21, 2011, 08:41:15 am »
Er fortjent det. Grattis med frisk EU
« Svar #353 på: mai 21, 2011, 09:19:49 am »
blir med til hof morra da. oppmøte kl 09.30 kopstad.
Arild t1
« Svar #354 på: mai 21, 2011, 18:43:58 pm »
Takker Glad Alltid deilig å få dette unna.
Polo 2006
Mob 90875437
Arild t1
« Svar #355 på: mai 21, 2011, 18:45:13 pm »
Så tidlig Osteaktig
Polo 2006
Mob 90875437
« Svar #356 på: mai 21, 2011, 22:00:56 pm »
Så tidlig Osteaktig
ladd.........   Gliser
Arild t1
« Svar #357 på: mai 23, 2011, 21:20:33 pm »
Da er rådelagerene på plass.
Må si at jeg er spent. Tenker stadig på hva som skjede sist Rekker tunge
Håper det går beder denne gangen Gliser
Tar gjerne imot erfaringer fra andre som har bygd motor.
Polo 2006
Mob 90875437
« Svar #358 på: mai 23, 2011, 21:28:29 pm »
Kjør på det værste som kan skje er jo at den raser igjen Osteaktig Rekker tunge Kysser
« Svar #359 på: mai 23, 2011, 21:36:00 pm »
Mine erfaringer:
jeg har tatt opp min 1835 to ganger...
første gangen hadde en ventil kilt seg an ev ukjent grunn... Men ikke noe alvorlig skjedde, bortsett fra en bøyd støtstang. Tok av toppen, og gjorde alt rent, så gikk ventilen som den skulle igjen...
Andre gangen åpnet jeg pga messingspon i olja. Dette viste seg å komme fra drevet til fordeleren, rett og slett en tabbe av meg, men når jeg åpnet, så jeg at et par av lagerne hadde litt mer slitasje enn normalt. Du husker sikkert at veiva ikke var god heller.... Har kikket på dette i ettertid, og det ser ut som et av bærelagrene ikke sto riktig, så at styrepinnen hadde laget et spor litt på siden av hullet sitt. Så lærdommen der er nok at det er viktig å sjekke at lagerne sitter riktig. Har ikke sett på veiva etter at du hadde den, men jeg antar den trenger en sliping for å evt kunne reddes.
Ellers er det bare moro med trimma motor Glad Går som ei kule, men det er veldig fort gjort å sitte å lytte etter lyder, så skaff deg en skikkelig stereo Blunker
