juli 01, 2026, 10:20:32 am *
Sider: 1 ... 106 107 [108] 109 110 ... 161
Skrevet av Emne: Grelland's Ghia  (Lest 2572828 ganger)
Team Antonsen
Bosted: Flekkefjord
« Svar #3210 på: januar 22, 2019, 18:46:28 pm »
Hahahaha, nydeligt . Fint å se at ungdommen mestre.
PS, sneipen he sikkert tokla me apparatet for å sette deg i dårlig lys haha.
Ingen tvil om at poden e flink, godt jobba. Gliser Gliser Gliser
T1 1303 sleeper 1973
T1 1303 gearman look 1973
« Svar #3211 på: januar 22, 2019, 22:18:10 pm »
Hehe, ikke tvil om at han har kontroll ja Glad
Han ga meg noen tips og etter et par timer begynner det å se ut som sveis i alle fall:
* roy2.jpg (28.15 KB. 447x600 - vist 656 ganger.)
Tror han får jobben Glad
I kveld fikk yngstemann på 13 lov å låne fresen under kyndig veiledning fra eldstemann, og da satte han i gang med noe som skal bli noen detaljer til interiøret. Kommer mer info når jeg ser om det lar seg gjennomføre:
* spon.jpg (69.7 KB. 447x600 - vist 624 ganger.)
Moro å lage litt spon, da Glad
« Svar #3212 på: januar 22, 2019, 22:38:08 pm »
Skal si dere har det moro sammen i garasjen  Glad
« Svar #3213 på: januar 27, 2019, 01:30:51 am »
Eldstemann i gang med tørrsumptank
* 20190126_204303.jpg (41.49 KB. 451x600 - vist 640 ganger.)
« Siste redigering: januar 27, 2019, 01:37:21 am av grelland » Loggført
« Svar #3214 på: januar 27, 2019, 01:38:07 am »
Planen er at den skal settes i innerskjemen omtrent slik:
* tank mockup.jpg (86.55 KB. 800x600 - vist 648 ganger.)
« Svar #3215 på: januar 27, 2019, 11:35:43 am »
Dette blir ettertraktede arbeidere nå den tid kommer.
Kjekt å kunne samles slik rundt skapergleden!
« Svar #3216 på: januar 27, 2019, 17:25:52 pm »
Med plassering som vist på bildet over, hvordan skal du unngå å overfylle motoren med olje?
« Svar #3217 på: januar 27, 2019, 17:59:55 pm »
 :-\Den diskusjonen har vi hatt før Blunker enveisventil eller elektrisk ventil.
« Siste redigering: januar 28, 2019, 09:48:51 am av grelland » Loggført
« Svar #3218 på: januar 28, 2019, 17:51:49 pm »
Da har junior laget en dings til veivhusventilasjon. Tanken er en 40mm slange rett opp i en åndeboks med nok areal ut i friluft
* 20190128_164607.jpg (22.01 KB, 800x600 - vist 577 ganger.)
* 20190128_164558.jpg (19.19 KB, 800x600 - vist 564 ganger.)
« Svar #3219 på: januar 28, 2019, 21:12:12 pm »
Mer bilder fra garasjen. Tørrsumptanken tar form og an-bung sveiset inn. Ikke så lett å sveise så tykt gods inn i 2mm plate men junior ordner biffen Blunker
* 20190128_200727.jpg (64.75 KB, 800x600 - vist 618 ganger.)
* 20190128_195536.jpg (60.3 KB, 800x600 - vist 569 ganger.)
« Svar #3220 på: januar 28, 2019, 22:33:29 pm »
Viktige saker kan ikke blir repetert for ofte.
Gaffel
That's what she said..
« Svar #3221 på: januar 28, 2019, 22:37:31 pm »
Blir fint det der! Glad
« Svar #3222 på: januar 29, 2019, 00:21:41 am »
« Svar #3223 på: januar 29, 2019, 08:19:32 am »
Det der bliver helt suverænt!
« Svar #3224 på: januar 29, 2019, 21:47:06 pm »
Kikker litt på dette med en ventil for å hindre retur av olje, og jeg ser at Rothsport har en for Porsche, men Summit har til en tidel av prisen:
https://www.rothsport.com/Products/Engine/Oil-Inlet-Check-Valves/Oil-Inlet-Check-Valves.htm
https://www.summitracing.com/int/parts/mor-23875/overview/
2 spørsmål:
Hvorfor koster den ene 10 ganger så mye som den andre? Noen som har erfaring med den fra Summit?
2
Noen som forstår hvordan disse egentlig virker? På meg så ser det ut som beskrivelsen stemmer med det jeg trenger; altså en ventil som sørger for at ikke olja renner fra tanken og ned gjennom pumpa og inn i sumpa når bilen står lenge stille. MEN den slangen som kan skape problemer er jo den som suger olje ut av tanken og inn i oljekanalene i motoren, så olja skal jo strømme gjennom denne ventilen når motoren går... Er det suget fra pumpa som skaper en trykkdifferanse over ventilen som gjør at den åpner?
« Svar #3225 på: januar 30, 2019, 08:47:52 am »
Du sa det selv. Porsche.
« Svar #3226 på: januar 30, 2019, 10:01:40 am »
Hvordan funker disse egentlig? Om det er en form for hindring ved kun gravitasjon, vil vel dette være en restriksjon når pumpen suger?
Elektrisk kuleventil da?
Jørgen - Gullbobla
« Svar #3227 på: januar 30, 2019, 10:41:24 am »
De enkleste check ventilene er kuleventil med en fjær, men det fungerer også med en kuleventil som ikke er fjærbelastet dersom den står vertikalt. I prosessystemer vil checkventilene som regel stå på trykksiden av pumpa.
* checkValve.jpg (25.8 KB. 619x351 - vist 537 ganger.)
VW 1303S 1973 - Gullbobla
« Svar #3228 på: januar 30, 2019, 15:46:37 pm »
har sett på flere varianter av check-ventil, men på meg virker det som de alle sammen virker omtrent på samme måte, og da får jeg det ikke helt til å stemme.
Planen er jo at den ene pumpa suger olje ut av sumpa og opp i tanken. Der ser jeg for meg at slangen går inn i toppen av tanken og renner den over den plata jeg har laget med hull i for å fjerne luftbobler. Det er da kun den olja som befinner seg i selve slangen som potensielt kan renne tilbake i sumpa, og det er jo forsvinnende lite i forhold til de 3.5 literne som befinner seg der i et våtsump-oppsett
Den andre pumpa skal da suge olje ut av tanken og inn i oljekanlene i motoren, og den slangen bør jo fortrinnsvis suge ut fra bunnen av tanken, og det er denne slangen som jeg må ha en ventil på. Men, og her kommer problemet, olja må jo gå fra tanken og inn i pumpa når motoren går, så jeg kan ikke bruke enveisventil... Da vil det jo aldri komme olje ut av tanken.
Tenker jeg feil, eller må jeg rett og slett fnne en elektrisk kuleventil som jeg kopler på tenninga?
« Siste redigering: februar 01, 2019, 09:02:42 am av grelland » Loggført
« Svar #3229 på: januar 30, 2019, 16:10:21 pm »
Kanskje bare prøve med en sånn med en gang?
https://www.ebay.com/itm/3-4-DC-12V-Normally-Closed-Type-Aluminum-Alloy-Electric-Solenoid-Valve/223163126197?hash=item33f58f11b5:g:DdYAAOSw1NRbqyu5:rk:5:pf:0
Jørgen - Gullbobla
« Svar #3230 på: januar 30, 2019, 16:11:44 pm »
Dersom pumpa som suger oljen ut av tanken står litt over oljenivå så vil det ikke renne inn i blokka via pumpa når motoren ikke går. spørsmålet er om pumpa klarer å løfte olja når du starter motoren. Burde ikke være noe problem vil jeg tro.
* DrySump.jpg (42.75 KB. 638x479 - vist 537 ganger.)
« Svar #3231 på: januar 30, 2019, 18:10:57 pm »
Det er det som er problemet... Pumpa stå ganske lavt (på høyde med kammen; altså under veiva) og tanken blir en del høyere, så det kommer til å renne den veien. Tanken rommer maks 13 liter, men ser for meg å fylle med ca 8 liter, og det er mer enn dobbelt så mye som vanlig våtsump-opplegg, så det blir potensielt olje til lang oppå veiva, som også kan renne ut i støtstangrøra, og det er ikke så bra.
« Svar #3232 på: januar 30, 2019, 21:19:07 pm »
Enveisventil vil stenge fullstendig.
Men renner virkelig olja gjennom oljepumpa av seg selv.
Det er da mange som har oljetanken i bagasjerommet i Bobla og få av dem jeg har snakket med har nevnt noe om enveisventil.
Men har selv null erfaring rundt dette.
« Svar #3233 på: januar 31, 2019, 09:49:39 am »
Du kan jo høre med onkel Olav hvad han har gjort i 02'n?
« Svar #3234 på: januar 31, 2019, 14:34:38 pm »
Har han tørrsump? Ja da skal jeg ta en prat med ham Blunker
« Svar #3235 på: februar 03, 2019, 15:00:34 pm »
Garasjen er okkupert av en gjeng 19-åringer som lakkerer en bmw-skjerm, så litt lite fremdrift her.
* bmw skjerm.jpg (38.37 KB, 450x600 - vist 520 ganger.)
« Siste redigering: februar 03, 2019, 20:00:10 pm av grelland » Loggført
« Svar #3236 på: februar 03, 2019, 15:02:50 pm »
I stedet for å sitte og se på maling tørke benytter junior ventetiden til å sveise litt
* 20190203_135650.jpg (55.71 KB, 800x600 - vist 603 ganger.)
* 20190203_135657.jpg (65.61 KB, 800x600 - vist 583 ganger.)
« Svar #3237 på: februar 03, 2019, 17:46:02 pm »
Ser bra ut. Alltid spennende å sjekke etterpå om den er tett.
« Svar #3238 på: februar 03, 2019, 20:00:57 pm »
ja det er jo spennende, men skal jo ikke være noe trykk, så det bør være mulig å få det tett Glad
« Siste redigering: februar 04, 2019, 21:50:00 pm av grelland » Loggført
« Svar #3239 på: februar 08, 2019, 11:21:40 am »
De få timene man har til overs går med til snømåking. På solkysten.....
*  (33.79 KB. 447x600 - vist 602 ganger.)
