juni 21, 2026, 16:08:25 pm *
Sider: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 11
Skrevet av Emne: tmbryhns "H2O - O2"-konvertering - Aka. "Oxyboxer" + DBW  (Lest 182010 ganger)
tmbryhn
« Svar #180 på: september 13, 2016, 03:03:02 am »
Ingen plenum uten trakter  Gliser
Disse ble kortet ned ca. 70% for å både få god plass under det lave taket og i tillegg matche diameteren i toppen av innsuget.
Match made in heaven ble først realitet etter litt forsiktig porting av innsugene for å få hullene helt sirkulære. Kina-støping er visstnok ikke alltid like uniform av seg, og det synes bla. på dette paret..
Jeg punktet så traktene fast sammen med de innvendige mutterne, og lot traktene stikke litt ut slik at de styrer seg elegant inn på innsuget.
Eneste kanten som er å kjenne i overgangen trakt/innsug er nå kun selve veggtykkelsen av trakta - godt innafor når vi vet hvor mange som kjører med 36-gassere på 48-innsug   Blunker
* IMG_3460.jpg (47.78 KB. 800x600 - vist 554 ganger.)
* IMG_3464.jpg (56.49 KB. 800x600 - vist 553 ganger.)
* IMG_3466.jpg (56.11 KB. 800x600 - vist 550 ganger.)
Til ettertanke:
tmbryhn
« Svar #181 på: september 13, 2016, 03:07:56 am »
Ja, også måtte jeg legge ut en spontan tullefilm mens jeg satt med programmeringen av DBW-systemet  Gliser Osteaktig
https://www.facebook.com/thoremorten.bryhn/videos/10157429472705596/
Det var alt for denne gang, men har det gode drivet om dagen, så blir vel ikke lenge til neste gang vi sees Glad
Til ettertanke:
« Svar #182 på: september 13, 2016, 08:44:32 am »
Bra fremdrft Glad
Er planen å ha ett sentermontert spjellhus?
« Svar #183 på: september 13, 2016, 08:46:23 am »
Stor, norsk vikingtommel opp Mr Bryhn!
« Svar #184 på: september 13, 2016, 09:02:06 am »
Bra fremdrft Glad
I følge video på fjesboka tror jeg det kan bli to spjeldhus "drive-by-Bluetooth" (Der har du neste prosjekt)  Gliser
« Svar #185 på: september 13, 2016, 09:08:33 am »
fjesbok, hva er det?  Blunker
tmbryhn
« Svar #186 på: september 13, 2016, 14:03:48 pm »
Jan Olav treffer så klart spikeren på hodet Blunker
Kalle, litt i rekken av det vi snakket om: Jeg tapet igjen og fylte plenumkammeret med vann for å måle volumet.
Hvert kammer har et volum på 1075ml, og siden det er to av dem blir totalvolumet på 2150.
Det er 101,9% av motorvolum.
Faller såvidt innenfor regelen din på 100-150% Blunker
Eller tror du det er andre konstanter som ligger til grunn når man har to helt separate plenum?
Gulvstående BMW-pedal på vei. Er så greit med skrotforhandlere i Øst-Europa som har hele sjappa lagt ut på eBay  Gliser
300,- shippa - bånnlinja begynner å vitne om et nokså kostnadseffektivt oppsett.
* BMW-accelerator.jpg (21.9 KB. 800x600 - vist 532 ganger.)
« Siste redigering: september 13, 2016, 14:09:31 pm av Erlend / bug66 » Loggført
Til ettertanke:
« Svar #187 på: september 13, 2016, 14:10:01 pm »
[ Vedlegg ]
Seff, når innkjøpskostnaden er 0kr på delebilene.. Osteaktig
tmbryhn
« Svar #188 på: september 13, 2016, 14:18:40 pm »
Haha!  Gliser
Vi får håpe at de driver stuereint der jeg valgte å handle i alle fall..
Foreløpig innkjøpsliste med priser etter husk:
2x DBW-TBs ..... 800,-
Pedal................ 300,-
4x trakter ......... 500,-
2x EFi-Innsug ... 1000,-
0,5m 3"-rør ...... 90,-
Sheet metal ...... 50,-
To come...
4x injectorer .... 400,-
2x fuel rails ..... 200,-
Div. fittings ..... 100,-
Timer.............. Næh, koser meg på hobbykveld  Blunker
SUM ............... 3440,-
Merk at dette kun er brukte deler samlet over tid, eller ting som blir produsert fra scratch som f.eks. fuel rails.
Skal man kjøpe alt dette nytt og bolt-on, blir det dustedyrt - ca. som et par IDA-er  Rekker tunge
Til ettertanke:
« Svar #189 på: september 13, 2016, 15:25:29 pm »
[ Vedlegg ]
De kommer vel ikke unna ferjebilletten og bensin..
Dette blir bra! Spennende
« Svar #190 på: september 13, 2016, 16:00:42 pm »
Bare å stå på med testinga med ecu 2.0 og dbw. Får vi/du det til som kommer nok begge deler i boblen min...
« Svar #191 på: september 14, 2016, 08:10:08 am »
Prøv å tenke tanken på Stand alone dbw også? Etter hvert?
« Svar #192 på: september 14, 2016, 12:19:36 pm »
rullespjeldhus med dbw og litt annen knask står på tegnebrettet...
tmbryhn
« Svar #193 på: september 14, 2016, 12:40:33 pm »
Jepp, DBW-modulen er og vil være 100% stand-alone og kan enkelt kobles opp mot hvilke som helst ettermarkeds-EMS.
På sikt når DBW-testingen er i mål, vil jeg lage noe som er integrert i min egen ECU også, men det blir mest for privatbruk tenker jeg Blunker
Til ettertanke:
« Svar #194 på: september 15, 2016, 08:44:35 am »
spennende. Vil den være knyttet mot OEM-type spjellhus, eller kan man se for seg å utstyre "vanlige" spjellhus med en servo/steppermotor som styres av denne modulen?
« Svar #195 på: september 15, 2016, 08:56:13 am »
Forkortelser er satans påfunn, hva pokker er DBW-modul... Hæ
« Svar #196 på: september 15, 2016, 09:17:14 am »
Drive By Wire Glad
trodde du var sånn data-mann, jeg, Øyvind Blunker
folkevogn
SCC Event.
« Svar #197 på: september 15, 2016, 09:31:54 am »
Drive By Wire Glad
Til og med jeg, som aldri putter noe som trenger en datamaskin for å fungere i bilen, skjønte det Osteaktig ;-)
11.96@180kmt - SCC2013 Gliser
« Svar #198 på: september 15, 2016, 10:22:48 am »
OMG!  Øyerulling
« Svar #199 på: september 15, 2016, 10:32:02 am »
Drive By Wire Glad
Hehe, er nettopp derfor jeg hater forkortelser, dataverden er full av de og man bruker mesteparten av dagen på å google alle Microsofts forkortelser...  Øyerulling
Er så lei av de at jeg tror hjernen min går i blokk når den ser en! Hva er problemet med å skrive et ord fullt ut??
« Svar #200 på: september 15, 2016, 10:34:05 am »
Drive By Wire Glad
"kjøre gjennom ledning"  Gliser
« Svar #201 på: september 15, 2016, 10:44:03 am »
Drive By Wire Glad
Nettopp! Gikk jo fint det !  Gliser Osteaktig
tmbryhn
« Svar #202 på: september 15, 2016, 12:40:27 pm »
Ikke vanlig PWM-servomotor, ei heller en stepper. DBW-TB-er har alltid en DC-motor som kobles igjennom en reduskjonsgearboks for å få økt moment på spjeldakslingen samt overlegen presisjon.
Skal du ha dette på en gasser eller f.eks. MC-spjeldhus, så ville jeg funnet meg en TB med løs gearboks som kan boltes til spjeldakslingen med en adapter imellom.
Denne versjonen er ment kun for deg, Øyvind <3  Gliser :
Ikke vanlig pulse width modulation-servomotor, ei heller en stepper. Drive by wire throttle body har alltid en direct current-motor som kobles igjennom en reduskjonsgearboks for å få økt moment på spjeldakslingen samt overlegen presisjon.
Skal du ha dette på en gasser eller f.eks. motorcycle-spjeldhus, så ville jeg funnet meg en throttle body med løs gearboks som kan boltes til spjeldakslingen med en adapter imellom.
Jeg kan etter hvert utarbeide en såkalt LOA - list of abbreviations. For meg som er flasket opp på militær flyindustri, har utstrakt bruk av forkortelser blitt en del av livsstilen min Osteaktig
Åja, Bayerische Motoren Werke-gasspedalen ble hentet på posten i går. Ordet "smooth" fikk akkurat en ny mening.
Det skal bli godt å få noe slikt inn i daily driveren etter hvert  - sammen med cruise control Glad
Til ettertanke:
« Svar #203 på: september 15, 2016, 12:54:33 pm »
Haha, så bra! Sikker på at du nettopp fikk en bøtte nye kunder som faktisk skjønte hva du skrev  Rekker tunge
Boerge
Bosted: Vaxholm, Stockholm, Sverige
« Svar #204 på: september 15, 2016, 13:33:41 pm »
Moro med ordspill, forkortelser og misforståelser. Helt OT (Off Topic) observerer man at TBF (TreBokstavsForkortelse) plutselig fikk en ny tolkning (Tekst i Berger Format) ;-)
Cowboys from Hell
tmbryhn
« Svar #205 på: september 15, 2016, 13:35:05 pm »
Fantastisk!  Gliser
Til ettertanke:
Bugster76
« Svar #206 på: september 16, 2016, 07:42:01 am »
Osteaktig
« Svar #207 på: september 16, 2016, 08:46:14 am »
LOL
tmbryhn
« Svar #208 på: november 26, 2016, 22:08:37 pm »
Ferdig med sveising av plenum #2. På tide å handle inn en tilsvarende TB som står montert på 3/4-siden  Blunker
* IMG_3655.jpg (66.25 KB. 800x600 - vist 590 ganger.)
* IMG_3656.jpg (69.01 KB. 800x600 - vist 644 ganger.)
Til ettertanke:
tmbryhn
« Svar #209 på: november 26, 2016, 22:24:27 pm »
Vips, 5 min senere var TB#2 i boks gitt..
2004 VW/Audi med tilsvarende delenummer som det jeg hadde fra før av.
233,- shippa fra Litauen  Osteaktig
Gotta love eBay!
* s-l1600.jpg (107.19 KB. 800x600 - vist 563 ganger.)
* s-l1600 (1).jpg (61.41 KB. 800x600 - vist 475 ganger.)
Da gjenstår å rengjøre og lakkere plenumkammerne, samt maskinere ned injector-bossene på innsugene en smule.
Får snart en pall på 180 kg med motordeler levert på kaia i Oslo au' - spennende å se om noen av knastene i den forsendelsen kan brukes med hydroløfterne man har liggende på hylla  Blunker
Til ettertanke:
