Rocket-Racing
Bosted: Sande i Vestfold
« Svar #210 på: september 22, 2017, 10:19:32 am » |
Ser du har forskjellig caster fra side til side. Caster og camber er ikke justerbart på den typen forstilling, det eneste du får gjort er å shimse den etter tabell og justere spissing. Kan være slitasje i armene men også at forstillingsrøret ikke er rett. Det er ikke uvanlig om det er en ettermarkeds senkeforstilling. Ser også at det på begge målepapirene brukes spesifikasjoner til 1970 VW. Den har en helt annen forstilling med justerbar camber og caster, usikker på om det skal være samme mål på kingboltforstillingene..
vw61
Bosted: Sande
61 boble
« Svar #211 på: september 22, 2017, 19:50:13 pm » |
Har fått tak i noen andre armer, så jeg har begynt jobben med å bytte disse for å se om det hjelper. har kjøpt meg en camber måler også så jeg får sjekket litt før jeg sender den til ny forstillingskontroll. Jeg har jo shimset opp dette selv, så det kan fort være at jeg har fått shimset noe feil første gangen  Har også handlet inn et par castershims jeg lurte på å montere, evt. bare på ene siden. Skal prøve å sjekke om forstillingsrøret er rett, det er som du skriver en ettermarkeds senkeforstilling. Jeg har funnet noen forstillingsmål på nettet, og der står det samme mål på alle type 1 modellene fra 1960 til 1968 og de målene er omtrent helt like som de som står på spesifikasjonene til 1970 mod.
« Siste redigering: september 22, 2017, 20:04:05 pm av vw61 »
vw61
Bosted: Sande
61 boble
« Svar #212 på: mai 24, 2020, 20:05:17 pm » |
Ikke så mye aktivitet i prosjektforumet for tiden, så jeg prøver å gjøre en innsats Etter et par år med stor motor har jeg bestemt meg for å gå en annen vei. Bygger bilen tilbake til nesten original (har tatt vare på alle originaldelene) med original motoren og litt "old style" trimming med en Judson kompressor. Blir full pakke med bla. lakkering og nytt interiør da bilen begynner å nærme seg "rat look" hvis jeg ikke snart gjør noe  Er i full gang med klargjøring for lakkering
vw61
Bosted: Sande
61 boble
« Svar #214 på: mai 25, 2020, 14:00:58 pm » |
Det er heldigvis veldig lite rust, så nå er sveisinga ferdig og bilen klar for å leveres til lakkerer. Et rusthull som dukket opp når jeg tok ut bakruta og klemmlistene til teppet + en liten bit av klemmlist for taktrekk måtte byttes Var veldig tynt gods i listene så jeg ga opp MIGèn og gikk over til gass
« Svar #215 på: mai 25, 2020, 20:05:44 pm » |
Har du et billede af klemlisten på B-stolpen og hvordan er montert? Jeg skal montere dem på ovalen.
vw61
Bosted: Sande
61 boble
« Svar #216 på: mai 25, 2020, 20:52:29 pm » |
Her er bilder av den nedre delen
vw61
Bosted: Sande
61 boble
« Svar #217 på: mai 25, 2020, 20:53:39 pm » |
Og hele veien
vw61
Bosted: Sande
61 boble
« Svar #218 på: mai 27, 2020, 22:42:38 pm » |
Har fått ny stopping og trekk til setene fra Sewfine i USA (tok over 2 måneder i disse corona tider) Ble veldig fornøyd med resultatet
vw61
Bosted: Sande
61 boble
« Svar #219 på: mai 27, 2020, 22:43:57 pm » |
Og det ferdige resultatet
« Svar #220 på: mai 28, 2020, 08:28:47 am » |
Det så jo veldig bra ut  Er det vanskelig å tre på? Stramt?
vw61
Bosted: Sande
61 boble
« Svar #221 på: mai 28, 2020, 08:48:45 am » |
Det så jo veldig bra ut  Er det vanskelig å tre på? Stramt? Gikk overraskende bra, men er stramt ja, fulgte med en syltynn plastikk til å legge over sete før trekket skulle på, så det skulle skli lettere på. Men har fortsatt såre fingertupper etter jobben  Ferdig med baksete også
« Svar #222 på: mai 28, 2020, 20:45:10 pm » |
Strøkent
SCC 14,257
vw61
Bosted: Sande
61 boble
« Svar #223 på: mai 30, 2020, 17:46:32 pm » |
Har begynt å kikke litt på motoren Det er originalmotoren som jeg overhalte i fjor, så planen var å bare lakke litt blekk ol. så den så litt finere ut og så montere denne
 IMG_20190326_225415.jpg (44.09 KB. 450x600 - vist 655 ganger.) Men når jeg fjernet viftehus/blekk oppdaget jeg dette
 DSC_6012.jpg (62.95 KB. 800x530 - vist 667 ganger.) Når jeg overhalte motoren, monterte jeg en tettningsring (kopper) mellom sylinder og topp, fordi det var en slik originalt og det fulgte med i pakningsettet Men på den ene sylinderen har den delvis blitt presset ut  Satser på å ta av toppene i morgen for å se hva som har skjedd Syntes motoren gikk litt dårligere etter overhalingen til tross for at jeg byttet kamakselen hvor den ene loben var helt utslitt, så her er kanskje forklaringen
vw61
Bosted: Sande
61 boble
« Svar #224 på: mai 31, 2020, 11:15:47 am » |
 IMG_0537.jpg (57.75 KB. 800x600 - vist 670 ganger.) Her er kopperpakningen, ser i verkstedhåndboka at det er bare de tidlige 1200 motorene som har slike, på de senere 1200 motorene har de sluttet å bruke dem. Så jeg lurer på om jeg bare skal droppe dem  ser ikke helt vitsen med dem, det er jo ikke der det skal være tett
vw61
Bosted: Sande
61 boble
« Svar #225 på: juni 04, 2020, 14:51:27 pm » |
Da er bobla straks på vei til lakkering  Jeg har ikke gjort annet grunnarbeide enn å ribbe karosseriet og tatt sveisinga, så jeg regner med at det går en stund før jeg kan begynne å hente ferdige deler
Stig Ham 67
« Svar #226 på: juni 04, 2020, 20:45:10 pm » |
Flotte seter og verdt å vente på God å se folk har framdrift og noen som har fått bil til lakkering. Selv om det nok er litt grunnarbeid igjen før lakk
vw61
Bosted: Sande
61 boble
« Svar #228 på: juni 20, 2020, 21:09:53 pm » |
Jobber litt på motoren mens jeg venter på å få bilen tilbake fra lakkering  Har fått skrudd sammen motoren og lakkert blekk ol. Har også prøvemontert Kompressoren og der dukket det opp diverse
 DSC_6016.JPG (17.71 KB. 800x530 - vist 650 ganger.) Må dreie ned eller bytte (kompressoren ble vist originalt levert med en smalere ytterdel til reimhjulet på dynamoen som jeg ikke har )reimhjulet til dynamoen da reima til kompressoren ligger inntil Tror også jeg må dreie ned litt på bolten som fester reimhjulet til motoren, slik at gjengepartiet blir lengre, evt. skaffe en litt lengre bolt, hvis det finnes? Er ikke mange gjengene som får feste.
 DSC_6018.JPG (50.37 KB. 800x530 - vist 634 ganger.) Har også funnet ut at jeg har feil luftfilter, det jeg har er nok til en eldre som ikke har automat choke. får sjekke opp, er visst 2 typer
vw61
Bosted: Sande
61 boble
« Svar #229 på: juli 08, 2020, 19:11:51 pm » |
Har fått tilbake karosseriet fra lakkering, ble veldig fornøyd  Da er planen å få montert nytt taktrekk til helga
Sonic
« Svar #230 på: juli 08, 2020, 22:23:10 pm » |
Topp Fargekode .. Hvit iaf .. Lycke til ...
vw61
Bosted: Sande
61 boble
« Svar #231 på: juli 09, 2020, 00:35:20 am » |
L87 Pearl white Ser veldig hvit ut på bildet jeg tok Her er et bilde tatt i lakkboksen Dette bilde er nok mer riktig
vw61
Bosted: Sande
61 boble
« Svar #233 på: juli 14, 2020, 21:01:31 pm » |
Går sakte men sikkert fremover  Endelig ferdig med taktrekket, ble litt ekstra arbeid da trekket var 1 1/2 tomme for langt  (er vist 2 forskjellige lengder til 61 mod) så da fikk jeg prøvd meg som syerske også  Uansett så ble jeg fornøyd med resultatet, så da kan jeg begynne å sette inn vinduene
« Svar #234 på: juli 15, 2020, 07:35:52 am » |
Du har nå gjennomført den mest frustrerende jobben et menneske kan gjøre på en boble og med gode resultater! Stor klapp på skulder utdeles!
« Svar #235 på: juli 15, 2020, 10:53:02 am » |
Du har nå gjennomført den mest frustrerende jobben et menneske kan gjøre på en boble og med gode resultater! Stor klapp på skulder utdeles!  Heldigvis er den jobben enklere å få pent med mange deler og tøy, enn one piece plastikk 🙂 Ser bra ut!
vw61
Bosted: Sande
61 boble
« Svar #236 på: juli 15, 2020, 11:42:57 am » |
Du har nå gjennomført den mest frustrerende jobben et menneske kan gjøre på en boble og med gode resultater! Stor klapp på skulder utdeles!  Heldigvis er den jobben enklere å få pent med mange deler og tøy, enn one piece plastikk 🙂 Ser bra ut! Det gikk litt lettere enn jeg hadde fryktet men jeg kommer aldri aldri til å påta meg å trekke om for noen uansett betaling  Jeg kjøpte med isolasjonsmateriale der jeg kjøpte trekket og det var bra, men det var på langt nær nok, så jeg supplerte med matter fra Biltema. Kan ikke anbefales, veldig porøse og ujevne
Sonic
« Svar #237 på: juli 15, 2020, 17:47:55 pm » |
Super dyktig du , forstår deg ..  noe skit .. fint blev det .. Mvh/E
vw61
Bosted: Sande
61 boble
« Svar #238 på: juli 18, 2020, 18:56:55 pm » |
Ble 1 skritt frem og 2 tilbake i dag  Fikk montert vinduene og gjort klart motorrommet
 DSC_6038.jpg (63.22 KB. 800x530 - vist 667 ganger.) Hadde tenkt å sette inn motoren, men skulle bare justere litt på fordelerakselen først. Har irritert meg litt at akselen er montert noen tenner feil, slik at vakumklokka på fordeleren får en uheldig plassering når tenningen er stilt riktig. For å få flyttet akselen noen tenner må bakelitten under bensinpumpa tas av og det gikk som det måtte gå, den knakk  Prøvd desperat å få opp delen som ble sittende fast nede i blokka, men har gitt opp, så jeg får bare ta jobben med å dele motoren
vw61
Bosted: Sande
61 boble
« Svar #239 på: august 21, 2020, 14:42:23 pm » |
Stadig litt jobbing i garasjen om dagen, men det meste tar lenger tid enn jeg tror
 DSC_6040.jpg (57.28 KB. 800x530 - vist 644 ganger.) Begynner å bli ferdig med karosseriet, har en dør jeg ikke har begynt på ennå
 DSC_6046.jpg (62.89 KB. 800x530 - vist 695 ganger.) En dør er minst en heldags jobb i mitt tempo
