Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #180 på: oktober 06, 2017, 13:48:46 pm » |
Gjort litt i dag også. Renset alle muttere til bakskjermene med gjengetapp og byttet ut skruer å skive.
 DSC_0847.jpg (26.21 KB. 800x450 - vist 513 ganger.) Slipt med å sandblåst baksiden av bakplaten før jeg grunnet den. Neste steg er strukturmasse på baksiden.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #181 på: oktober 06, 2017, 19:29:48 pm » |
Da har jeg fått sprøytet strukturmasse på baksiden av bakplata. Får vente på at den har herdet ferdig før jeg gir den til lakkeren.
« Siste redigering: oktober 10, 2017, 21:13:22 pm av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #182 på: oktober 09, 2017, 14:30:56 pm » |
Da har jeg fått sveis de 2 hullene som var under klemlistene på høyre side. Slipt rent. Grunnet med syregrunning.
 DSC_0854.jpg (47.32 KB. 800x450 - vist 512 ganger.) Byttet ut en dårlig skjermmutter. Nr 3 ifra bak på venstre side så lett å komme til. Levert bakplata til lakkeren.
« Siste redigering: oktober 09, 2017, 20:20:20 pm av Anders-Co »
« Svar #183 på: oktober 09, 2017, 21:18:47 pm » |
Full gass i garagen
SCC 14,257
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #184 på: oktober 14, 2017, 16:58:30 pm » |
Ting skjer på verkstedet
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #185 på: oktober 14, 2017, 21:39:52 pm » |
Fikk tatt ut girkassa, og litt ledningsnett jobb i kveld også. Sprøe og sprekte strømper på ledningene i motorrommet så de ble tatt av å blir erstattet med stoffteip ifra TESA.
 DSC_0878.jpg (36.23 KB. 800x450 - vist 505 ganger.) [ Vedlegget er ugyldig eller eksisterer ikke ]
« Siste redigering: oktober 16, 2017, 21:02:56 pm av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #186 på: oktober 20, 2017, 16:26:07 pm » |
Da har jeg hentet bakplata hos lakkeren.
 DSC_0921.jpg (29.96 KB. 800x450 - vist 502 ganger.) Neste steg blir å shine opp motorrommet litt. Rammene til gasserlukene skal gjøres finere i overgangene osv. Sveises litt mer +++
« Siste redigering: oktober 20, 2017, 19:40:48 pm av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #187 på: oktober 21, 2017, 15:38:33 pm » |
Da har rammene til gasserlukene fått litt kos med sliping av kanter. Litt sveising. Grunning. Å litt karosseri kit. Tok bort jordingpunktene til baklyktene i motorrommet da jeg ville ha m6 sveisemutter istedet. Skal få slipt/ tatt bort alle disse spissene osv da jeg ikke bruker de. Så blir det å slipe/ matte ned motorrommet utenom rundt rammene da det ble gjort i stad, før grunning og lakkering av motorrommet. bakskjerm spissene får en runde med steinsprut beskyttelse før lakk. Startet også på å lage blennelokk til varemerørene som går inn i bilen. De blir laget i 3 mm alu som blir skrudd å limt.
 DSC_0922.jpg (37.08 KB. 800x450 - vist 463 ganger.) En gammel eier har stappet noe skumgummi inn sammen med ledningene der de går inn i bilen å på andra siden,så dette får jeg se på da det ikke fungerer som lydisolering
« Siste redigering: oktober 21, 2017, 16:12:16 pm av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #188 på: oktober 23, 2017, 16:33:12 pm » |
Da har jeg fått slipt bort disse spissene osv i motorrommet. mattet ned ned resten av motorrommet. Grunnet. Gjenstående i motorrommet er lakkering og legge tøyteip rundt kablene. Tok også bort rørene ifra varmepottetene i dag. Skal slipe ned her også så godt jeg kommer til over girkassa/ bakstilling. Så Grunning. Karosserikit i skjøter før en runde med Understellsmasse.
« Siste redigering: oktober 24, 2017, 07:07:15 am av Anders-Co »
Ziggy66bug
Bosted: krokstadelva
« Svar #189 på: oktober 23, 2017, 20:04:55 pm » |
Angående skummgummien opp i c stolpe der ledningene er, det er originalt  Motorromet ble pent! fint å se folk ta seg bryet til å få ett ryddig og fint motorrom!
66-Boble 1300 (1641  ) - drømmebil prosjekt 88-Audi 90 2,3 Quattro - bruksbil 69-Type 3 Variant - trofast tur kompis 76-Mercedes Bens w123 - solgt 64-Boble Cal Looker - solgt
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #190 på: oktober 23, 2017, 20:20:38 pm » |
Ok. Takk for infoen. Da får den bli der  Takker. Ja det er å ser så mye bedre ut når det blir ryddig å enkelt å ikke ser ut som det er kastet sammen.
« Svar #191 på: oktober 25, 2017, 20:45:47 pm » |
Ja strøkent motorrom. Skal du ha brannisolering/dempermatter på vegga eller skal de være bare
SCC 14,257
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #192 på: oktober 26, 2017, 21:07:25 pm » |
Takker. Det er jeg ikke helt sikker på enda. Har ikke helt bestemt meg enda. lettest å holde rent å pent med lakkerte flater.
Skal man lydisolerende motorrommet på disse så må man gå grundig til verks da det er mange steder der lyden kan gå å mye resonans i det rommet der.
Mye gjør seg nok med et nytt eksosanlegg som er av bedre kvalitet å ikke bare bråkete. Det som sto på er et gammelt å ferdig Mona anlegg.
Tenker å gå får Vintage speed eksos. Det er et utrolig pent bygd anlegg og ikke minst kommer stusser ut der de skal.
Om det er noe effekt anlegg eller ikke vet jeg ikke men akkurat det får gå.
Motormessing vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre i år. Må først se om jeg kan finne ut hva denne motoren har for noe innmat osv.
Understellet skal også få seg en oppgradering av form av foringer. Bremser. Coilovers.
Noen som har prøvd AVO eller QA 1dempere bak på bobla?. De kan leveres med justering på både hardhet å rebound.
« Siste redigering: oktober 26, 2017, 21:55:15 pm av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #194 på: oktober 26, 2017, 22:10:43 pm » |
Takker for informasjonen.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #195 på: oktober 27, 2017, 14:05:24 pm » |
Fått gjort litt i dag. Slipt reint der jeg kom til å fått vekk gammel tectyl. Ordentlig vask.Grunnet. Å et lag med steinsprutbeskyttelse. La også et lag på spissende, og ifra klemlistene til gummipakningen rundt motoren å ned
 DSC_0935.jpg (46.02 KB. 800x450 - vist 514 ganger.) Demperene skal byttes så disse gadd jeg ikke å maskere rundt. Når jeg har det så opent å demontert bak der tenkte jeg å få lagd et struss bar i samme slangen. Finnes mange løsninger der ute ser jeg.
« Siste redigering: oktober 28, 2017, 07:28:16 am av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #196 på: oktober 27, 2017, 14:09:18 pm » |
Hentet også et nytt medlem som skal bli med på turer å treff til våren da bobla har fått hengerfeste. Duken har sett bedre dager så litt repp, rens og impregnering må til.
« Siste redigering: oktober 27, 2017, 15:11:59 pm av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #197 på: oktober 28, 2017, 17:29:05 pm » |
2 av 3 bobler på verkstedet nå
« Svar #198 på: oktober 28, 2017, 23:59:19 pm » |
Det var en skikkelig lard-ass assa
SCC 14,257
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #199 på: november 02, 2017, 16:16:34 pm » |
Da har jeg vært innom lakkeren å hentet lakk til motorrommet.
« Siste redigering: november 02, 2017, 16:19:37 pm av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #200 på: november 06, 2017, 16:13:36 pm » |
Fikk lakkert motorrommet i dag. Nestet opp aluplate til gasserlukene så disse fikk litt lakk på innsiden også.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #201 på: november 06, 2017, 16:15:33 pm » |
« Svar #202 på: november 06, 2017, 21:39:38 pm » |
OiOi dette ser fint ut.
SCC 14,257
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #203 på: november 08, 2017, 22:22:54 pm » |
Startet litt på girkassen i dag. Der ser tett å fin ut så får se hva jeg finner på å gjøre utenom nye olje. Oppgradering av girgassefester. Oppussing og Lakkering av starteren, ny jordingslisse Osv. Måtte få seg en god vask. Mens noen lakkerer girkassen. Sliper/pusser jeg den
« Siste redigering: november 08, 2017, 22:32:20 pm av Anders-Co »
scardeep
Bosted: Nesoddtangen
« Svar #204 på: november 09, 2017, 10:43:16 am » |
tips - pirk opp ventilasjonshull i girkasse hus samt stt inn reverslysbryter om du ikke har det fra før. Nye foringer har du nevnt og om du får en sterkere festebrakkett så er det mye gjort før du må gå inn i slve girkasse for videre forbedringer! Godd luck!
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #205 på: november 09, 2017, 16:27:06 pm » |
Takk for tipset. Pirket opp ventilasjons hullet i går. Reversbryteren står allerede på gassa. Tenkte å gå for den forsterka festebraketten som selger på Hot Shop. Men orginale foringer for litt bevegelse er nok lurt tenker jeg. Eller?
 113301263.jpg (6.55 KB. 260x200 - vist 459 ganger.) Frontplata ligger å venter på deg scardeep
« Svar #206 på: november 09, 2017, 23:21:57 pm » |
Hei, den stroppen over girkassa der bak er rimelig bortkastet da org innfestinga gjør all jobben, men bruk gjerne de litt stivere gummiene du viser på bildet. Midtre og nytt fremre feste er veldig viktig, samt nye stivere torsjonsforinger i Urethan, POM, bronse eller lignende.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #207 på: november 09, 2017, 23:57:11 pm » |
Takk for tipset. hvilken feste mener du mår du skriver midtre feste? Torsjonsforingene er allerede byttet til urethan.
RødeBaron
« Svar #208 på: november 10, 2017, 09:20:42 am » |
Jeg kjøpte midtre feste fra Mags her på forumet,funker veldig bra, skrudd rett i kassa og til påsveiste ører på gaflene.
 original buddie Bugbuddies.no
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #209 på: november 10, 2017, 16:37:56 pm » |
Takk for tipset. Får se hva jeg gjør. Men ett midtre feste skal det bli. Starteren fikk litt tlc i dag. Skrudd ifra hverandre. Smurt opp der den skal. Spusset ned. Grunnet. Lakkert
« Siste redigering: november 10, 2017, 17:05:32 pm av Anders-Co »
