august 02, 2026, 21:47:52 pm *
avstemning
Spørsmål: 1
under 80hk pr liter
80-90hk pr liter
90-100hk pr liter
Over 100hk pr liter
Sider: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 40
Skrevet av Emne: '67 1500, Cal-looker  (Lest 492689 ganger)
« Svar #180 på: mai 11, 2011, 00:13:13 am »
Ho hei, disse var av en litt eldre garde. Blunker
Men du kan følge samme fremgangsmåte som forklart, "luftehullet"Hæ ser du på toppen av gasseren, men bare skru den i filler. Glad skrur til den går bra Blunker
« Svar #181 på: mai 11, 2011, 21:14:23 pm »
Brann i venstre gasser! Crap:-(
« Svar #182 på: mai 11, 2011, 22:16:15 pm »
Du skulle skru den i filler, ikke brenne den i filler. Hæ Øyerulling
Fortell hva du har gjort og hvordan det skjedde også tar vi det derfra. Blunker
« Svar #183 på: mai 11, 2011, 22:20:26 pm »
Var hos Jens kristian (speed-demon) skulle kjøre en tur. Gikk dårlig, på 2 eller 3 Sylindere og vips stor stikkflamme opp av gasseren! Vet ikke hvorfor, men vi tror for høyt bensintrykk. Godt jeg hadde brannslokker, ingen lakkskade...
Ut med motor, plukke og vaske og justere i benk!
« Svar #184 på: mai 11, 2011, 22:23:06 pm »
Hvordan kan du få stikkflammer opp av gasseren ved å ha for høyt bensintrykk?
Speed-Demon
« Svar #185 på: mai 11, 2011, 22:43:44 pm »
fy f... føler med deg. heldigvis kunne skadene blitt langt værre enn de ble da brannen heldigvis ikke varte mer enn noen få sekunder. så lakk og motor er relativt uskadd.
jeg tror på kombinasjon av feil tenning og for høyt bensintrykk. bensintrykket drukner motoren/sylinderne i bensin og tenningen tenner for tidlig. så tenner det og poff....
stå på mann. du er der snart nå
« Svar #186 på: mai 11, 2011, 23:03:04 pm »
For høyt bensintrykk + for stor tomgangs dyse + feit justert blandeskrue.
Ikke overraskende den ikke ville gå på tomgang.
Men dette fikser det fint! Blunker
Lykke til
« Svar #187 på: mai 11, 2011, 23:15:23 pm »
Har vært ute for forgasserbrann pga brent innsugsventil. Samme kan skje hvis ventilen ligger på. Blir tilbakeslag.
Men her er nok det på stell, er mer vanlig på slitne motorer..
« Svar #188 på: mai 11, 2011, 23:26:05 pm »
Jeg aner faktisk ikke hva som har skjedd! Lurer litt på å rive den fra hverandre og inspisere!
« Svar #189 på: mai 12, 2011, 07:36:36 am »
Erlend, føler sinnsykt med deg nå...  håper du finner det ut og får det til!
« Svar #190 på: mai 12, 2011, 08:42:37 am »
Nå tar du å trekker pusten dypt noen ganger før du beslutter å gjøre hva flertallet her inne på forumet sier du skal gjøre i avstemningen du har laget.
Tilbakeslag kan skje og behøver ikke å bety at noe er galt. Er det andre ting som tilsier at du trenger å rive motoren eller å ta den ut av bilen? Ser du noe oljen du ikke liker? Er det bensin i oljen? Ulyder?
Jeg blir overrasket hvis motoren din trenger noe annet en skikkelig justering og synk av gassere. Skrur du på gata? Vi har en gjesteplass i garasjen som du kan få låne fra lørdag morgen til søndags ettermiddag/kveld. Skru må du gjøre selv men jeg er der og kan bidra med en hjelpende hånd og utlån av div. verktøy. Da får du tid til å begynne med blanke ark og unngå stressmekk.
Speed-Demon
« Svar #191 på: mai 12, 2011, 09:02:01 am »
Jeg ville tatt imot tilbudet fra kalle. Det er bedre å prøve å finne feilen NÅ og så evt demontere motoren etterpå enn å skru fra hverandre en motor som sannsynligvis er i orden inni. Jeg ville gjort følgende:
-tau bilen ned til kalle
-ta motorvask
-rens venstre gasser som det brant i og bytt den kabelen som smelta
-sjekk bensintrykk
-dobbeltsjekk tenning med noen som har gjort det før. ta med en annen fordeler du VET virker
Jeg tror dette er en "bagatell" som det er relativt raskt å fikse opp i, dvs noe tenningsrelatert eller bensinrelatert.
JK
« Svar #192 på: mai 12, 2011, 11:25:21 am »
Hehe.. Var litt i villråde igår! Takk for tilbudet BB, men bilen står i Bærum, og har ikke mulighet til å få flyttet den! Er midt i eksamenstid, så ting blir tatt litt etterhvert!
Planen:
Tappe olje, sjekke for biter etc
Fjerne kjøleblikk etc. og vaske dette.
Fjerne og rense gassere
Har litt lyst til å få motoren bremset/justert før jeg bruker den i bil, men vi får se hvor lang tid det tar før Dahlbergen er ferdig med rommet sitt!
« Svar #193 på: mai 12, 2011, 11:52:20 am »
U-tett innsugsventil er en glimrende måte å få gasserbrann. Jeg kan ikke se noen grunn til å rive motoren. Kjør en leakdown test og ta det derifra.
« Svar #194 på: mai 12, 2011, 16:01:20 pm »
Da er alt tatt av til longblokk. Motor er fortsatt i bil, og der blir den inntil videre!
Ser ut som om det er 3'ern som har brent litt. Det var der det var mest sot!
I helgen blir det komp. test, for å få se hva jeg skal gjøre i fremover.
Hva bør kompresjonen være på? Uten plugger, innsug etc.
Må vel justere/sjekke vippearmer etc før komp.testen
« Svar #195 på: mai 12, 2011, 16:05:20 pm »
Godt du gir gass! Sesongen er jo her rundt hjørnet.
Ikke undervurder det å lytte til erfarne folk. Sjekke bensintrykket ditt, slika at du VET hva du har.
« Svar #196 på: mai 12, 2011, 16:26:06 pm »
Tror det blir elektrisk pumpe og regulator!
cato®
Bosted: Oslo/Mjøndalen
« Svar #197 på: mai 12, 2011, 20:33:52 pm »
Endelig en som er enig med meg  Gliser
« Svar #198 på: mai 12, 2011, 20:56:43 pm »
Innaugsventilene er slipt opp, topper fullstendig overhalt! Har mer tro på feil innstilt ventiler. Var mest sot i 3'ern, og der var jo ventilen litt løs etter kaminnkjøring. Blir litt obduksjon fremover! Legger ut litt bilder etc imorgen!
Noen som vet hva overhaling av gassere koster? Av noen som kan dette ut og inn :-)
« Svar #199 på: mai 12, 2011, 20:57:35 pm »
Så det er med en orginal pumpe man tror du har for høyt bensintrykk?
« Svar #200 på: mai 12, 2011, 21:03:44 pm »
Er org. helt ny pumpe. Har hørt litt rundt og de kan visst gi høyt trykk.
« Svar #201 på: mai 12, 2011, 21:13:21 pm »
Såfremt det ikke er en god gammel tysk en. Så ja.
Det er uansett en ok sak å sjekke for å utelukke.
« Svar #202 på: mai 12, 2011, 21:16:03 pm »
Org pumper gir trykk mellom 2-9 psi, eks min leverer 5.5 psi.
3 psi er ønsket, ingenting gale med å bruke org pumpe, men ha alltid en skikkelig regulator og selvfølgelig manometer.
« Svar #203 på: mai 12, 2011, 22:05:37 pm »
Ventiler slipt i maskin og seter frest, eller ei runde med slipepasta?
« Svar #204 på: mai 12, 2011, 22:50:39 pm »
Toppene bør være bra. Da de har fått en runde Mira'n og nye ventiler. Vakumert og testet. Men ting kan såklart skje uansett.
Les litt til eksamen nå  Gliser . Og ta en komptest når du får roen over deg.
Er alt i orden, slenger du bilen på henger. Og tar den med oppover... Så skal vi nok få fart på den.
« Svar #205 på: mai 13, 2011, 10:24:31 am »
Tror Erik har rett Glad
Bli komp.test i ettermiddag, og har bestilt rebuildkit til gassere etc. Dette ordner seg!
« Svar #206 på: mai 13, 2011, 18:25:40 pm »
En sylinderlekkasjetest er bedre enn komptest.
Finns en fattigmannsvariant, som er grei hvis komptesten ikke er som den skal, det er å bare kjøre trykkluft inn i sylinderen når stempel er på topp og ventilene er stengt.
Da kan du høre om det lekker luft ut i eksos, innsug og/eller ned i blokka (suser fra oljepåfyllinga), og feil funnet.
« Svar #207 på: mai 13, 2011, 21:25:37 pm »
Komp.test:
1: 175PSI
2: 175PSi
3: 180PSI
4: 180PSI
Tror ingen kan si noe på ventilfresingen til Erik Blunker
trykkregulator og manometer er kjøpt og snart på vei over dammen Glad
« Svar #208 på: mai 13, 2011, 22:25:07 pm »
Godt å høre.. Var dette uten å ha justert noe på ventilene? Eller justerte du mellom brann og komptest?
« Svar #209 på: mai 13, 2011, 22:38:25 pm »
Ikke justert noen ting!
